De draden van de salas voeding naar de dac moet je straks in elkaar twisten.
Bouwtopic AFDAC 2 - ESS Sabre ES9016
Re: Bouwtopic AFDAC 2 - ESS Sabre ES9016
Ziet er goed uit.
Alcohol van de drogist met een wattenstaafje en een tandenborstel.BertDB schreef:Iemand tips om fluxresten van de print te verwijderen?
Is niet veel maartoch..
Ik weet alleen niet hoe dit op (groen) soldeermasker reageert.
Ik gebruik ook alcohol, onder andere voor het schoonmaken van printen.
Geen probleem met het soldeermasker.
perfect, want dat heb ik genoeg staan!
(geen nood, ik ga geen bier op m'n DAC kappen
Heb m'n draadjes wat meer getorst, maar nog niet ok. In elk geval wel voldoende om eens te testen.
Zou het geven dat de AC draadjes tussen trafoprint en voedingsprint bij deze van de communicatie liggen van dacprint naar controllerprint ?
ivm de controllerprint.
Ik denk dat ik geen stdby ga gebruiken, en ook enkel spdif.
Moet ik dan wel/geen jumpers steken op de daarvoor voorziene headers op de controllerprint ?
Ik zou de AC draden apart houden.BertDB schreef:Zou het geven dat de AC draadjes tussen trafoprint en voedingsprint bij deze van de communicatie liggen van dacprint naar controllerprint ?
De headers niet jumperen!BertDB schreef:ivm de controllerprint.
Lekker veilig, die tijdelijke 220v aansluiting met krokokabeltjes!
I know, maar zoals je zegt, 't is tijdelijk.ds23man schreef:Lekker veilig, die tijdelijke 220v aansluiting met krokokabeltjes!![]()
Zie nu wel op de foto dat ze gevaarlijk dicht bij elkaar liggen.. als ik het aansluit op 230 maak ik wel altijd dat ze niet tegen elkaar kunnen hoor !
Ik moet nog de lengte bepalen van de 230V kabel in de behuizing en deze dan op de Faston connectors zetten
@ Peter
Dus niets jumperen en hij neemt standaard SPDIF (geen I²S) en gaat niet in stdby ?
Yep. Wel het display aansluiten als je gaat testen, want de display-routine wacht na elk commando op een seintje van het display dat de opdracht verwerkt is.
Perfect.
Dat was het wel ongeveer voor vandaag.
Next is bekabelen van rotary encoder, IR-receiver en display.
Dan is het nog wachten op m'n rear-connectoren en behuizing. Dat komt de 2e helft van deze week wel toe
.. en dan kunnen we testen
Front en rear worden naar Schaeffer AG gestuurd zum gravieren !
- salautom
ik zie op de foto van vinculum ook een usb printje liggen, gaat die gebruikt worden als usb input voor bv aan een pc?
en is dit sowieso wel mogelijk met deze kit?
Dat is een ministreamer. Die kun je via spdif of i2s aansluiten op de dac.
- salautom
wat ik eigenlijk nog wel zou willen is een goede kwaliteit usb input op deze dac zodat ie ook aangesloten kan worden via usb aan pc die staat te streamen, zijn daar leuke oplossingen voor dus ook met een eigen clock tbv jitter reductie
Heeft er iemand nog een goed adresje voor knoppen voor op rotary encoders ?
De meeste hebben zo'n 'gleufje' om de stand aan te wijzen, maar voor een rotary encoder die 360° rond gaat is dat wat lullig ..
Ik zit trouwens ook nog in dubio over het front van de behuizing, 3mm of 10mm.
Met 10mm zit je display wel wat ver weg, en heb je zo'n dikke rand in glimmend aluminium die niet geoxideerd/gebrushed is ..
Iemand doorslaggevende argumenten ?
Ik ben daarom voor 3mm gegaan.
Met gleufje maar wel erg mooi: http://www.eltim.eu/index.php?item=&act ... 44&lang=EN
Bert, ik kijk nog eens naar je laatste foto. Voor de aansturing van het mute relais is de polariteit van de draden van belang, anders wordt het relais niet bekrachtigd (er zijn nu 2 blauwe draden gebruikt).
Het is moeilijk te zien, maar het is in feite een purper en blauwe draad, waarbij ik de polariteit (die ook vermeld is op de print) wel gerespecteerd heb
Is zo'n brakke iPhone foto, maar tgaat wel sneller dan met de reflex
[alhoewel, is enkel een gedacht ..
Heb ondertussen een héél fijne knop gevonden in gebrushed alu bij John Eekels
Behuizing ook besteld bij Eltim (met 3mm front) en wat microfoonkabel voor het analoge gedeelte te bekabelen.
Hierbij 3 iets duidelijkere foto's
Ondanks dat het aantal aansluitingen best meevalt is het toch direct een hoop kabel
- Vinculum
Ik ben ook op zoek naar mooie knoppen. Had zelf deze gevonden: Welliswaar met indicator maar door de vorm wel heel apart.BertDB schreef:Heeft er iemand nog een goed adresje voor knoppen voor op rotary encoders ?
Ik heb hier op het forum iemand gezien met een zwarte DAC van 1U hoog met 2 mooie zilveren knoppen maar ik kan hem niet meer vinden. Die knoppen van John zijn wel erg mooi! Helaas voor mijn kast te groot.
- Vinculum
JA! Dat was 'em!
Ik zie alleen nu dat ze in mijn gedachten toch iets anders waren. Vind nog steeds wel mooie combi dat zwart met alu kleur.
Hier vind je wel een aardige collectie:
http://www.vt4c.com/shop/program/main.p ... group_id=2
- salautom
welke zou ik dan moeten nemen? is de ministreamer voldoende?knuisje schreef:Kijk b.v. naar de ministreamer en usbstreamer.
