Hypex Filter Design meetfunctie BETA
Hypex_support
- ZA-sponsor: Hypex Electronics
Testers gezocht!
Hypex is bezig met het implementeren van een luidspreker-meetfunctie in de software (Hypex Filter Design) van onze DSP producten de AS2.100 en de PSC2.400/700 en toekomstig de DLCP. Na enige tijd van ontwikkeling is de beta versie klaar voor testen en graag bieden wij deze exclusief aan voor de ZBA leden/bezoekers.
De beta versie is V3.01 en kan gebruikt worden met elke hardware/firmware van de Hypex producten. Enige benodigdheden zijn:
- Een goede geluidskaart, bijvoorbeeld een ASIO USB geluidskaart als de M-Audio Fasttrack
- Een microfoon
Voor de werking van de software zijn ook een paar voorwaarden/beperkingen, namelijk:
- De geluidskaart moet aangesloten zijn voordat de Hypex software wordt gestart
- Als een .dsp file wordt geopend waar een meetfile in zit kan het overschrijven van die meetfile er voor zorgen dat de meetfunctie vast loopt, na het opnieuw starten van de software is dit verholpen
Known bugs/gewenste features:
- Signaalniveau-meter wat nerveus, minder gevoelig maken
- Meting van het totaal apart kunnen meten
- Wanneer 1 kanaal gemeten wordt de rest automatisch muten
Graag horen we van jullie wat de bevindingen zijn en wat er niet logisch is of niet goed werkt. Dit gaan we dan verzamelen en óf in één keer in de release versie zetten of we maken een 2e beta ronde. Bij de opmerkingen zouden we graag ook wat informatie van de opstelling hebben, met name het gebruikte meetsysteem.
- Een microfoon
- Bijlagen
- Hypex Filter Design V3.01 BETA.zip
- (987.45 KiB) 209 keer gedownload
Laatst gewijzigd door Hypex_support op di 13 nov 2012, 16:37, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Hypex Filter Design meetfunctie BETA
Heb de handel aan de gang!
Wat denk wel handig is over het melden van BUGS is om elke keer aan te geven wat je besturingssyteem is en de gebruikte geluidskaart!
Windows 7 home premium
Tascam US-122L
Bugs:
1. Het blauwe metertje staat maar een beetje raar te flikkeren, ook als er geen signaal is.
2. Heb onder Tools/ select ASIO I/O netjes de Tascam kunnen selecteren, maar daarna kan ik er niet meer in om in en output te selecteren, Filterdesigner crashed dan!
Opmerkingen:
1. Het is een beetje irritant om elke keer de meting op te moeten slaan voordat je hem kan zien!
2. Wat moet ik met een meetbereik tot 100KHZ??? Vleermuizen vangen?
3. Schaling van de meetgrafiek in het amplitudevlak, zoals de verhouding nu is wordt alles wel heel erg uit vergroot! En gooit iedereen zijn speakers gelijk het kanaal in.
Straks verder spelen!
Tascam US-122L
Bugs:
Opmerkingen:
Opmerking:
- is het mogelijk om de andere kanalen automatisch te muten als je een meting van een driver doet? Nou moet je dat steeds handmatig doen.
Vraag:
Hoe maak ik een controlemeting van het totale systeem als ik al mijn instellingen heb gemaakt? Er is nu alleen maar een meetmogelijkheid per driverkanaal.
Vraag:
Daar is tie weer, ik schrijf gelijk op wat ik tegenkom anders vergeet ik het weer.
Korsakov, wie was dat ook alweer?
Opmerking:
- Er is geen mogelijkheid om correctiefiles van microfoon en audiokaart te gebruiken.
Opmerking:
Hypex_support
Goed te zien dat je het al aan de praat hebt.
Als je de filters geladen hebt kan je een nieuwe meting doen van het totaal. Deze zou dan gelijk moeten zijn aan de som (zwarte lijn)
In ieder geval alvast bedankt voor alle opmerkingen, hoop dat je er verder ook veel aan zal hebben!
Klopt, misschien ietwat nerveus van het omgevingssignaal.1. Het blauwe metertje staat maar een beetje raar te flikkeren, ook als er geen signaal is.
Dank je, dit is interessant. We hebben zelf met de M-audio getest maar dat werkt mogelijk toch net iets anders.2. Heb onder Tools/ select ASIO I/O netjes de Tascam kunnen selecteren, maar daarna kan ik er niet meer in om in en output te selecteren, Filterdesigner crashed dan!
Klopt, die opmerking heb ik al meer gehad. We willen zorgen dat je alleen opslaat als je dat wil/aanklikt.1. Het is een beetje irritant om elke keer de meting op te moeten slaan voordat je hem kan zien!
Ik denk dat je dit bedoelt, Tools>Options en dan onder Settings staat "Graph smoothing". Als je deze vergroot krijg je een vlakkere lijn.3. Schaling van de meetgrafiek in het amplitudevlak, zoals de verhouding nu is wordt alles wel heel erg uit vergroot! En gooit iedereen zijn speakers gelijk het kanaal in.
Het automatisch muten gaan we denk ik wel moeten doen, zeker als de 6kanaals DLCP er is.- is het mogelijk om de andere kanalen automatisch te muten als je een meting van een driver doet? Nou moet je dat steeds handmatig doen.
Vraag:
Die is er inderdaad niet. Deze willen we nog wel gaan toevoegen maar dat zal nog niet meteen gebeuren.- Er is geen mogelijkheid om correctiefiles van microfoon en audiokaart te gebruiken.
Dank voor de snelle reactie
Matthijs_Hypex schreef:Goed te zien dat je het al aan de praat hebt.
Metertje blijft ongeacht dat mijn inputregelaar van de Tascam dichtstaat, dansen
Nee, dat bedoel ik niet. De verhouding van frequentie/ amplitude is een beetje zoek. Daardoor lijkt het net of je een bergetappe van de Tour de France aan het bekijken bent![]()
Vraag:
Dat kan op die manier, maar je zit dan altijd een meting te doen in een driverkanaal en schrijf je die dan weer over......... en kan je weer overnieuw beginnen als je vergeet de naam te veranderen
En achterdochtig als we zijn, even een vergelijking tussen de meting van Filterdesiger versus ATB PC Pro:
Ik heb de schaling van ATB gelijk getrokken met die van Hypex en bij allebei 1/3 oct smoothing ingesteld
Zo loopt al lekker met bèta testen
Heb er afgelopen weken al wat mee zitten spelen maar nog te weinig tijd voor gehad. Maar en het doet het! (onder XP met mijn E-MU USB kaart en onboard M-Audio 24/196 Audiphile kaart). Je hebt er wel ASIO drivers voor nodig en dan vallen de goedkopere simpele USB1 kaarten af zoals de Behringer UCA202.
Wat mij opviel is dat de meting sterk afvalt onder de 30Hz met een directe loop-back meting. Da's niet zo handig voor het opmeten van (sub)woofers. Voor de pir files van woofers moest ik toch terugvallen op ARTA.
Het werkt inderdaad, al zullen er nog wat scherpe kantjes weggewerkt moeten worden. Loopback meting heb ik nog niet gedaan, zal ik even doen met de Tascam.
Toch maar even snel gedaan:
Inderdaad laagafval en de bij mij bekende hoogafval van de Tascam.
Proof of the Pudding:
Zwart grafiekje is berekende curve, blauw de gemeten. Die laatste meting heb ik via een omweg moeten dan als subwooferkanaal. En dan klopt het dus niet, want de zwarte curve is dan weer de som van de berekende curve+de gemeten curve uit het subwooferkanaal! Dat bedoel ik dus.............
Hypex_support
Met de "include" functie kan je het kanaal wel of niet meenemen in de som.Zwart grafiekje is berekende curve, blauw de gemeten. Die laatste meting heb ik via een omweg moeten dan als subwooferkanaal. En dan klopt het dus niet, want de zwarte curve is dan weer de som van de berekende curve+de gemeten curve uit het subwooferkanaal!
Heb de overige opmerkingen toegevoegd in de eerste post, aan het eind zullen we alle punten doornemen voor een definitieve versie/update.
Ben blijkbaar de enige die hier nu mee aan het spelen is.....
Nog twee dingen:
1. De grafiek mag wel wat breder worden t.o.v. de hoogte
2. Indicatie signaalnivo van de analoge ingang. Die kun je op het moment eigenlijk nergens controleren.
Op de AS2.100 kun je die instellen en op de DLCP zitten er keuzebruggen voor op de print. Het is wel handig
als je de zaak zo kunt inregelen dat je het meeste uit je ADC haalt. Nu is het een beetje
"krak is ho"
Nog twee dingen:
"krak is ho"
johanv4180
Hallo Matthijs (en al de andere testers),
Het voorbije weekend heb ik korte tijd geprobeerd de beta 3 aan de praat te krijgen en dat is vrij snel gelukt.
