Onze Bill, KT 88 PP.... KLAAR!!
- Dalojan
- In memoriam †
Re: Onze Bill, KT 88 PP ( gepest door ossilaties )
Die plek zou, als die zilverkleurig of donker grijs is, goed het getter kunnen zijn. De bovenkant van de buis lijkt mij transparant te zijn. In dat geval is dat niet het probleem.
Ja maar die getter bestaat uit twee delen? Op de eerste foto zie je "achter" in de buis tussen de schermen door getter zitten. Deze is doormidden... moet dat?Dalojan schreef:Die plek zou, als die zilverkleurig of donker grijs is, goed het getter kunnen zijn. De bovenkant van de buis lijkt mij transparant te zijn. In dat geval is dat niet het probleem.
Bart
- Dalojan
- In memoriam †
Als het goed is zitten ze elektrisch wel aan elkaar. Er zijn genoeg buizen met meer dan 1 getter, dat is niet bijzonder. Als de bovenkant helder is kan je wel mooi zien of de gloeidraad van beide triodes het wel of niet doen.
De gloeidraden zijn goed. Dat heb ik gechekt. De bovenkant is transparant.Dalojan schreef:Als het goed is zitten ze elektrisch wel aan elkaar. Er zijn genoeg buizen met meer dan 1 getter, dat is niet bijzonder. Als de bovenkant helder is kan je wel mooi zien of de gloeidraad van beide triodes het wel of niet doen.
De pinnetjes lijken wel gesmolten te zijn. Ze zitten niet aan elkaar. Zit n halve mm tussen ongeveer...
- RobertD
Woont er niet iemand in de buurt die nog een 6SN7 heeft liggen?
Ik zou er gewoon eens een andere in steken.
Gefeliciteerd, je bent de trotse bezitter van een kapotte 6sn7 buis...
Haha. Ja hebt geen idee hoe blij ik ben dat te horen
Ben op MP even aan t kijken voor een goedkope tweedehandsje.
Dan weet ik het ook...
- Dalojan
- In memoriam †
Hoezo een kapotte? Hij zou best eens heel kunnen zijn, ik heb nog geen overtuigend bewijs gezien dat de 6SN7 defect is.jelle69 schreef:Gefeliciteerd, je bent de trotse bezitter van een kapotte 6sn7 buis...
- Barry2001
- Algemene moderator
Pcies. Maar het in dit stadium proberen van een andere 6SN7 is wel een mogelijkheid ja... doe niet teveel moeite op marktplaats e.d. zou ik zeggen, ze kosten de wereld niet.Dalojan schreef:Hoezo een kapotte? Hij zou best eens heel kunnen zijn, ik heb nog geen overtuigend bewijs gezien dat de 6SN7 defect is.jelle69 schreef:Gefeliciteerd, je bent de trotse bezitter van een kapotte 6sn7 buis...
En als je nou 's de triodes verwisselt,zien of dan de andere kant niet deugt
Dus pin1met4 , 2met5 en 3met6 verwisselen.
- Barry2001
Dit is natuurlijk het eenvoudigst om te proberen, goede tip.Ah!buis schreef:En als je nou 's de triodes verwisselt,zien of dan de andere kant niet deugt![]()
Ik heb nog nooit van mijn leven een 6sn7 of 6sl7 in handen gehad met het getter op zo'n vreemde plaats, of het is topgetter, of getter bij de buisvoet.Dalojan schreef:Hoezo een kapotte? Hij zou best eens heel kunnen zijn, ik heb nog geen overtuigend bewijs gezien dat de 6SN7 defect is.jelle69 schreef:Gefeliciteerd, je bent de trotse bezitter van een kapotte 6sn7 buis...
Het lijkt mij dat de buis is doorgebrand, getuige het zwart met die vreemde witte waas om die plek.
Idd zijn deze buisjes niet zo duur, ik zou daarom gewoon een reguliere uit de handel kopen.
Ja het lijkt doorgebrand omdat de uiteinden niet netjes recht zijn. Is misschie op de foto niet zo goed te zien.
