Digitale schakeldoos
De rest......
Re: Digitale schakeldoos
mischa72 schreef:
Oké, mooi dat dit voor jou de juiste oplossing is. Ik wil graag iets meer luxe (en oefenmateriaal voor mijn Arduino) met een display erop. Afstandsbediening zou mooi zijn, maar is niet persé noodzakelijk. Daarnaast is jouw oplossing beperkt tot 4, mogelijk komt er bij mij nog een knijpdoos naast te staan, waarbij het aantal digitale bronnen op 4 zit en al geen uitbreiding meer mogelijk is. We moeten ook aan de toekomst denken :wink: . Ik wil de opzet ook zo maken, dat dit voor iedereen te gebruiken is in een andere toepassing.
Ik zit me net te bedenken dat ik met dubbelpolige relais ook uit de voeten kan, zolang ik de massa's van de signalen maar niet aan elkaar hang. Het aansturen kan nog altijd vanuit de uP gebeuren. Even een vraag aan de specialisten: Wat zou voor de signaaloverdracht het beste zijn, een relais of een mux?
Het ging erom dat ook jij misschien eenvoudig overweg kan met gewone relais. Dat brengt veel meer afstandsbediende selectors in beeld, zowel in kitvorm als circuitschema. Vind er een met voldoende ingangen, plaats desgewenst trafo's aan de ingangen en evt. een ledsegment aan de ledindicator, en klaar is je switchbox. Weliswaar geen bronnaam, maar wel met bronnummerweergave én met de gewenste afstandsbediening. De door Ray en Bert genoemde switch had geen van dit alles.
Nu blijkt dat je vooral graag from scratch met arduino aan de slag wil met een eigen opzet, is uiteraard duidelijk dat niet over bestaande oplossingen hoeft te worden nagedacht. ;)
mischa72
Bericht door mischa72 »
Niet helemaal Mario, ik doe een poging delen van bestaande oplossingen tot één geheel samen te smeden zonder dat daar teveel dingen in zitten die ik nooit zal gebruiken. Daarnaast is het ook een reden om met de Arduino aan de gang te gaan in de richting van iets nuttigs :wink: .
@Rody: Welk IC zit erop voor het schakelen van de ingangen? Daarnaast de vraag of het ook mogelijk is om een paar optische ingangen om te bouwen naar coaxiaal. Heb je er toevallig een schema van? Het zou best iets kunnen zijn, maar ik zou graag eerst een schema bekijken. Voor de prijs heb ik niet eens de spullen, laat staan iets werkends :goeie:
Groeten,
Mischa
blueznl
Bericht door blueznl »
Had boven (in de woonkamer) een vervelende brom door een een lus in de verbindingen (een van de vebindingen, om precies te zijn de HDMI kabel van DVD naar TV was de grootste boosdoener). Uiteindelijk heb ik zoveel mogelijk verbindingen maar optisch gemaakt (mijn amp had drie optisch in, dus na een beetje puzzelen is dat gelukt).
Video recorders zijn dramatisch op dit gebied. Vroega :-) heb ik nog wel eens een optater gehad bij het insteken van een scart plug. Beneden (in de keuken) is de koppeling video / TV nog altijd een beetje ziek... Het is dat ik nooit meer video gebruik, en alleen nog een keertje een paar bandjes moet overzetten naar digitaal, maar anders ging dat ding zo de container in... Heb geen brom, maar het moment dat ik de scart erin prik 'voelt' dat niet lekker. Werkt overigens al jaren zonder problemen :-)
BertDB
Bericht door BertDB »
Groeten,
Mischa
De schema's zaten erbij ja :D
Er wordt een atmel of pic microcontroller gebruikt om de ingangen te schakelen.
Schakelen zelf doe je met een drukknopje, en je hebt een visuele indicatie via ledjes welke ingang actief is.
SuperR
Bericht door SuperR »
Groeten,
Mischa
Had je naar mijn post gekeken?
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 4#p1613544
mischa72
SuperR schreef:
Nog niet :oops: , ga ik meteen even doen. :-$
Is een optie. Ik krijg vanavond het schema van Rody en dan weet ik meer. Als ik jouw relais moet gaan aanschaffen heb ik ook praktisch de hele oplossing via het setje van Rody. De coaxiale ingangen kan ik nog achter de optische invoegen.
Gr. Mischa
SuperR
Rody
Bericht door Rody »
Gr. Mischa
Tadaaaa!
Gr rOdy
TOSLINK Switch Manual.pdf
(1.86 MiB) 974 keer gedownload
mischa72
Dank je Rody, Als ik het goed bekijk, zou ik aan de uitgang van de Torx173 meteen het S/PDIF signaal kunnen aanbieden, klopt dat?
Met de eerder genoemde spoeltjes zou ik dan een stuk of 4 ingangen dual use kunnen maken, dus schakelbaar tussen Optisch en Coaxiaal?
Groeten,
Mischa
Rody
Bericht door Rody »
Groeten,
Mischa
Ehhhhhh, konijntjes? M.a.w., geen flauw idee ;-) Ik meen ergens gelezen te hebben dat TOSLINK na omzetting op een ander voltage werkt dan regulier SPDIF (of waren daar die spoeltjes voor, heb niet alle posts gelezen...), maar klok-klepel etc...
You're on your own!
Gr rODy
mischa72
Konijntjes :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Ik zal morgen eens even nasnuffelen hoe het zit met die niveau's. Heb diverse schema's van heen-en-weer converters, dus daar moet wel wat uit te halen zijn.
Groeten,
Mischa