Ik gebruik de Creative Labs Sound Blaster HD externe USB geluidskaart, samen met de MIC 1 van Holm Acoustics.
De Soundblaster HD heb ik voor 50€ op eBay op de kop getikt; de microfoon is een professionele meetmicrofoon (met calibratiefile) die ongeveer 350 € kost.
Meer info op: http://www.holmacoustics.com/mic1_introduction.php.
Werkwijze:
1. ASIO driver installeren
2. Juiste input en output selecteren in de ASIO driver
3. Meten in Filterdesigner!
Ging dus vrij snel.
Opmerkingen:
1. Het invoeren van een microfooncalibratie is echt nodig voor nauwkeurige metingen. In de calibratiefile van de MIC 1 zie je behoorlijk grote variaties in gain en fase die gecompenseerd moeten worden. Als dat al het geval is bij een microfoon van 350 €, zal het bij de goedkopere spullen waarschijnlijk niet beter zijn.
2. Als je de metingen in de filterdesign software doet, is de volgende stap eigenlijk een automatisch aanpassen van de gain en de impulse reponse (of de fase).
Dit vraagt nog heel wat programmeerwerk waarschijnlijk, maar dat lijkt me de ideale situatie: microfoon aansluiten aan een analoge ingang, het resultaat meten een aan de hand daarvan het filter instellen.
Natuurlijk blijft er dan voor de avontuurlijke hobbyist nog weinig plezier over... Maar je speaker drivers zullen wel perfect op mekaar zijn afgesteld.
Een half jaar geleden had ik de DSPre 1 van Holm Acoustics gedurende 2 maanden op demo.
De bijgeleverde software doet precies dat en het resultaat is verbluffend. Maar een DSPre 1 kost rond de 7000 € en dat had ik niet direct klaar liggen
Daarom heb ik als alternatief voor de AS2.100d van Hypex gekozen. Klinkt ook heel leuk, en zoals gezegd: je krijgt meer knutselplezier voor je geld.
Ik kijk uit naar de volgende versies!
Groeten,
Johan
Werkwijze:
Ging dus vrij snel.
Opmerkingen:
Groeten,
Johan
Even een NOOB vraag over het aansluiten;
Mag ik de line out (links of rechts?) van de Stageline microfoon versterker zo rechtstreeks inpluggen in mijn geluidskaart.
Moet er niet gekalibreerd worden via een loop-meting oid?
Als het de line ingang is wel.
Wat betreft correctie, dat zit er nog niet ingebouwd!
Nadat de ASIO drivers waren geïnstalleerd verscheen er van alles op mijn scherm. Maar een zinnige meeting lukt niet, kan de microfoon ingang niet te pakken krijgen. (Interne geluidskaart, sound max van Analog Devices onder Windows 7)
Hoe het kan dat er dan toch een meting uitkomt? mij een raadsel. Voor de goede orde; het meetsignaal 'sweepde' wel de huiskamer in.
Heb je onder Tools>select ASIO I/0 de juiste ingang geselecteerd?
Als het goed is zit er een eigen ASIO control panel bij je geluidskaart. Daar zit dan ook meestal een mixer panel in. Heb je dat control panel niet dan heb je i.d.d. een probleem.ovni schreef:Nadat de ASIO drivers waren geïnstalleerd verscheen er van alles op mijn scherm. Maar een zinnige meeting lukt niet, kan de microfoon ingang niet te pakken krijgen. (Interne geluidskaart, sound max van Analog Devices onder Windows 7)
ASIO gaat volledig om het Win geluidssysteem heen.
Die had ik dus niet.
Maar goed hij was er wel. Hypex filter 3.0 opstarten en dan in je configuratie scherm aangeven dat het pictogram altijd zichtbaar moet zijn.
Als ik alles uitklap zie ik dit. Moet ik nog iets veranderen in de instellingen?
Ger
Ger
Je moet in filterdesigner zelf even kijken onder Tool> ASIO I/O, daar kun je de in en uitgangen selecteren!
Ik krijg het niet voor elkaar
Ongeacht welke ingang ik kies .... niets.
De as2.100 blijkt ook van slag te raken, ging zichzelf uit zetten. Moest alles resetten om er weer geluid uit te krijgen.
Hypex_support
Hoi Ovni,
Gebruik je de analoge of digitale uitgang van de geluidskaart/AS2.100?
