wat ga ik maken? een hf10
Re: wat ga ik maken? een hf10 of een 5881 pp???
O ja dat was ook zo ik wordt vergeetachtig op mijn jonge leeftijd
- sander1238
heb wat zitten puzzelen met het voedingsschema, het is gemaakt voor de dickbest trafo op 250V
de diodes worden de BYW96.
een smoorspoel komt er in eerste instantie nog niet in. mijn bocama speelt ook ruisloos zonder dus dat wilde ik hier ook proberen.
mijn vraag: A gaat dit überhaupt werken?
B is mijn keuze voor de diodes goed of kan dit beter?
sander
sander
Het is je vergeven.nl3prc schreef:O ja dat was ook zo ik wordt vergeetachtig op mijn jonge leeftijd
Sander in dit geval zijn 2 diodes genoeg.
En de eerste elco na de diodes hoeft niet perce 47uF te zijn.
Dat geld alleen voor buizengelijkrichters. Als je de waarde hoger neemt dan scheelt dat weer brom.
Na de eerste elco zou ik een weerstand proberen van ongeveer 330 Ohm.
Ik heb voor de gein nog even een sim gedraait en die ziet er veelbelovend uit.
- Bijlagen
- Push-and-Pull-EL84-AMP-Class AB-2-hf10-ultralin-14-procent.zip
- (3.49 KiB) 38 keer gedownload
Laatst gewijzigd door nl3prc op za 08 sep 2012, 14:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Het is gewoon een goeie versterker.
En als de simulatie ook al goed is wat wil je nog meer.
Alleen zie ik bij die van jou dat je tegenkoppeling hebt toegepast.
Is daar een reden voor?
Ik heb hem er niet in.
Nee hoor is niet echt nodig heb hem er alleen wel bij gezet ultalin corigeert in principe al genoeg
- sander1238
is de voeding in deze simulatie nog van belang, ik bedoel buizen gelijkrichters of diodes voedingsspanning, grootte van de condensators?
sander
sander
Ja de weerstand van een buizen diode is wat hoger dus ook het verlies daar zou je rekening mee moeten houden dat je niet te veel spanning krijgt vooral van belang in verband met je elco's
Zorg er hier voor dat de elco's wel de spanning aan kan van een onbelaste voeding.
Sommige zweren bij een buizen diode maar ik persoonlijk zie aleen maar beperkingen 'denk B.V. aan de waarde van de elco's deze mogen vaak niet groter zijn dan 47 µF
Ik heb dan zelf voor een voeding dit in mijn gedachte in plaats een inductie spoel
- Bijlagen
- nmosfet-voeding-inductie.zip
- (1.17 KiB) 36 keer gedownload
- sander1238
even een paar noob vragen:nl3prc schreef:Ja de weerstand van een buizen diode is wat hoger dus ook het verlies daar zou je rekening mee moeten houden dat je niet te veel spanning krijgt vooral van belang in verband met je elco's
-diode D5 zener 18V, ik heb een heel stel BZX85C18 liggen, zijn deze geschikt?
-de trafo die ik bestel levert 250V is 10V meer als die van jou, is dit een probleem?
-hoeveel watt moeten de weerstanden zijn?
-maar de grootste noob vraag,
Sander
Ja die zener is goed
Als ik het goed begrijp heb je die trafo van dickbest besteld en die levert twee keer 250 volt dus zal je hem ook zo moeten aansluiten zie plaatje
En ik gebruik over het algemeen weerstanden van 1 tot 2 watt maar in de triode schakeling mag een half watt ook alleen de weerstand op de cathode van de el84 zou ik zeker 3 watt nemen.
- Bijlagen
- nmosfet-voeding-inductie-2.zip
- (1.18 KiB) 30 keer gedownload
Ben nog even verder gegaan met simuleren en kwam op het volgende
In plaats van twee Keer ECC83 en vier keer EL84 had ik gewoon vier keer ECL82 in mijn gedachte
Aangezien ik nog wat (P)ECL82 heb liggen lijkt dit mij ook een goede optie om dit in de toekomst te gaan maken ik schat dat deze ongeveer 10 Watt is
Schema is van de HF10
Wat denken jullie
Wat denken jullie
- Bijlagen
- Push-and-Pull-AMP-Class AB-2-hf10-ecl82-ultralin-14-procent.zip
- (3.5 KiB) 34 keer gedownload
- RobertD
Dat zal vast lekker gaan werken.
