Nieuw ontwerp voor de fronts in de woonkamer. (CONCEPT)
Re: Nieuw ontwerp voor de fronts in de woonkamer. (CONCEPT)
Hartelijk dank voor een zeer constructief antwoord.
- Tom Magchielse
Een "hoek"telt alleen als hoek als de afmetingen van de obstakels (wanden) vergelijkbaar met of groter dan de golflengte zijn. De zijkant van een schoorsteenmantel is waarschijnlijk klein t.o.v. de golflengtes in het laag, die al gauw 3 m bedragen.John P schreef:De woofers staan inderdaad feitelijk in een hoek. Wordt de bas niet veel te zwaar en boemerig op deze manier? Misschien is een gesloten kast meer op zijn plaats als dit de feitelijke plaats is waar ze moeten staan.Martijn M schreef:... Een enigszins vrije en symmetrische plaatsing klinkt veel beter.
groet, Tom
Dank tom voor deze opheldering.
de andere hoek is trouwens een stuk muur van ongeveer een meter de voorkant van de luidspreker staat daar eigenlijk bijna gelijk met het gat van de deur (waar geen deur meer in zit).
Verder nog even een Exploded view van de laagkast.
- MechanicalAnimal
mooi sketch
fantastisch als mensen dat toch kunnen zeg!
Bij deze het eerste echt tastbare stukje van het ontwerp.
Een paar plaatjes van mijn huidige luidsprekers staande op een uitdraai van de 'footprint' van het nieuwe ontwerp.
Die worden Best een stukje groter
Gr,
Harm.
Gr,
Harm.
- MechanicalAnimal
Gaaf! ben benieuwd naar je bouwverslag!
welnee joh, na een week merk je daar niks meer vanhrscharft schreef:Die worden Best een stukje groter![]()
Beste iedereen,
in mijn zoektocht naar de eventuele driverbezetting voor dit project kwam ik de volgende ontwerpen tegen op het www.
Mijn vraag aan jullie is nu kan ik deze ontwerpen gebruiken bij mijn eigen ontwerp, en dan met name het Filter.
Gr,
Harm.
Gr,
Harm.
Verder is er ook nog een ontwerp met een ribbon van eton die kan ik alleen zo gauw niet terug vinden.
Is er overigens iemand hier die de Eton ribbon al eens heeft gehoord? Ik ben er namelijk niet bekend mee en vind 250 euro voor een tweeter om eens te proberen een beetje veel geld.
Gr,
Harm.
Gr,
Harm.
Deze misschien.hrscharft schreef:Verder is er ook nog een ontwerp met een ribbon van eton die kan ik alleen zo gauw niet terug vinden.
http://www.hifisound.de/oxid/oxid.php/s ... EAKER-KIT/
nee heb em inmiddels gevonden.
Het gaat om de 'Duetta'
Het origineel: En degene die erg dicht in de buurt komt van wat ik in gedachten had. de volledige boubeschrijving hier:
http://www.lautsprecherbau.de/Magazin/L ... 0653,3445#
Hier heb ik alleen nog geen filterschema (met waarden) van kunnen vinden.
ik zal eens gaan graven in wat oude catalogi, vroegâh zette IT wel de schema's er bijhrscharft schreef:Hier heb ik alleen nog geen filterschema (met waarden) van kunnen vinden.
- reddoortranscendence
Prachtig ontwerp, mooi om te volgen.
Zo'n Eton unit of andere electrostatische/magnetostatische tweeters hoe bundelen die?
Ik heb wel eens in Duitse fora (vraag niet waar) gelezen, dat mensen teleurgesteld waren in de kwaliteit van de Duetta. Er zijn volgens mij ook versies met alternatieve filters. Ik wil je niet ontmoedigen, maar misschien is het wel slim om ze eerst eens te luisteren, het zijn namelijk niet de goedkoopste drivers.
Beste John,
Het punt is dat ik een set 11-580 hex kan krijgen voor een schappelijk bedrag en verder 4 keer 5-880 en twee keer 25 Sd-1 al in mijn bezig heb. Deze spelen overigens in een set luidsprekers op het moment en die wil ik eigenlijk niet leeg halen voor een nieuw project.
