subwoofer drivers (identificatie )
Alles over speaker units
grimoire
Bericht door grimoire »
Bij de buurman stonden ineens 2 subwoofers bij het vuil, dus die heb ik snel binnen gehengeld :)
Het zal niet heel veel voorstellen,maar voor mijn doeleinden hopelijk voldoende. heb namelijk hiv b3s diertjes liggen plus filters en voor een 5.1 zetje moest ik nog een sub /subjes hebben. omdat ze tot 150hz moeten gaan spelen zijn 2 stuks een betere optie denk ik.
Het gaat om een passieve jamo sw80 (zie foto)
en een actieve sony sa-w10
ik zou de versterker van de sony en de drivers van de jam willen combineren. de jam heeft 2 drivers namelijk. maar geen idee wat de specs zijn.... iemand een idee?
Ik verwacht geen bassen van 20 hz hoor waarbij de buren van de bank trillen. gewoon ondersteuning in het laag om eens met surround te spelen.
Laatst gewijzigd door grimoire op vr 12 okt 2012, 15:48, 2 keer totaal gewijzigd.
arjank
Re: subtopper divers (identificatie )
Bericht door arjank »
grimoire schreef:
Ik verwacht geen passen van 20 hz hoor waarbij de buren van de bank trillen.
Misschien dat Usain Bolt 20 stappen per/sec kan maken... not me :D
Just kidding,...
Ik denk dat het lastig wordt om van die Jamo-tjes de TSP's te achterhalen, meten is het enige wat je kan doen.
Misschien dat je bij Jamo zelf kunt aankloppen, kun je geen foto maken van de magneet, waarschijnlijk staat daar wel een typenr of zo op.
grimoire
Haha de woordherkenning weer van m'n telefoon, ook in de titel :p
Even aanpassen
bartsegers
Re: subwoofer drivers (identificatie )
Bericht door bartsegers »
die SW80 is een push pull constructie.
dat kun je weer zelf bouwen natuurlijk. (meeste laag uit kleinste kast)
voorbeeld:
grote kans dat de randen kapot zijn trouwens, haal ze maar eens los!
grimoire
Ik vroeg me al af hoe zoiets heette!
Hier een foto van een van de woofers . beiden niet kapot. er zit ook een soort filters in, om het laag niet richting de satellieten door te laten gaan. flinke commentator van 72mh en een spoel per kant.
Geen type nr te zien helaas dus ik vrees dat ik er weinig mee ga kunnen...
grimoire
Woofer van de sony ziet er een stuk steviger uit!
Wederom geen bekend model vrees ik..
Waarschijnlijk schiet je niet erg veel op met identificatie, want TS-parameters zijn er niet voor zulke luidsprekers. Ze zijn immers niet voor luidsprekersbouwers maar voor een fabrieksproduct bestemd. Je kan hooguit hopen dat een zelfbouwer eens de moeite heeft genomen om nou net dié productieluidspreker eens te meten, maar juist zelfbouwers die dat doen zijn minder snel geneigd om met gebruikte fabrieksluidsprekers aan de slag te gaan.
Als meten niet tot de mogelijkheden behoort, en de oorspronkelijke behuizing en evt. LP-filter niet te achterhalen zijn, heb je weinig andere opties dan experimenteel vaststellen wat voor type en formaat behuizing nog een beetje voldoet. Een gesloten behuizing geeft dan de meeste kans op succues, al dan niet met een flinke condensator in serie.
grimoire
Ik was er al bang voor..
In ieder geval heb ik nu een gratis subwoofer versterkertje
Misschien kan ik beter 2 kleine subwoofertjes kopen die met deze relatief lichte versterker kunnen worden aangestuurd.
PS. Er is zeker geen handige omrekenfactor hoe groot een gesloten behuizing ongeveer moet zijn vergeleken met een basreflex variant?
En de push pull, kan je als je de compartimenten even groot houdt -aantal liter- van vorm veranderen?
bartsegers
ja,dat kun je zeker.
Je kunt gewoon de sub nabouwen, met dezelfde inhoud en afmetingen basreflexbuis.
wat je ook kunt doen, is een gesloten behuizing maken van bijvoorbeeld 30 liter.
je kunt de woofers dan impulsgecompenseerd monteren, ook erg leuk!
Heb je een strak laag!
als je de ruimte hebt, zou ik gaan voor gesloten kast van een liter of 30-40.
woofers mechanisch laten koppelen, zodat je alle trillingen elimineert
grimoire
Dat klinkt welminteressant allemaal, maar ik moet even Google op wat dit allemaal betekent;)
Het zal dan ook om een niet heel grote van 30x30x30cm kom k al inde buurt.
grimoire
Ik heb er even wat over gelezen en zie dat het een kast betreft met aan voor en achterzijde een subwoofer. Bij Een GHP variant zou de kast extra klein kunnen. Zouden 2 condensatoren van 72uf Voldoende zijn? (moet je vast ook berekenen)
Het zijn maar 6 inch trouwens , dus is 30 liter nogal groot lijkt me?
Oh ja, over de condensator en de spoel in de jbl sub.. Is de spoel het laagdoorlaatfilter en de condensator het hoogdoorlaatfilter? (ik denk op het niveau sperkring :lol: )
bartsegers
30 litertjes is prima voor die 2 6" woofers.
laat je het GHP gedeelte weg. (kun je altijd nog doen overigens, gewoon wat capaciteit voor de woofers zetten.
(denk eerder aan 500-800uf??)
30x30x30 is een mooi maatje bijvoorbeeld.
koppel je de woofers dooe ze tegen elkaar aan te laten "kijken"
met de actieve versterker heb je geen filters meer nodig overigens!
Gewoon passief laten dus. (de rest bij je filtercomponenten leggen O:) )
Misschien kan ik beter 2 kleine subwoofertjes kopen die met deze relatief lichte versterker kunnen worden aangestuurd.?
Helaas ook geen garantie, je weet helemaal niet welke curve deze versterker heeft. Neutraal versterken lijkt me niet per se logisch, dus wellicht zit er wel een boost op 50 Hz en een cut of bij 40 Hz... ik noem maar wat
Hetzelfde systeem in een andere vorm bouwen lijkt me een veilige optie...
grimoire
Zelfde woofer bij de versterker houden dus..
En met die Woofers die tegen elkaar aan kijken, bedoel je dan zoiets als een dipool sub met h frame (of heet dat anders) als de geyron op de site van Edo?
bartsegers
In mijn ogen kun je rustig een versterker van de ene sub voor andere wooferkes gebruiken.
Houdt even in het achterhoofd het niveau van dit bouwsel...
met impulse compenserende behuizing bedoel ik zoals op het plaatje.
krachten heffen elkaar op, erg prettig, vooral bij een sub.
hoeveel Ohm zijn de jamo speakers ?
als die bv 8 ohm zijn, dan kun je met beiden parallel (dus samen 4 ohm) best die plate amp gebruiken uit de sony.
Als er al ee boost zit in de versterker, dan verwacht ik geen grote problemen verder met een 30 liter gesloten kast.
