El Cheapo Open Baffle met FR Senon DY-811
sietse
Re: El Cheapo Open Baffle met FR Senon DY-811
Bericht door sietse »
Dat is dus 2,5 weg. tweeter dus zelfde polariteit als de rest :!: :!:
weidok
Bericht door weidok »
dat had ik eerst ook maar dan klinkt het nergens naar :)
kan zijn dat de serie weerstand de boel vernageld ...
verzwakkings netwerk zou eigenlijk beter zijn
maar met deze kleine waarden van condensator en weerstand
kan dat geen kwaad volgens mij :sure: :sure: :sure:
weidok
update
wacht op filter onderdelen
de wizzer van de Senon vewijderen
wat zou dat uithalen
iemand hier ervaring mee..
enkel plaatsjes als voorbeeld
met binnen toeter
met binnen toeter
zonder toeter
zonder toeter
ik zou verwachten een rustige afval in het hoog, minder resonanties in t hoog. iirc heb ik dat K&T ook gedaan bij een Visaton breedbander die ze met tweeter inzetten
sietse
Voor alle zekerheid zeg ik het toch maar ff,
controleer altijd de polariteit van speakers m.b.v. een 1,5V batterijtje. Kijk of de conussen de zelfde kant uitgaan met de plus van bat. aan de "plus" van de speaker. Heb te vaak mee gemaakt dat er qua merk verschil in zit. :!: :!:
meiborg
Bericht door meiborg »
Het hoog zal ook minder ver doorlopen wanneer je de whizzer verwijderd, aanvullig met bv een supertweetertje is dan wel nodig, en nog beter voor het afstraalgedrag ook natuurlijk.
Mvg Reinder
weidok
mijn foto is van een Monacor breedbander :)
heb 4 stuks Senon FR dus kan van twee de whizzer verwijderen
verwacht dat typische keelklank (zo noem ik het maar)
wat ik vaak bij breedbanders met zo'n toetertje meen
te horen zal verdwijnen.
Dit was mijn ervaring toen ik de Fostex FE 167 E
in mijn noboxen verving door de Tangband W 5-1611 SA breedbanders
weidok
ovni schreef:
Tja, als je niet wil horen moet je maar voelen eerst maar eens luisteren :mrgreen:
nou dat hebben we in Earnewoude kunnen voelen..
met OVNI's OB kon je duidelijk zwaar uitgevoerde baffle
voelen trillen ... dus ontkoppeling met de middentoner en tweeter)s)
is nu dus voor mij een ontwerp eis !!!
valve
Bericht door valve »
Hallo
Van dit verhaal wordt ik erg vrolijk
Ik ben geen natuurkundige dus al die berekeningen ik snap er geen yota van,vandaar dat ik dit een super stoer project vindt.
Ben zelf ook begonnen met een ob luidspreker,zomaar op de bonnefooi.
Heb voor het mid hoog een ciare coaxiaal van 12 inch ,en voor het laag een fostex mw 301 12 inch.
Voor het filter ben ik ook weer met een natte vinger begonnen met een morel 2weg filter.
Verder speelt de fostex wel in een gesloten kast van 45 liter
De ciare speel ob en ze zitten in een panneel van 113cm x42cmx6cm
Dit weer op een 6cm dikke voetplaat
Nu weet ik wel dat bij sommige van jullie de huil en lachbuien bij het lezen van dit bericht de kop op zullen steken,maar het klinkt zo lekker direct .
Verder moet er natuurlijk veel gebeuren maar ik wil het proefondervindelijk vaststellen wat er gebeurd anders snap ik echt jullie verhalen met natuurlijke grondslag en berekeningen niet hahaha.
Oja en geld voor exotische onderdelen heb ik niet alles komt uit een klein spaarpotje
Dus ik blijf dit verhaal lekker volgen en doe met de topic starter mee met zijn veranderingen(op mijn manier dan)
Zal ook nog even uitzoeken hoe ik hier een foto van moijn exotische ob speaker neer kan zetten,het maken van het ding was al een kleine overwinning.Tja je moet ergens beginnen dus vandaar.
Voor mij is dit echt een doe en leer project.
valve
Dit was de test opstelling om het open baffle fenomeen te beluisteren.
En ik moet zeggen het klonk veelbelovend eigenlijk om sommige vlakken mooier dan mijn vorige speaker een blh met de fostex 206 in een kast voor de 208.
valve
Na toch snel een paar maandjes luisteren had ik besloten (mijn vrouw eigenlijk)dat er een andere vorm moest komen van de grote frontplaat van 25mm mdf.
Nu kom ik uit de metaal en vindt alles wat lomp en zwaar is gewoon super,via via heb ik wat platen mdf gekregen van 60mm dik,hier heb ik dan de frontplaten van gemaakt met voet.
Op de foto zitten de bas kasten er nog niet achter hier was ik nog over aan het denken :sure:
Maar dat ze er moesten komen was duidelijk weinig laag maar het klonk lekker droog gelijk de blh.oren
Dus nu luister ik sinds gisteren met baskasten en het verschil is goed hoorbaar en lekker.
Ik hou van annaloog maar dat zullen jullie op de foto wel gezien hebben,achter de tv hangt wel een mac mini voor de muziek met andere da converter,ben natuurlijk niet hellemaal van het stenen tijdperk.
Dus eerst maar weer eens lekker luisteren voordat ik met het filter of met de demping van de kast ga experimenteren,ik wil de verschillen gewoon goed kunnen horen.
Verder is dit eigenlijk mijn eerste projectje wat ik op een forum post en bij wil houden.
Buizen versterkers heb ik al eens gemaakt en wat in gevioold maar dat is een ander verhaal.
Op den duur moet dit project ook weer op de buis.
RobertD
Bericht door RobertD »
Welkom hier, dat ziet er mmoi uit allemaal. Je mag hier best een eigen topic van maken hoor.
valve
Hallo Robert
Nou een eigen topic,, ik heb eigenlijk nooit zoveel temelden en als de topic starter het niet erg vindt zou ik graag vragen over mijn projectje hier stellen omdat ik hier ook de meeste vragen denk terug tevinden.
Maar als het beter is of als het moet dan wil ik dit graag doen hoor.
Wat ik wel kan doen is eventueel een uitleg geven wat ik van plan ben met mijn set in de nabije toekomst.
Tijd heb ik genoeg daar ik niet meer mag werken ,en ik de laatste jaren wat gereedschap en spullen heb verzameld om zo naar mijn doel te komen.
architect
Bericht door architect »
beter toch je eigen topic met je eigen titel
geeft niks als je niet zo vaak reageert
maar zo houd je je hele project mooi overzichtelijk
valve
Okey zal ik gaan doen morgen dan na de formule 1
valve
architect
succes
valve
Hallo Weidok
Hoe staat het met je luidspreker,ik ben erg benieuwd of je nog vorderingen gemaakt hebt
gr
Vincent
weidok
Besloten dit draadje toch weer op te pakken..
Geef het idee van de T baffle toch nog een kans..
ga eerst een 3 weg 12db filter maken..
kijken hoe dat uitpakt..
in kleine ruimtes klinkt het 6 db filter heel behoorlijk
in grotere wordt het te onrustig..
neem ze mee naar Earnewoude... kan rudy er eens rustig aan meten..
er zelf genoeg ruimte om te knutselen ...dus wie weet
wel is zo dat de woofers de panelen behoorlijk laten resoneren..
dus het idee om de middentoner en tweeter op een of andere manier
te ontkoppelen.... speelt al een paar maand door mij gedachten..
een compleet redesign van de T baffle is niet uitgesloten..
de ERT tweeter is of gaat ook uit productie ...
daar zal ook een vervanger voor moeten komen..
weidok
filter 3 weg 12b db klaar
schema wat aangepast post ik binnenkort
klank stuk beter dan de 6 db uitvoering..
keel klank is er nog steeds :twisted:
foto
filter mk 2
filter mk 2
heb je metingen die je kan posten?
meiborg
Om die keelklank te elimineren werkt open foam tochtband erg goed, aanbrengen tussen whizzer en conus om resonanties tussen de twee te dempen. Zie ook mijn hoorn-reflex met eminence bèta 12 lta voor meer mods.
Mvg Reinder
weidok
nee nog niet
neem ze mee naar de "Watershow" binnenkort in Earnewoude :idea:
als je wat langer luistert valt het wel mee..
en dan klinken ze een stuk beter en rustiger dan met het eerste filter :rock: :rock: :rock:
weidok
nee nog niet
Kort verslag:
De El Cheapo T baffles hebben we in verschillende ruimtes kunnen beluisteren en dat ging prima..
vooral de bas weergave bleef de toehoorders verbazen :) :)
De roeptoeter van de Senon is ter plekke door Rudy operatief verwijderd ..
hier knapt het midden wel van op zeg... filter technisch zal er nog gefinetuned moeten worden..
De Senon bleek wederom een versterker killer..
aangesloten op de Oenez ??? combi van Rudy kwamen ze echt tot bloei...
Het concept met Monacor woofers en Senon breedbander en ERT tweetertje
deze is niet meer leverbaar dus investeren in een leuk Vifa tweetertje
is wel niet helemaal budget maar toch...
Het schema van het filter zal ik binnenkort wel posten in het El Cheapo draadje..
(na controle van de midsectie volgens Richard klonk daar iets niet helemaal lekker 8-[ 8-[
Een paar kritikasters (spelfoutje :) ) vonden de WAF factor van een T baffle onvoldoende...
zoiets bouw je toch niet na...
Dus al pratende kwamen kwam het idee van W of M baffle voor de Monacor woofers naar boven borrelen..
Een remake van dit concept zit dus in de koker.. :rock: :rock: :rock:
Dus op naar de volgende Watershow
meiborg
Aiiii, waarom nou meteen die toeter er af.. Een beetje tochtband bij de Action kost nog geen euro, had het even geprobeerd. Ik had de tip van audiokarma en dacht ook van 't zal wel, maar het werkt echt heel goed!
Enfin, gedane zaken nemen geen keer, een tweetertje zal sowieso beter afstralen natuurlijk. Waarom niet gewoon een goedkope Dayton tweeter van een tientje of zo?
Mvg Reinder