Ik heb verder gehoord dat de 11-580 en de 11-581 eigenlijk identieke drivers zijn.
Voor wat betreft de duetta.
Het zijn idd geen goedkope drivers vandaar ook mijn vraag hier of iemand die ribbon tweet van eton ooit al eens gehoord heeft.
- MechanicalAnimal
Nou, dat is een prachtig ding dacht ik zo zeghrscharft schreef:En degene die erg dicht in de buurt komt van wat ik in gedachten had. Hier heb ik alleen nog geen filterschema (met waarden) van kunnen vinden.
en als je nou onderaan jouw vraag stelt, of stefan verzoekt jouw even te mailen, allicht neemt hij contact met je op!
Oke, Hierbij dan vast een kleine update voor wat betreft het bouwproces.
Ik ben van de week wat aan het experimenteren geweest met wat bouwmethodes enz enz.
Hieruit is het volgende voort gekomen... De kast zal een beetje opgebouwd worden zoals de kasten van dre destijds. Ik beschik alleen niet over alle persen enz die Arno heeft dus zal het een beetje meer op een houtje touwtje methode moeten doen.
Allereerst heb ik de freesmal voor de basis van de kast gemaakt zodat ik daarmee vervolgens weer een buigmal voor de 'Kont' Van de kast kon maken.
Hieronder foto's
Hieronder foto's
Inmiddels heeft het uur van de waarheid geslagen.
Thuis uit het werk en de spanbandjes er af........ ojee als ie maar niet weer te ver terug springt.... en....... nog geen halve cm terug gesprongen.
Vervolgens een paar fototjes gemaakt die uiteraard nog volgen en direct de volgende 3 lagen geplakt. Kijken of de 'kont' nu morgen nog minder ver terug springt.
Ow en eehm die spanbandjes van de gamma van 2.99 zijn waardeloos bij de tweede keer spannen sprong er eentje uit elkaar en die andere verboog nogal.
Toen maar de zware uit de auto gehaald die eigenlijk zijn voor de boot op de trailer te zetten whehe.
- MechanicalAnimal
wacht ff.....ik snap het ff niet.
waarom maak je niet eerst het geraamte? dat kun je dan bekleden met die buigplex, lijm ertussen en vastschroeven aan die schijven waar mee je de kast opbouwt.
Ter ondersteuning kun je dan nog klemmen met die spanbanden.
Nu heb je een laminaat gemaakt dat je alsnog moet spannen/klemmen omdat ie een stukkie terugspringt?
Ik zat er inderdaad ook al wat raar tegenaan te kijken.......
dit is alleen het achterste stukje.
Daarvan is de radius zo klein dat ik die als een apart deel maak en uit laagjes van 3 mm triplex. en dat dan 9 of 10 keer. Dit hangt een beetje af van op wat voor dikte ik uit kom (het is namelijk niet precies 3 mm).
De reden dat ik hem nu apart maak is dat ik er later een rand aan kan zagen waar ik goed met de zijwanden tegenaan kan werken. Iedere laag die ik er op lijm is immers anders van lengte. anders zou ik straks een of ander raar trapje op mijn geraamte hebben zitten wat je niet of met heel veel moeite netjes krijgt.
De volgende stap is om idd het geraamte te bouwen en daar de zijwanden tegenaan te werken. deze wil ik gaan opbouwen uit 4 mm mdf en 4 of 5 mm meranti triplex.
Eventueel nog een plaat waar ik gaten uit haal en dan inleg met lood.
Het zit iig helemaal in men hoofd en gaat goed komen.
Laatst gewijzigd door hrscharft op wo 03 okt 2012, 19:21, 1 keer totaal gewijzigd.
- MechanicalAnimal
Ah okay! Gaat dan ook vast wel goed komen, maar ik dacht ik roep maar ff
Ben benieuwd, keeps those pictures coming!
dan krijgen we een beetje een beeld in dat brein van je
nee jij bent altijd rap met foto's
Oke Oke er staat ook duidelijk LOOOOOOOOONNNNGGG term in je topic titel.
Maar oke,
Plaatjes....
Maar oke,
Plaatjes....
- MechanicalAnimal
Ooooewh...maar dat is mooi strak werk zeg