Pcdg had er nog een 4 tal liggen zonder bestemming... Deze heb ik overgenomen (voor een zeeeer vriendelijk prijs
) en gaan vanmiddag op de post. Dus hopelijk kan ik morgen aan de slag... Heb ik er een paar om te experimenteren, en kan ik meteen kijken wat het verschil in klank is tussen de buizen...
Mvg Bart
Mvg Bart
En ze zijn onderweg! Ik hoop dat je ze morgen in handen hebt dan kun je naar hartelust experimenteren.
Als je nog eens de hand weet te leggen op het type "VT231" (Eqv van 6sn7)van het merk "Ken Rad", dan kan ik die van harte aanbevelen.bcvdb schreef:Ja het lijkt doorgebrand omdat de uiteinden niet netjes recht zijn. Is misschie op de foto niet zo goed te zien.
Pcdg had er nog een 4 tal liggen zonder bestemming... Deze heb ik overgenomen (voor een zeeeer vriendelijk prijs) en gaan vanmiddag op de post. Dus hopelijk kan ik morgen aan de slag... Heb ik er een paar om te experimenteren, en kan ik meteen kijken wat het verschil in klank is tussen de buizen...
Mvg Bart
Ruimtelijkheid in weergave van die buis is onovertroffen goed.
- Barry2001
Ik neem aan dat je wilt zeggen dat je het beest hebt klein gekregen
goed man, gefeliciteerd!
Haha ja
Het was de buis
Even kijken of daar garantie opzit ofzo. Dead on arrival iig. Maarja, hij is wel al een aantal maanden geleden gekocht...
Zullen wel even kijken.
IEDEREEN iig al vast erg bedankt voor het meedenken
Kan het project eindelijk afgemaakt worden
Ik kan iig met die van Pcdg kijken welke het beste klinkt, dan gebruiken we die tot we een andere mooie hebben gevonden.
Binnenkort maar eens de volumeknop en ingangskeuze installeren, en dan kan hij spelen !!
Ik hoor iig geen tot weinig brom nu. Met mijn oor tegen de speaker wel een klein brommetje... maar die hoor je op de bank niet.
|Heb alleen misschien iets raars...
Het linker kanaal is uit fase met het ingangssignaal...
En de blokgolf slaat wel erg uit aan het begin... waar heeft dat mee te maken? Is dat de voeding?
Bart en Cor
Het was de buis
Bart en Cor
Gefeliciteerd met deze overwinning, dit gaat een hele mooie buizenbak worden.Wat die fase betreft, heb je de bedrading op de ugt's goed aangesloten?bcvdb schreef:Haha ja![]()
Het was de buis![]()
IEDEREEN iig al vast erg bedankt voor het meedenken![]()
Gefeliciteerd met deze overwinning.Dit gaat een hele mooie buizenbak worden:-)
Bart en Cor
Of de in en uit in fase of tegenfase zijn heeft te maken met aan welke kant van de UGT de buizen zijn aangesloten.
Als het omgekeerd moet dan kun je de anodes(+schermroosters bij UL !) verwisselen.Eenvoudiger is om de twee C's aan pin 1 en 6 van de ECC99 om te ruilen.
Die zwabber bij de blokgolf is minder mooi.Oscilleerd net niet,maar trilt wel na,na een stoot.Zit 'm waarschijnlijk in de bedrading of koppeling langs de kahodes (massa's gloeiwikkelingen niet eerst aan elkaar maar elk een verbinding naar aardpunt).Zoiets als tegen een glas tikken,gedempt geeft dat plok-plok,maar anders pling-pling;natrillen.Hier is het vermoedelijk ultrasoon,niet te horen.
Gefeliciteerd, nu de laatste details nog en er is weer een trotse bezitter van een KT88 Bill buizenversterker. Is de plop bij het uitschakelen nu ook opgelost? Ik had overigens ook een van de twee ugt's verkeerd aangesloten waardoor het luidsprekersignaal uit fase was. Dat was eenvoudig op te lossen. Veel luistergenot ermee. Ik lees nog wel welke 6sn7 je het beste vindt klinken.
Gr. Hans
Gr. Hans
- Barry2001
Inderdaad de aansluiting bij je UGT even goed nakijken. Nog even benieuwd, heb je de 6SN7 nu AC of DC gegloeid?
In elk geval zit je er warmpjes bij komende winter
