Linkwitz Orion 3.5
Re: Linkwitz Orion 3.5
Op pagina 4 staat halverwege een fraaie tekening van Architect hoe de midwoofer met een draadeind aan de faseplug bevestigd wordt.
Anders gezegd, hij wordt niet met schroeven bevestigd maar aan de magneet tegen de baffle gehouden.
Vandaag weer wat tijd gehad om aan de luidsprekers te werken, hierbij de foto's.
Allereerst aluminium steuntjes gemaakt voor de Neutrik connectors. Het houten frame in de epoxy plamuur gezet. En de grondlak aangebracht.
- MechanicalAnimal
Geweldig gedaan! Mooie werkplek ook, is dat bij de baas?
Die steuntjes voor die Neutrik-connectoren zijn echt über-gaaf
Dank je! Het is de werkplaats van mijn vader. Ben erg blij dat ik daar lekker kan klussen.
Omdat hij vrij ver weg woont ben ik wel op de weekenden aangewezen.
Dit weekend de kasten nogmaals in de plamuur gezet, geschuurd en zwart gemaakt.
De aluminium panelen geschuurd, geborsteld en de eerste wooferkast in elkaar geschroefd.
Links onderin het steuntje gemonteerd voor de Neutrik connector. De steuntjes voor de midwoofer in elkaar gelijmd en een tweede aluminium magneet houder geklopt.
Daarna M6 rvs draadeind erin geschroefd. In de koperen fasekegel zit m5 draad, daarom een m5 bout op een koppelmoer gelast.
In de steuntjes zitten 2 kanaaltjes waardoor de draden gaan lopen naar de 2 tweeters en de middentoner.
Helaas geen foto van genomen, maar het is best een grappig gezicht om een woofer zo vrij in de lucht aan de magneet te zien hangen. Was blij te zien dat het idee met het aluminium kapje werkte. De aluminium kapjes gladgeklopt, geschuurd en geborsteld. Even alles los op elkaar gezet om een indruk te krijgen hoe het ongeveer wordt.
Was een beetje bang dat het zwart wat te zwaar werd, maar valt gelukkig mee. En een foto van de andere kant. Voorin komen kleine magneetjes zodat ik er een frontje op kan klikken. Als je goed kijkt dan zie je er in het midden al twee zitten, meer hadden ze niet bij de bouwmarkt.
De frontjes worden de volgende stap om te maken.
Hey Tymen,
mooi spul, en ook goed dat je het een wat strakker uiterlijk geeft dan het origineel, maar eh, die steun voor de middentoner past qua vormgeving niet echt bij de rest, als je het mij vraagt.
Huib
Huib
Hey Tymen,
Dat ziet er allemaal erg gaaf uit. Het lijkt erop dat die van jou toch nog eerder af zijn dan die van mij.
Ik wacht dan ook weer met smart op de volgende post van een weekendje klussen met Tymen
@ hsmeets
Ik weet niet of deze zijkanten het geluid erg nadelig beïnvloeden, dat moet ik nog uitvinden. Maar het staat inderdaad wel fraai.
@ RubenV
Dit weekend vooral veel boutjes en moertjes gezocht en een klein beetje gebouwd.
Ben je al een stukje verder met het houtwerk? Ben ontzettend nieuwsgierig naar je Thor woofers.
Allereerst de geleiderail in de steunbeer (ik heb het woord ook niet zelf verzonnen) gelijmd. Daarna de bekabeling getrokken. Daarna even proefpassen, de steun staat nog niet vast aan de wooferkast zoals je ziet. Vond het gewoon een leuke foto zoals de driver in de lucht hangt. De beukenhouten zijkanten vastgeschroefd en de woofer met steun losjes tegen de baffle aan gezet. En de kast vullen met woofers. Behoorlijk oppassen; die magneet trekt aardig wat ijzeren dingen in zijn omgeving aan. Binnenkort de magneetjes ophalen en de frontjes maken.
Als er iemand is die een goed adres heeft voor zwarte boutjes en schroeven dan hoor ik het graag.
Ik heb ooit op dit forum een post gezien over het zwarten van boutjes in olie, maar kon die niet zo snel terugvinden.
@ RubenV
Op 28 oktober komt Linkwitz met een nieuwe open baffle luidspreker, de LX521. Linkwitz zal hem onthullen tijdens het Burning Amp festival.
