Netwerkstreamer
Re: Netwerkstreamer
ik vind sonos is in bediening en installatie makkelijker.
alleen klinkt de digitale uitgang van de sonos minder goed helaas.....
Hoe kan een bit perfect digitale uitgang slechter klinken? :?:
dit deed mij ook even flink verbazen.......
maar het was nog een flink verschil ook!
Rogers
Re: Netwerkstreamer
Bericht door Rogers »
Daarom heb ik zelf gekozen voor een pc. Qua mogelijkheden veel beter en nauwkeuriger / sneller. Over jitter gesproken, ik heb zelf ooit eens een test gedaan over de zin en onzin van upsampelen en het eventueel toevoegen van jitter. Ik merkte zelf dat het gehoormatig prettiger klinkt om een een klein percentage software matig toe te voegen prettiger gaat klinken ( ik praat dan over tienden van procenten ) Upsampelen is wat mij betreft eigenlijk niet meer en minder dan je oren bedriegen .
Dan
Re: Netwerkstreamer
Bericht door Dan »
Ik zou ook weleens willen weten hoe een digitale uitgang slecht kan klinken. Ik heb zelf een WD-live gehad en ik heb nu een Eminent voor video. Daar kun je audio mee streamen maar het klinkt echt voor geen meter. Het lijken wel slechte MP3's. Het klinkt plat en muf. Nu heb ik zelf het idee dat het wel eens kunnen zijn dat er toch iets van signaalprocessing tussenzit. Bijvoorbeeld om dynamiek te verminderen (dat schijnt vooral in de avond goed te klinken :rofl:. Ook kun je je volume er mee regelen. Er vindt dus toch aantasting/ omzetting plaats van het originele signaal.
Het is puur door de frustratie die ik had met streaming audio (en dan niet vanaf de laptop) dat ik besloten heb om een dedicated muziekstreamer aan te schaffen. Ik vind hobbieën best leuk maar ik had dus echt geen zin om een sonos of squeezebox te modden en tweaken om er fatsoenlijk geluid uit te krijgen. Vanaf de laptop streamen daar had ik geen zin in. toch weer kabels door de kamer en vrouwlief wil nu eenmaal iets dat gebruiksvriendelijk is zonder lelijke kabels.
Uiteindelijk heb ik dan gekozen tussen Simple Audio en de stream magic 6 van Cambridge. UIteindelijk voor de SM6 gegaan omdat hij een Android applicatie heeft en seamless kan streamen. En dat is fijn bij live registraties.
Nu kun je je afvragen of 800 euro niet te veel geld is voor zo'n apparaat maar ik vind het een verademing om een apparaat te hebben dat echt goed klinkt. Zelf internetradio klinkt super. En in het bijzonder internetradiostations als Arrow Jazz FM zijn echt heel goed te doen. Misschien kan het nog beter met bijvoorbeeld Naim maar dan praat je alweer over 2600 euro. Nou, dat is echt een bak met geld en of het minimale verschil zo'n bedrag rechtvaardigd weet ik ook niet.
Re: Netwerkstreamer
wij zoeken gewoon een excuus om ergens aan te kunnen sleutelen. :mrgreen:
Dan
Re: Netwerkstreamer
Bericht door Dan »
Ik heb niet eens een excuus nodig om ergens aan te sleutelen. Maar ik wil ook gewoon lekker kunnen luisteren.
Gisteravond was ik nog bezig om een prototype speaker in elkaar te sleutelen. Uiteindelijk zat ik met bonzend hart op de bank (van de inspanning) om de boel werkend te krijgen. Uiteindelijk kun je er dan ook nog eens niet van genieten omdat je veel te analytisch zit te luisteren naar halve nummers.
Nee... een kant en klaar produkt is ook best lekker :)
Re: Netwerkstreamer
ik heb ook zat kant en klare troep staan. :mrgreen:
dune hd max en een sonos,htpc is in aanbouw.
Dan
Re: Netwerkstreamer
Bericht door Dan »
Het begint al aardig off-topic te raken :oops: :wink:
Re: Netwerkstreamer
ik noem net 3 streamers! :lol:
Dan
Re: Netwerkstreamer
Bericht door Dan »
Da's waar, maar de discussie ging eigenlijk over welke streamer beter/ handiger dan Sonos/ squeeze toch?
]eep
Re: Netwerkstreamer
Bericht door ]eep »
Een kant en klaar product is best lekker. Ja, als er zoiets bestaat in streaming. Misschien wel van de hardwarekant. Maar niet van de softwarekant. En dan bedoel ik het belang van juist taggen. En daarmee ook de interface.
