Want spelen met lego ( Hypex UCD ) is zo fijn.( Review ).
Re: Want spelen met lego ( Hypex UCD ) is zo fijn.( Review ).
Ik dacht altijd dat deze buizen op een vrij hoge anodespanning moeten werken om in het
lineaire gebied van de Ia-Ua karakteristiek te werken.
Maar ik ben geen specifieke buizenkenner, dus het is een vraag.
Groet Theo
Groet Theo
Theo, jammer ik hoopte nog iets te leren.
Ik heb de 6n6p SRPP tot en met 24V anode spanning getest en zelfs op deze spanning veranderde de klank niet substantieel. Alleen het ingangsnivo moest lager omdat met de 11 x versterking de uitgang aan zijn limiet kwam en deze ging dan vervormen.
Zelf gebruik ik spanningen tussen de 60 en 160V voor de 6N6P in SRPP. De ECC88 typen doen het ook heel goed tussen de 60 en 80V anode spanning. Hier heb je veel meer keus in merken en type's. Verder zijn voor deze spanningen makkelijk trafo's te verkrijgen bv 2 x 30 V zelfs 2 x 24V wil prima.
Ronny
Ronny
Misschien kan ik nog wel wat van jou leren
De gloei van de 6N6P heb je in serie staan, wordt de spanning over de buizen
een beetje evenredig verdeeld, of zijn daar die 1k weerstandjes voor?
Als ik met mijn 6 kanaals voorversterker alle buizen parallel zet zit ik toch op zo'n 4A.
De voeding wordt dan wel erg zwaar belast, serie schakelen zou dan veel beter zijn.
Ja, daar zijn de weerstanden voor.MxTheo schreef:Misschien kan ik nog wel wat van jou leren![]()
Ronny
dirklammers
Ter voorbereiding op de bouw van mijn eigen ingangskeuze / volumeregeling nog de volgende vraag m.b.t. opampbuffer. Kan deze ook gebruikt worden voor de omzetting van ongebalanceerde RCA ingangen naar een gebalanceerde kabel naar de Hypex modules ?
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 4&start=25
Gebaseerd op de That1646 balanced line driver. Heb nog een paar printjes over!
Dirk, je kunt op een XLR ingang ook direct een asymmetrische ingang aansluiten.
Hoe groot is de afstand tussen versterker en bron/voorversterker?
Ronny
Ronny
