Voeding PCB voor verschillende versterker projecten
De laatste tijd heb ik verschillende versterker printjes gemaakt. Testen deed ik met een zware labvoeding.
Om ze echt te gebruiken ben ik begonnen met het ontwerpen van een universele PCB voor de voeding van de versterkers.
Features:
- brugcel
- 2x elco per rail (35mm doorsnee / 10mm steek). Hier passen de meeste 4700u-10000u snapin elco's op.
- Tussen de 2 elcos een connector voor optioneel aansluiten van weerstand (CRC filter) of spoel (CLC filter).
Wordt vaak gebruikt bij klasse-A versterkers. Bij geen gebruik overbruggen.
- symmetrische LM317/LM337 voeding voor hulpspanningen. Bijvoorbeeld voor voorversterker, bronkeuze etc.
Features:
- brugcel
Re: Voeding PCB voor verschillende versterker projecten
Ik heb geen idee in hoeverre deze print klaar is, maar misschien is het handig om een stereo potmeter aan te brengen waarmee je de spanning van de symmetrische hulpspanning kunt instellen.
Gr. Mischa
Gr. Mischa
Enigszins off-topic maar: met welke software maak jij die mooie PCB layout?
Ik kan me vergissen, maar volgens mij is dat met Sprint gedaan :
http://www.vego.nl/abacom/02/sprint_layout.htm
Het lijkt me dat daar die (nu nog) losse weerstanden voor bedoeld zijn ?mischa72 schreef:Ik heb geen idee in hoeverre deze print klaar is, maar misschien is het handig om een stereo potmeter aan te brengen waarmee je de spanning van de symmetrische hulpspanning kunt instellen.
Vandaar mijn vraag of de print al klaar was Ray
Geef dan wel gelijk de link naar de officiële site, daar staat versie 6 voor een introductieprijsje tot eind nov.ray5150 schreef:Ik kan me vergissen, maar volgens mij is dat met Sprint gedaan :
http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html
Voor de hobby helemaal niet gek
Voor die prijs niet, nee.
Hoe kunnen ze het ervoor maken ?
Dank! Dit lijkt veel toegankelijker dat Cadsoft Eagle en voldoet prima aan mijn behoeften.
Het is een vrij plat tekenprogramma maar daardoor wel erg toegankelijk. Een echt PCB ontwerp programma heeft een onderliggende database en design rules wat je voor simpel hobbywerk helemaal niet nodig hebt.
[Edit]
Ha Mischa, Kicad is vele malen complexer en lastiger om te leren gebruiken. Voor simpel printwerk zoals dit en LS filters is SE wel een stuk handiger EN sneller.
[Edit]
Ja moet SL zijnjeroen_d schreef:SE?
Ik werk ook met ,SPRINT, het is maar wat je gewend bent.........
Maar het werkt wel lekker.
Heeft iemand toevallig een macro voor buizen printvoeten,voordat ik zelf weer aan het meten ga........
Kon ze niet vinden in SPRINT
- Bijlagen
- Buisvoet-9p-klein-print.jpg (28.88 KiB) 638 keer bekeken
Geen idee wat die er mee te maken heeft maar waar het hart vol van is ... zullen we maar zeggenjeroen_d schreef:Aaah. Siegfried Linkwitz. Heel goed.
@Democles
Gewoon gelijk zelf even maken, gaat véél sneller dan op anderen wachten
Ja,de schuifmaat er bij dus en zelf makenGewoon gelijk zelf even maken, gaat véél sneller dan op anderen wachten
Kon wezen dat ik tussen de macro bibliotheek wat gemist had...............
Als je een beetje geoefend er mee raakt maak je zo'n footprint in 10 min. Ook bij de pro PCB tools kloppen de footprints uit de bibliotheek vaak niet. Op een gegeven moment bouw je vanzelf je eigen bibliotheek op waarvan je weet wat je er aan hebt.
Oke 10 minuten wou nie lukken
Mag 30 ook........
Universele SRPP trap met 2xDC gloei voeding op een 10x16 print
[6N6p,6N1P,6N30P,of 6N23P,russische buizen]
[trafo DC voeding[2x9V] en eindcondensatoren extern
Ja,voor mijn nieuwste DAC project
Allemaal,met SPRINT,ontworpen
Mag 30 ook........
democles schreef:Ik werk ook met ,SPRINT, het is maar wat je gewend bent.........![]()
Maar het werkt wel lekker.![]()
Heeft iemand toevallig een macro voor buizen printvoeten,voordat ik zelf weer aan het meten ga........![]()
Kijk hier even http://www.abacom-online.de/uk/html/bibliotheken.html
Bedankt voor de link,
Had alles voor sprint al gedownload,buizen zaten er niet tussen