De LX521 is een 4-weg opname monitor.
Ben erg benieuwd wat voor techniek er achter zit en welke drivers er zijn gebruikt.
zie onderstaande site voor een foto.
http://www.musicanddesign.com/News.html
Update:
Hier staat ook een foto van de achterzijde:
http://www.elfafoorum.ee/threads/64206- ... ut-mudelit.
Update:
Laatst gewijzigd door Tymen op zo 21 okt 2012, 17:18, 1 keer totaal gewijzigd.
ik heb ooit eens een bak M4 en M5 bolle kop imbus boutjes gekocht (zwart), hoeveel heb je er nodig?Tymen schreef:Als er iemand is die een goed adres heeft voor zwarte boutjes en schroeven dan hoor ik het graag..
De foto is wat wazig...Tymen schreef:Op 28 oktober komt Linkwitz met een nieuwe open baffle luidspreker, de LX521. Linkwitz zal hem onthullen tijdens het Burning Amp festival.
maar ik gok op een paar L26RO4Y subwoofers, een CA22RNY low-mid, FU10RB upper-mid en 27TFFNC/G tweeter
Ik zoek eigenlijk zwarte schroeven voor de tweeters. Zoals je ziet steken de gepolijste RVS schroeven aardig af bij het zwart.Henkjan schreef:ik heb ooit eens een bak M4 en M5 bolle kop imbus boutjes gekocht (zwart), hoeveel heb je er nodig?
Maar dank voor het aanbod, wordt gewaardeerd!
doe ff de maten, dna kan een ieder even in de bak met schroeven gaan zoeken voor je
Je zou wel eens gelijk kunnen hebben met alle typesDe foto is wat wazig...
Het zijn allemaal drivers uit een wat lagere prijsklasse, maar wellicht door gebruik makend van 4-weg meer in hun optimale werkgebied.
Heb een link toegevoegd naar een plaatje waar ook de achterkant van de luidspreker op staat.
4 tweeters; 16 schroeven:Henkjan schreef:doe ff de maten, dna kan een ieder even in de bak met schroeven gaan zoeken voor je
diameter 4,2 of 4,5 mm
lengte max 16mm
diameter kop 8,5 mm
Alvast bedankt voor de moeite!
Ik heb ze nu met schroeven vast zitten, maar bouten mag natuurlijk ook als de diameter van de kop overeen komt.
Dan moeten ze wel iets langer zijn omdat er dan nog een ringetje met een moertje achter komt.
Ik heb hier een paartje CA22RNY, maar volgens mij is de magneet van de woofer op de foto wat kleiner; denk dat het de CA22RNX is.Tymen schreef:Je zou wel eens gelijk kunnen hebben met alle typesDe foto is wat wazig...
Top! mooi aantal ookdre schreef:
- Barry2001
- Algemene moderator
Heb dit liggen wat in de buurt komt, alles schwarz. Kun je daar wat mee?
Nou ik ben benieuwd wat dat wordt een 4-weg ontwerp van Linkwitz. Ik vind hem niet gelijk mooi. Kan best zijn dat dit een prototypeontwerp is, de woofers lijken bijvoorbeeld gemonteerd in een verschuifbaar gedeelte; als dat zo ik ben ik benieuwd naar het uiteindelijke ontwerp.
Update:
Dit is vrij definitief denk ik. Het is bedoeld als opnamemonitor en Linkwitz heeft de vormgeving puur form-follows-function gedaan (klik).architect schreef:Nou ik ben benieuwd wat dat wordt een 4-weg ontwerp van Linkwitz. Ik vind hem niet gelijk mooi. Kan best zijn dat dit een prototypeontwerp is, de woofers lijken bijvoorbeeld gemonteerd in een verschuifbaar gedeelte; als dat zo ik ben ik benieuwd naar het uiteindelijke ontwerp.
Die schuine woofers, daar heb ik ook al aan zitten denken. Het huidige W-frame heeft nogal een sterke resonantie net boven 200Hz en dat zal met een 'echte' W met schuine schotten veel minder erg zijn.
Wat ook een mooie truuk is: het open baffle gedeelte boven het W-frame staat er volledig los van, zodat de ontkoppeling met de zware woofers maximaal is.
