Een EL34SE
Re: Een EL34SE
Bericht door AatV »
nl3prc schreef:
Nog een vraagje in verband het de simulatie die ik wil doen.
wat is de Ohmse doormeting van je hoogspanning wikkelling van je voedigs trafo.
Vergeet ook niet de weerstand van de primaire wikkeling (x de spanningsverhouding) om de uiteindelijke impedantie van trafo te weten te komen.
nl3prc
Re: Een EL34SE
Bericht door nl3prc »
Oke dus je hebt het volgende gemeten zie plaatje.
TheoK
Re: Een EL34SE
Bericht door TheoK »
Aan de primaire kant meet ik 17 Ohm.
Of dat klopt weet ik ook niet. De meter doet nu niets meer.
Ga even een nieuwe batterij halen.
Ja dat klopt. dat plaatje.
nl3prc
Re: Een EL34SE
dat kan kloppen ik meet hier op een vergelijkbare trafo op de PRIMAIRE 8,5 Ohm.
TheoK
Re: Een EL34SE
Ik heb even een nieuwe batterij erin gedaan en meet nu 142 Ohm
en primair 23 Ohm.
nl3prc
Re: Een EL34SE
oke hier de sim wat je aan spanningen kan verwachten.
Ik ga uit van inducties met een impedantie van 160 Ohm
voeding-001.zip
(2.19 KiB) 47 keer gedownload
Laatst gewijzigd door nl3prc op vr 23 nov 2012, 16:15, 1 keer totaal gewijzigd.
TheoK
Re: Een EL34SE
Bedankt voor de genomen moeite.
We zullen het zien als ik ga bouwen.
Het gaat allemaal voorspoedig tot nu toe.
Ik verwacht volgende week alles binnen.
Re: Een EL34SE
Bericht door AatV »
@Anne en Theo,
Ik zou ook het keerrooster (aansluiting no.8) met de emitter van de BF420 verbinden. De werking wordt m.i. nog iets beter en je blijft toch uit het tetrode-probleemgebied.
Re: Een EL34SE
Bericht door AatV »
AatV schreef:
@Anne en Theo,
Ik zou ook het keerrooster (aansluiting no. acht) met de emitter van de BF420 verbinden. De werking wordt m.i. nog iets beter en je blijft toch uit het tetrode-probleemgebied.
RobertD
Re: Een EL34SE
Bericht door RobertD »
Ga je dan schermrooster en keerrooster doorverbinden?
Re: Een EL34SE
Bericht door AatV »
Yes!
Re: Een EL34SE
Die simulatie van de voeding ziet 'r hoopvol edoch optimistisch uit :o
Zou me verwonderen als die spanning gehaald wordt.
De tweemaal 470µF lijkt me wat erg ruim,was bedoelt met een voor de twee samen.Jammer dat je de rimpel er niet bij hebt vermeld.
Aat z'n voorstel om de roosters aan elkaar te zetten is heel mooi,maar waar vind ik dan de bijbehorende grafieken :( .
Vermoedelijk,om niet te zeggen zeker,neemt de stroom toe en moet daarom de kahodeweerstand groter.Maar hoeveel :? .
nl3prc
Re: Een EL34SE
Rimpel a Is na de inductie rimpel b is voor de inductie
Maar ja je kan ook zelf even de sim draaien dan weet je het ook.
Ook is dit een sim de praktijk kan er natuurlijk iets anders uitzien.
Re: Een EL34SE
Nee,dank u :sure: ,ik laat die drinkbeker liefst aan mij voorbijgaan 8-[ .
Beetje eigenaardig,dat verloop na de smoorspoel.Een afnemende spanning :? is het niet achterstevoren :o .
Die rimpel is idd wel heel klein voor een eindversterker, 100µF is dan ook wel genoeg.
nl3prc
Re: Een EL34SE
Hij gaat naar beneden omdat er een slingertje in zit maak je de sim wat breder dan zie je dit
Re: Een EL34SE
Toch wel grappig zo'n sim O:) .
Niet zo bij stilgestaan maar idd met die dikke 470µF is de demping van de trilkring 50µF+10H nogal klein,slingert mooi(nou mooi,lelijk eigenlijk) uit.Nog een reden om maar 100µF te gebruiken.Wordt de demping,door de belatingsweerstand,een stuk groter.
TheoK
Re: Een EL34SE
Dus ipv de 470uF is het beter om er een 100uF op te plaatsen?
Gaat dat geen brom opleveren?
nl3prc
Re: Een EL34SE
Wat voor de meeste mischien duidelijker is om hem meteen vanaf 0 te laten zien in plaats vanaf 10 secconde
Dit is al met 100 µF
Re: Een EL34SE
Zo te zien is de groene voor de smoorspoel en de blauwe erna,op deze schaal geen spoor van brom te merken :o .
Ook niet meer van dat uitslingeren trouwens.
nl3prc
Re: Een EL34SE
Dat is helemaal juist
dat slingeren in die andere is natuurlijk sterk uitvergroot en is maar 0,160 volt dat is op een spanning van 400 volt natuurlijk niks
Re: Een EL34SE
Die 470µF was,met de natte vinger :shock: ,bedoeld voor de uitvoering met 1 smoorspoel.Met 2 zou je het over de beide kunnen verdelen,bijv.2x 220µF.Zo te zien lijkt 't met 100µF ook wel voldoende.Als het niet duurder wordt neem je 220µF,beter te groot dan te klein :sure: .
TheoK
Re: Een EL34SE
Zo. De UGT's uit Polen kwamen vanmorgen binnen.
Wel groot zeg.
Zweitse
Re: Een EL34SE
Bericht door Zweitse »
Wel groot zeg.
Hoe is de kwaliteit, zijn ze een beetje degelijk gebouwd.
TheoK
Re: Een EL34SE
Ziet er zeer degelijk uit Zweitse.
Het zijn uiteraard geen Hammonds maar dat geeft niks
want ze worden toch ingebouwd.
Op naar de volgende stap.
Re: Een EL34SE
Bericht door AatV »
Snel binnen Theo! Heeft maar een week geduurd? Ben benieuwd of het frequentiebereik inderdaad van 20 tot 20.000 Hz. is (binnen hoeveel dB). Goed dat het flinke trafo's zijn, voor de lage tonen bij een redelijk vermogen heb je nogal wat kerngrootte nodig.
