Heb zit zo; ik speel met de milestones (3-weg accuton). Sinds dat ik het filter van de speakers in een andere kast heb geprakt klonkt 1 midunit niet goed. Het klonk dof en een stuk zachter. Net alsof iemand stond te zingen achter een deur ergens achter in de gang. Dus ik testen. Filters omgewisseld en het verschil verplaatste zich.
Dus het was het filter. Soldeerverbindingen gechecked zonder succes. Vandaag Dre op bezoek gehad om te helpen. Twee weten meer dan 1. Filter opnieuw doorgesoldeerd, maar weer geen succes. Onderdelen doorgemeten en weer geen vreemde dingen gemeten. Dus hebben even een nieuw midfilter in elkaar gezet en voila probleem weg
Filters met elkaar verbonden op zoek naar het probleem. Nu bleek de weerstand voor de midunit het probleem te zijn. Die meette goed onbelast, maakte goed contact en toch vernaggelde die het geluid. De betreffende weerstand bestaat uit 4 bradleys parallel aan elkaar. Iemand dit wel eens meegemaakt?
Wordt overigens vervangen door folieweerstanden