IMHO wordt de werking van van een streaming solution voor het grootste gedeelte bepaald door hoe goed je je muziek kunt terugvinden. Dat was vroeger met cd's al belangrijk maar 500 cd's en 600 LP's is nog enigszins te behappen. Ik zit nu met flacs al op 1800+ albums, 625 artiesten en 105 genres. Je moet dan echt een database gaan maken en beheren. En dan komt het probleem van juist taggen al gelijk om de hoek. Je moet een uniform systeem gaan bedenken en aanhouden om zelf nog wijs te worden uit je database. En als je dan telkens je geripte cd of download zonder enige gedachte van alle pcs of laptop af op je HD in de meterkast plempt blijft er al snel geen congruent systeem meer over. Je krijgt dubbelingen, voor elke cd een apart genre, various artists all over the place... Komt Van Halen nou onder de V f de H, Van Morrison onder de V of de M? k.d. lang? Is het nou Ringo Shiina of Sheena Ringo? Hoe houd ik de albums van John Cougar Mellencamp bij elkaar? Klassieke albums zijn ook een bijzondere uitdaging omdat ze vaak onder de noemer van een thema, uitvoerende, dirigent of categorie gaan.
Ik heb mijn flacs nu decentraal en met backup; 1 ext 3.5" HD aan de pc en 1 2.5" HD aan de laptop. Pas als ik een album netjes en volgens systeem getagd heb met de juiste artwork (zo min mogelijk genres en zoveel vglb Discogs) wordt hij weggeschreven naar de HD's en dan gaat de HD weer aan de laptop. Geen gezeur met netwerkstoringen, geen haperingen, direct en snel. Alles onder controle.
Ik gebruik nu een oude laptop met een kapot scherm en een 8" touchscreen en draadloos tobo met touchpad voor op de bank. Kan via smartphone bediend worden en je kunt je eigen uiterlijk en interface maken. Gewoon Windows met Foobar> usb Musiland Monitor> DAC. Je doet met een knop de laptop aan en hij begint vanzelf te spelen na een minuutje. Uit idem. Werkt perfect, kost geen drol en klinkt 'as a million bucks'.
Re: Netwerkstreamer
Dat taggen is zeker een kunst op zich.
Ik heb lange tijd een netboekje gebruikt op die manier. Dan kun je nog steeds je muziek op een NAS hebben, je muziek share kun je gewoon als netwerkdisk mounten. De database index (libraries) stond wel weer op het netboekje.
Maar ik vond het te veel rompslomp hebben en de overige huisgenoten vonden het te ingewikkeld qua bediening. Een OS op een laptop heeft ook onderhoud nodig wat ingeval van Win b.v. steeds om opdates zeurt.
]eep
Re: Netwerkstreamer
Bericht door ]eep »
Ach, je maakt het zo moeilijk als je zelf wilt.
Afspelen kan ik via een afspeellijst die ik via een pc sneller kan samenstellen dan ...
Tja, dat is een manier van werken. Maar waarom zou je via een afspeellijst werken? Heb je een radiostation of altijd feest? Weet jij altijd 3 uur van tevoren waar je zin in hebt om naar te luisteren?
Vroeger werkte ik met (of nog vóór) Foobar met een verkennervenster en smeet de folder er in die ik wou luisteren. Maar de database van Foobar werkt zo goed dat je alles zo kunt vinden en je mag het zelf weten hoe je je virtuele platenkast indeelt. Dat zul je immers toch een keer moeten doen.
Als je wilt maak je 50 playlists maar je kunt ook 1 vullen via de db. Alles draait om de interface en hoe jij het zelf wilt maar als je het wiel opnieuw wilt uitvinden dan moet je een hoop zelf doen.
Ik zou ook idd een networkdrive kunnen mounten maar dat doe ik dus bewust niet. Ik heb alle 1800 albums op een 1TB ext 2.5" HD (ter grootte van een pakje sigaretten) waaronder veel 24/96 en hij is ongeveer halfvol.
Dat is nou net het mooie: als ik niet aan internet zit kan er niks mee gebeuren. Een AV is misschien voor je gemoedsrust maar in feite overbodig. Dus geen scan die om 18u ineens begint te ratelen. Updates zet je lekker uit dat geeft toch alleen maar gezeur. Die updates zijn in feite hacks van MS (het is al eerder voorgekomen dat door een 'noodzakelijke' update een bepaalde DRM functionaliteit van WMP werd uitgeschakeld).
Als het werkt dan werkt het. Updates zijn alleen maar nodig voor de veiligheid en bijna nooit voor het systeem.
If it ain't broken don't fix it.
Nu ik de vraag van de TS nog eens lees ligt die anders dan zoals ik het gebruik. Als ik de boel zou bedienen zoals Rogers het vraagt dan zou ik remote desktop moeten gebruiken om de laptop aan te sturen. Maar als je normaal gangbare 'optimale' situatie voorstelt (NAS in de meterkast) dan zou je je muziek vanuit de meterkast bedienen. :-s Of je tv omzetten vanaf de PC. Beetje omgekeerde wereld. Ik denk dat er daarom ook geen standaard oplossingen zijn die dit kunnen.