Lijkt erg op een versterker die ik ooit had : http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=7&t=7590
- sander1238
zo, weer even tijd tussen de poepluiers door
vanmiddag via MP een mooie trafo gekocht van 2 keer 250v/200ma + 6,3v/5a + 40v + 50v. niks te duur voor 20 euro
het project gaat langzaam verder, de slapeloze nachten en de poepluiers ook.
sander
sander
- sander1238
weer even tijd gevonden.
de behuizing is inmiddels zo goed als af, nu nog gaten maken, zilverkleurig spuiten en alles een plaats geven.
onder de bovenplaat komt een 2e plaat waarop alles( buisvoetjes etc) gemonteerd word zodat er straks op de boven plaat geen schroeven zichtbaar zijn, ik wil rond de buizen wel wat koelgaatjes maken en aan de achterzijde een klein ventilatortje wat je met een schakelaar aan en uit kunt zetten, evt nog een temp. voeler.
op het voorfront komen een aan/uit schakelaar, een input keuze en de volume pot. ik zit nog te twijfelen aan een led volume meter.
de keuze en volume knop wil ik 2a3 mm verzinken in het voorfront, deze is 8 mm dik. evt wat ledjes erachter voor de sfeer (ben aangestoken door theo z'n bling bling
voor het verzinken heb ik een staalfrees geleend die in mijn frees machine past, met een langzaam toerental een circelgeleider en veel snijolie moet dit wel gaan lukken, mm voor mm.
sander
sander
Hahaha. Staat wel mooi Sander.sander1238 schreef:ben aangestoken door theo z'n bling bling
Het begin is er. Succes met de bouw.
Blijf het zeker volgen.
Kijk goed bezig.
Maar nog ff een vraag wat wordt er zo warm in je kast dat je moet koelen met een ventilator?
- sander1238
De buisvoetjes komen op een losse plaat die onder de boven plaat hangt. Hier komt ongeveer 3 mm ruimte tussen. Mijn redenatie voor het fannetje was dan dat als de versterker zeg een halve dag aan zou staan hier best wel wat warmte tussen blijft hangen. Dmv luchtverplaatsing zou ik dat kunnen voorkomen.
Of denk je dat dat overdreven is?
Sander
Sander
Die van mij speelt ook zonder koeling Sander.
Na een dag spelen is de hele kast best wel warm maar geeft geen krimp.
- sander1238
tja, weer in dubio
wel een fannetje en m niet nodig hebben of geen fannetje en misschien wel nodig, maar dan achteraf weer gaten moeten maken.
mmmm
nog een vraagje over de voeding, condensator 8 & 9 is het voltage daarvan ook min 18V???
sander
mmmm
sander
De boven plaat heeft natuurlijk wel een behoorlijk oppervlakte waar door er best wel wat aan warmte kan worden afgevoerd.
Het is wel gebruikelijk om rond de buisvoet wat gaatjes te maken om deze warmte af te voeren.
Of dit ook echt nodig is voor een EL84 buis?
In de Mable waar ik nu mee speel zitten alleen wat gaatjes in het midden en aan de zijkant deze wordt warm maar niet overdreven.
Groetjes George
Groetjes George
- sander1238
vandaag maar weer even verder geknutseld. de behuizing is gespoten (donker grijs en het aluminium voorfront is gepolijst, eerst met rode comandant en daarna met groene comandant . met een zelfgeknutseld borstelje in de accu boor en maar boenen
het resultaat mag er wezen, zonder lampjes al bling bling.
sander
sander
Kijk dan heb je eer van je werk
Grote kans dat je het met Belgom Alu nog glimmender krijgt (als je dat zou willen)
- sander1238
maar dan zul je er waarschijnlijk wel weer machinaal mee moeten poetsen, niet met een doekje en inwrijven maar, bedacht met net dat ik nog wat metal polish van autosol heb liggen http://www.polijstweb.nl/autosol-metal-polish.html baat het niet dan schaad het niet.FR_Aad schreef:Kijk dan heb je eer van je werk
sander
Belgom gaat prima met een doekje.
Ik heb het jaren lang voor mijn motor gebruikt.
Dat ziet er al heel netjes uit zo.
Wel zou het verstandig zijn om eerst je plaat te schuren met 200 tot dat de wals strepen er uit zijn.
Daarna met 400, 800, 1000 en 2000 daarna pas met de commarand en de Belgom dan is het echt een spiegeltje.
Maar petje af dit is al een hele klus gewest zo.
