Mod: belediging verwijderd. De oorspronkelijke inhoud was al door de auteur zelf verwijderd.
Want spelen met lego ( Hypex UCD ) is zo fijn.( Review ).
Laatst gewijzigd door koifarm op zo 05 okt 2014, 20:42, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Want spelen met lego ( Hypex UCD ) is zo fijn
Interessant. Dit ga ik volgen. Welke type UCD400 heb je?
Ga je de UCD opamp gebruiken voor de test met het verschil tussen buizen of opamp?
Ik ga de ST versie gebruiken. Hiervan ga ik de opampbuffer overbruggen. In een losse module ga ik een opampbuffer bouwen. Deze module zal verschillende opamps kunnen opnemen en een eigen voeding hebben. Dit alles om het verschil in opamps en tussen buizenbuffer met dezelfde opties te kunnen beoordelen en niet de rest van de componenten.
Ronny
Ronny
Laatst gewijzigd door koifarm op ma 04 jan 2010, 17:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Vandaag lekker gebouwd.
Onderdelen druppelen binnen. Behuizingen gehad van conrad, UCD's van hypex en stekkers/chassisdelen van elektronicawinkel.nl. Wachten op de rest.
Beide UCDs via hoekprofiel in de behuizing gemonteerd. Tussen de verbindingen een paar druppels warmtegeleidende pasta gedaan. Verder XLR en Speakon chassis deel in de behuizing gemaakt mbv gatenboor 22 mm van de lidl en vijl. Foto's en schema's volgen nog.
Wordt klein en compact, lijkt wel op mission.
Ronny
Ronny
Besteld via ebay bij DIYGenesjons schreef:Waar heb je die volumecontrol precies weg?
vind echt top dat je weer voor een vergelijking gaat. ( Net zoals je toen @ Beesterszwaag een mooie demo qua Mp3,vinyl,CD gaf ).
Ben heel benieuwd
Ben heel benieuwd
Ik zie die volume control nog niet in die behuizing passen of mis ik iets
Hij past wel over de lengte. Ik breng dan de pometer as naar buiten via een 90 graden overbrenging. Gisteren de buizenbuffer met 6n6p in de behuizing gebouwd.
De print was 3 mm te breed daarom moest ik de groene schroefaansluitingen en de WIMA condensatoren( 2 rode blokken ) verwijderen. 2 mm van die kant verwijderd en 1mm van de andere kant. Nu paste de print precies in de sleuven van de behuizing. De Wima's hadden toch al een te lage waarde voor de ongebufferde hypex modules ( Z = 1k8 ). Deze vervangen voor 2 x Nichicon gold 100uF/50V anti paralell met MKP 100nf gebrugd.
Nu heb ik ook wel eens een complete versterker in zo'n kastje gepropt (m'n "powerbrick" versterkertje) maar ik vind dit toch wel ambitiueus. Ik denk niet dat het je lukt.
Indoubt, ik weet niet of we over het zelfde praten. Maar ik gebruik meerdere behuizingen. 2 x voor de UCD400, 1 x voor de SMPS400/67, 1 x voor conventionele voeding, 1 keer voor input selector en volumeregeling, 1 x voor buizenbuffer, 1 x voor opampbuffer en mogelijk nog 1 voor de voeding van de buffers. Dit geheel zorgt er voor dat na harte lust kan worden gewisseld.
Ronny
Ronny
Laatst gewijzigd door koifarm op vr 15 jan 2010, 17:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoi Ronny,
Wat voor buizenbuffer is dat, heb je daar toevallig wat meer info over?
De buizenbuffer is een SRPP trap( a la lampizator) die geoptimalisseert is voor de impedantie van de UCD ( 1k8 ). Het voordeel van de print gekocht via Ebay is dat je voor € 25,- alle onderdelen incl. voedingonderdelen kant en klaar op een print hebt. Orgineel is de print voor 6n11 buizen maar de 6n6p past hier prima in.
welke 6N6P's heb je ? Voskhod's ? of met rode belettering erop ?
Er zitten geen rode letters op. Maar verder weet ik niets van hun herkomst. In bulk gekocht op Ebay en nu 4 jaar in gebruik.