Rogers
Re: Netwerkstreamer
Daar was ik ook al achter dat er geen 1, 2...3 oplossing voor is te vinden. Ik blijf altijd met het probleem zitten van kabels trekken ( of usb of optisch ) Netwerk aansluiting heb ik wel in die hoe liggen. Een complete pc neerzetten is geen optie.. Netwerkopslag blijft ideaal , maar dan wel 1 op 1 .
Re: Netwerkstreamer
Vandaar dat ik 2 oplossingen postte voor draadloze digitale overdracht, maar naar ik begrijp staat draadloos ook niet aan? Daarmee kan je gewoon, zoals jij wil, je computer blijven gebruiken om af te spelen, terwijl toch de DA-conversie plaats vindt bij je audioketen (met desgewenst een DAC naar keuze). Misschien zijn nog wel andere oplossingen te vinden voor draadloze digitale overdracht, bijv. in de hoek van bluetooth, maar daar heb ik niet meer naar gekeken.
Re: Netwerkstreamer
Je kunt ook nog met de web interface van de Squeezebox de muziek selecteren en afspelen.
Het is geen foobar of Album player, maar toch wel iets enigszins vergelijkbaar.
Re: Netwerkstreamer
Ook een idee, denk je zo 123 niet aan. Zelf kom ik binnenkort in een situatie waarin ik meer thuis ga werken, radio kan wel eens handig zijn, wat gebruiken jullie om op de pc naar internetradio te luisteren?
Re: Netwerkstreamer
Ik gebruik juist op dit moment mijn Squeezeslave met de Raspberry (Ligt naast de PC) om met de bediening van de PC (die dan toch aanstaat :mrgreen: ) die van muziek te voorzien.
En dan kan ik kiezen voor radio of wisselende muziek van Netwerk. :rock:
Re: Netwerkstreamer
Bericht door John P »
Barry2001 schreef:
... Zelf kom ik binnenkort in een situatie waarin ik meer thuis ga werken, radio kan wel eens handig zijn, wat gebruiken jullie om op de pc naar internetradio te luisteren?
http://www.radioparadise.com/rp_2.php?#
Re: Netwerkstreamer
Heb ik hiervoor toch al 2x genoemd. Maar kennelijk is dat ontgaan zonder er een plaatje van te posten :D Zo bedien ik mijn SB ook vanachter mijn PC als ik zit te werken. Kun je ook playlists in maken als je wilt of naar de radio/internet stations luisteren.
P.s. Jeep, als je de player op de laptop remote vanuit een andere PC wilt bedienen (en dat is hier de vraag) zul je hem toch in je netwerk moeten hangen.
Rogers
Re: Netwerkstreamer
Hallo,
weer jij of deze ook aan te sturen is met mediamonkey ? Ik voeg even een tekening bij zodat een en ander duidelijk is. Het afgebeelde systeem wil ik blijven gebruiken , uiterst betrouwbaar en supersnel ( ook bij grote bestanden en hogere bit-rates )
Re: Netwerkstreamer
Net porno he, zonder plaatjes.. nee mijn fout, heb het draadje niet doorgelezen :oops:
]eep
Re: Netwerkstreamer
Bericht door ]eep »
Klopt. Gebruiksgemak en veiligheid zijn van nature tegengesteld.
Re: Netwerkstreamer
Rogers schreef:
Hallo,
Vooruit dan, nog een 3e manier om Mediamonkey te kunnen blijven gebruiken:
http://emilles.dyndns.org/software/out_apx.html
Reageer gerust als ik het in de verkeerde hoek zoek. ;)
Stream audio from MediaMonkey, Winamp or XMPlay to the AirPort Express, Apple TV and other AirPlay/AirTunes devices
Re: Netwerkstreamer
Rogers schreef:
Hallo,
Voor een SB moet je de Squeezeserver laten draaien op je server. Die indexeert je muziek en kan je SB remote aansturen. Die Squeezeserver (en daarmee je SB) kun je bedienen via zijn web interface (dat plaatje van Hannesie) vanuit iedere PC in je netwerk op poort 9000 van de server waarop de Squeezeserver draait. De SB speelt alles af tot 24b/96KHz. Maar gezien je zo duidelijk géén SB wilt neem ik aan dat je daarmee bekend bent. Of je de Sqeezeserver ook vanuit een UPnP/DLNA control point zoals Mediamonkey kunt bedienen weet il eigenlijk niet (ik gebruik Mediamonkey niet), De laatste Squeezeserver versies hebben wel een UPnP/DLNa server ingebouwd en dat werkt goed met mijn IP-radiootjes hier in huis.
Een andere mooie oplossing is die van Linn:
http://www.linn.co.uk/systems#features
http://oss.linn.co.uk/trac
Maar aan hun streamers hangt helaas wel een Linn prijskaartje.
Laatst gewijzigd door Pjotr op wo 24 okt 2012, 19:38, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Netwerkstreamer
vergeet sooloos niet,da`s voor mij de mooiste.
de prijs ook.... :roll:
