cdx1100 display (werkt weer)
bas focal m180
Bericht door bas focal m180 »
via ebay een cdx1100 per post gekregen , meneer is geen inpak wonder en ja je raad het al
:boos: :boos: :boos: :boos: :boos:
Is een vacuum tuit van de xenon display afgebroken en het loopwerk is ook niet meer echt werkzaam .
Ding is massief 14,4 kilo met dubbelen trafo , output te regelen via AB , zeer solidi gebouwd met een prachtige dubbele dac .
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Yamaha_CDX-1100
Hij ligt bij een reparateur op de werkbank .
Benodigt display zo ver ik weet zit die alleen op cdx1100 en cdx2000 , ik ga informeren bij http://www.htv-service-gmbh.de/Webshop/ ... hp?cPath=2 zodra ik meer weet wat er met het loopwerk is .
mijn vraag hier
In welke yamaha's zit dit loopwerk ?
De cdx400 ? mischien want daarvan staat er een op marktplaats .
waarom denk ik cdx400 omdat daar dezelfde laser inzit de MLP7 namelijk .
maar of het loopwerk hetzelfde is ?
Ander types met mogenlijk zelfde loopwerk
- CD-30
- CDX-400
- CDX-500
- CDX-700
- CDX-900
Laatst gewijzigd door bas focal m180 op di 13 nov 2012, 20:37, 2 keer totaal gewijzigd.
bas focal m180
Re: cdx1100 vragen
Ik heb al wat meer info gevonden .
Maar is dit nu laser of laser met loopwerk want ik vindt steeds
TRANSPORT: MLP-7 / TAOHS-DG1 op diverse sites .
soms alleen MLP-7 en de andere keer TAOHS-DG1 , dus de kan beide .
of
Lasereinheit MLP7 für Yamaha CD-Player CDX1100
bas focal m180
Re: cdx1100 vragen
Weer een stapje verder in het uitpluizen .
You could try mixing and matching yourself. The CDX-1110 is similar to the CDX-1100 that I put together from two parts units. The laser blocks are modular and use connectors so swapping them is a snap. Be sure to label the connectors or photo the insides so you know what goes where. One of my 1100's had a bad logic chip and the other a bad transport. One Frankenstein session later and it lives!
Dus op zoek naar
cdx1100
cdx1110
bas focal m180
Re: cdx1100 display zoektocht
cd loopwerk funtioneerd weer naar behoren .
Gooien kunnen apparaten niet tegen .
loopwerk los gehaalt
En wat zien we daar
Er zat een afgebroken stuk metaal/plastic in het magneet loopwerk vast
Dus we gaan kijken of we een klacht neer kunnen leggen bij Hermes
bas focal m180
Zo even een update
Onlangs op ebay een defecte cdx1100 kunnen kopen maar wel met een werkend display .
Display is overgezet en defecte speler die wat krassen had en een knopje miste is ook weer aan de praat gekregen , en dan bedoel ik met name het loopwerk is goed en ik heb dus nu een een werkende reserve staan .
