M-Audio Studiophile BX8a Deluxe tweeters repareren
Alles over speaker units
Ronkel
Re: M-Audio Studiophile BX8a Deluxe tweeters repareren
Bericht door Ronkel »
Ziet er redelijk uit. De waveguide is wel vrij klein natuurlijk.
Het schijnt normaal te zijn dat de output boven 10 kHz wat zakt met een waveguide. Vraag is nog waarom het op 15 kHz ineens zo hard gaat. Het kan zijn dat dit komt door de combinatie van een ringstraler met een waveguide; een opbrekende softdome in een waveguide laat vaak boven 10 kHz ook allemaal notches zien. Dat komt doordat het golffront niet meer mooi sferisch is en niet meer netjes parallel aan de waveguide beweegt. Het resultaat daarvan is diffractie en reflectie, ofwel multimodal propagation ipv. monomodal propagation. Het is lastig om een waveguide netjes te laten werken bij kleine golflengtes.
Maar het valt al met al niet tegen, mits je die on-axis curve nog enigszins fatsoenlijk kunt filteren natuurlijk :wink:
Het is een actief systeem, ik kan er dus verder niet zo veel mee.
De eigenaar komt morgen eens luisteren of het voor hem in de buurt komt van wat hij gewend is.
Ik heb ze nu beide spelen, en het klinkt niet gek.
Bericht door John P »
Ik dacht dat bij een waveguide de lagere tonen geboost werden en je een afvallende frequentiekarakterisiek krijgt. Hier lijkt alleen het gebied rond 5Khz harder te zijn. Klopt mijn beeld niet of zijn er verzachtende omstandigheden :?: .
Het is maar een klein hoorntje. Die doen het uiteraard alleen bij hogere frequenties.
rekenaar
Bericht door rekenaar »
Ik zat net even in de Blokker folder te kijken.
Speaker met compact design en usb aansluiting.
USB is trouwens alleen maar de voeding er zit geen DA-converter in.
Zelf heb ik een jaartje geleden zoiets bij AH gekocht voor €8.
Lang leeft zoiets niet mijn setje is onlangs fluitend aan zijn eindje gekomen :D .
Het volgende zat erin:
en dit is een close up van de versterker.
m.v.g rekenaar
Inhoud compacte luidsprekers.
Versterker uit compacte bol luidspreker
:lol: Ik had het eigenlijk bij Hifi Humor moeten plaatsen. :hide:
Het ging mij erom, dat men aangaf, het systeempje ging vanaf 20 Hz. :roll: :roll:
Ik was verbaasd dat men dit zo durfde te vermelden, die reclame jongens zijn ook nergens te beroerd voor. :rofl:
Toch liegen ze vast niet; 20 Hz bij -60 dB is ook 20 Hz.
4 Watt output.
20Hz-20kHz frequentie.
USB en audio aansluiting.
Ik wil dat laag wel eens horen, 20 Hz bij - 3dB.............???
En dat voor € 6,99, waar bouwen we nog voor. :oops: :rofl: :rofl:
http://www.blokker.nl/webapp/wcs/stores ... tId=129091
Dat had ik al wel aangegeven. :mrgreen:
rekenaar
Die 20 Hz is inderdaad humor.
Ik heb aan het losse luidsprekertje gemeten en de resonantie frequentie lag op ca 250Hz.
Van die -3dB is de referentie niet opgegeven. Met 40dB per decade zou het referentie niveau dan op -40dB gekozen moeten worden om de -3dB waar te maken.
Bij 1000Hz zit je dan alleen op +43dB ..
m.v.g Rekenaar