Vandaag de SMPS 400/67 in een behuizing gebouwd samen met twee speakon chassisdelen en een europa connector. Dit pas er precies in. Wachten is nog op de aan/uit schakelaar. De twee versterker modules zijn klaar. Er ontbreken nog enkele onderdelen van de ingangskeuze en de buizenbuffer maar dat zal niet lang meer duren. De opampbuffer ben ik aan het ontwerpen op een print. Deze wordt straks gestabiliseert met de Hypex HXR regelaars.En dubbel mono opgebouwd. De opamp krijgt een voetje zodat deze kan worden gewisseld.
Nog geen tijd voor foto's, te druk met bouwen.
Ronny
Ronny
Hallo,
Ik ben al alnge tijd op zoek naar een buizenbuffer-kit voor de UcD.
Heb je een adres voor me?
Mvg,
Peter
Mvg,
Peter
Peter, ik gebruik deze kit.
http://cgi.ebay.nl/Pre-AMP-Peramplifier ... 35a6e1098b
Vervang de 6n11 voor 6n6p en overbrug de opampbuffer van de UCD.
Gebruik 9Volt/16VA trafo voor de gloeispanning en 115Volt/ 100mA trafo voor de anodespanning.
Laat je de opampbuffer er tussen dan is deze kit niet geschikt.
Ronny
Ronny
Dank je voor de snelle reactie!
Ik gebruik de UcD180 nu al een jaar of drie. Ik ben benieuwd of de weergave met een buizenbuffer "warmer" wordt zonder verlies van detail. Wat zijn je ervaringen?
Ik gebruik de buizenbuffer al 3 jaar tussen de UCD180. Om het verschil te omschrijven vindt ik moeilijk. Ik ondervindt het als minder saai en je kunt nu langer luisteren zonder er moe van te worden.
Hier een link voor het overbruggen van de opampbuffer.
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/ ... x-ucd.html
Voeg aan de uitgang van de buizenbuffer wel een inschakelvertraging van 20 sec toe. Want tijdens het opwarmen van de buizen is aan de uitgang behoorlijk wat gelijkspanning aanwezig(DC) en dit vindt de UCD niet prettig( gaat pompen ).
Ronny
Ronny
Eindelijk weer tijd gehad om te bouwen. De versterker modules zijn klaar.
Van links naar rechts. De 4 polige speakon plug met de twee buffer elco,s voor de voeding en schakelspanning on/off. Dan twee luidsprekeraansluitingen. En dan de XLR ingangssignaal plug.
Ik ben momenteel bezig met de voeding en hoop later hier nog foto's van te plaatsen.
De eerste voeding met SMPS400/67 is klaar.
230V kabels zijn nog te lang ivm nog te plaatsen schakelaar.
En meteen uit proberen of het werkt.
Gelukkig alles werkt, ingangs gevoeligheid is laag maar dat komt door de overbrugde ingangsbuffer. Ik heb momenteel materiaal voor 3 ingangsbuffers. Een SRPP trap met 6n6p buizen, een SRPP trap met 6n16 mini buizen en een opamptrap met Hypex HXR regelaars, OPA627 opamps ( verwisselbaar voor andere types ). Verder is het meeste materiaal voor de ingangskeuze/ volumeregeling ook aanwezig. Dus nog genoeg te doen.
Mooi! Ik ben benieuwd naar je ervaringen. Heb je ook een foto van de binnenzijde van de behuizing met de UcD module?
De fotos van de versterker module staan hierboven. Tenminste de aansluitingen verder zit alleen de module in de behuizing.
Ik gebruik OEM modules en deze mogen niet worden gepromoot in zelfbouw ontwerpen omdat deze niet te koop zijn voor particulieren. De ST/HG modules passen ook prima in deze behuizing. Gebruik dan een aluminium hoekprofiel voor de montage aan de bodem van de behuizing en het koellichaam van de UCD.
Een nuttig weekend, de buizenbuffer met 6n6p buizen ook klaar. Hier kunnen ook 6n11 of ECC88 buizen in. Wel even de versterkings factor in de gaten houden. Ik heb deze buffer aan de uitgang voorzien van een spanningsdeler zodat de versterking het zelfde wordt als van de orginele hypex buffer( 4,5 x). Deze was 11 x.
De behuizing met de trafo's voor deze buffer is nog niet klaar.
Ronny
Ronny
