Een paar electronica vraagjes...
De rest......
Re: Een paar electronica vraagjes...
Hoe bedoel-u ,twee drukknoppen :?
Twee om beide A/B te doen of een A ander B :o .
Maar twee tekeningetjes,toch niks anders te doen :sure: :lol:
Gelijk hoe de relais aan te sluiten en evt.tweede LED.
Pas op,een CMOS 555 trekt de relais niet,dan moet er een transistor tussen.Kan wel met de IC-versie.
Ik bedoel dus zoals op het TDR-tekeningetje, met 2 schakelaars, en 2 LED's.
Dit zinnetje is mij niet helemaal duidelijk, je bedoelt dus dat ik de "gewone" NE en LM555 moet heben, en niet de TLC555, die CMOS is ?
Yes, U gaat door voor de koelkast! :lol:
De CMOS kan 100 mA sinken en de LM/NE 200 mA, maar bij die stroom continue wordt ie wel erg heet. Dat is ook niet aan te bevelen. Voor meer dan 100 mA moet je voor beide een extra tor er achter knopen.
Overigens snap ik Anne's constructie met die diodes biij de relais niet zo. Dat gaat zo niet werken!
De suggestie die ds23man deed ziet er ook iets anders uit, beetje verwarrend.
Ik neem aan dat ik voor de tor ook een BC547 kan gebruiken ?
Je kunt beter een BD'tje nemen. Maar ja, die is wel een cent duurder :lol:
Het zijn maar kleine relais, die trekken hoogstens enkele tientallen mA per stuk.
Verrek, hij gaat voor de relais! :mrgreen:
Da's nog niet helemaal zeker... :mrgreen:
Geloof me nou maar, JIJ gaat voor relaitjes! :sure:
Wat betreft de laatste tekening van Ray,dat kan ook.
Het resetten met pin4 naar massa is een andere manier dan pin6 naar de plus.In het eerste geval moet 6 aan massa,in het andere de 4 aan plus.
De aansluitingen van LED's en relais+diodes blijft hetzelfde.
Met die diodes zit het zo;
over de relais zit een (gebruikelijke)diode om de piek bij uitschakelen niet boven de plus te laten komen.Doet ie wel dus,nml de diode doorlaatspanning :o .Omdat de uitgang van de 555 niet zo hoog boven de voeding mag komen zit er die diode tussen uitgang en relais.Geeft wel 0,6V verlies bij geleiden (relais aan) maar zo blijft de uitgang wel onder de plus bij uitschakelen.
Zal wel Anne maar ik zou die bovenste diode toch maar omdraaien. Gaat anders wel erg veel 555jes kosten :lol:
Oei,de bovenste zit idd verkeerDOM :oops: .
Zo goed ?
(de 100nF staat over de voedingsklemmen heen, buiten beeld. :wink: )
Wie zwijgt, stemt toe ? 8-[
Nee,zo niet,diodes en transitor zitten helemaal verkeerd :shock:
Er is helemaal geen transistor nodig. Zo'n 12V relais heeft een spoel van rond 1k zodat de vier parallel samen nauwelijks 50mA trekken,kan de 555 best aan.
Diode's verkeerd, ja, wie begon er nou met verkeerd tekenen... :roll:
Trouwens, je had in de eerdere versie de relais in serie geschakeld in groepen van twee. :wink:
De relais waarover het eerst ging waren 5V gevallen,nu kom je aan met 12V relais,dus dan niet twee in serie.
mtb
Bericht door mtb »
Gewoon oldschool schakeltechniek:
Radio Twenthe heeft vast wel oude kamrelais' liggen met tig-kontakten.
Oldschool? Dit is pas oldschool:
Ingangen genoeg dan dunk mij :mrgreen:
Nog even en het wordt een ouderwetse telefooncentrale! :mrgreen:
Nee, is saai. ik heb al 20 jaar een hand 555's liggen. die moeten ook eens op... :mrgreen:
Bovendien moet het een beetje compact blijven, word een beetje moeilijk met die ijzerblokken van Twenthe. :rofl:
Je kan natuurlijk ook nog gewoon een paar schone dames inschakelen:
mtb
Bericht door mtb »
Dat is leuk, dat heeft mijn moeder nog gedaan, ze verbond zo o.a. prins Bernhard door met zijn zoontjes in Engeland.
@Ray: je kan gewoon elk soort relais gebruiken en/of parallel schakelen, net zoals in de schema's met de 555!
Laat de Prive dat maar niet horen!
