M-Audio Studiophile BX8a Deluxe tweeters repareren
Alles over speaker units
Ik heb hier een paar van die studio monitoren (M-Audio Studiophile BX8a Deluxe) staan, waarvan de tweeters zijn opgeblazen lijkt het.
Ik heb al even gecontroleerd of de versterker het nog wel deed(actieve monitoren) en met een andere tweet hoorde ik al ruis bij het aanzetten, terwijl de originele helemaal niets liet horen.
Nu is mijn vraag, kent iemand deze tweeter, of heeft er ervaring mee.
En de achterzijde van de tweeter, ik dacht aan een Seas
http://www.m-audio.com/products/en_us/S ... eluxe.html
Re: M-Audio Studiophile BX8a Deluxe tweeters repareren
Tot nog toe alleen Peerles gevonden wat er een beetje op lijkt.
OC25SC65-04 Rev1_0.pdf
(375.86 KiB) 94 keer gedownload
OX20SC00-04 Rev 1_0.pdf
(330.7 KiB) 66 keer gedownload
Zijn er nog PA mensen die hier raad mee weten?
Die eerste Peerless oogt wel bruikbaar (die tweede ook wel), wel het koelvinnetje van de overleden exemplaren af slopen en overzetten. Maar ik denk dat M-Audio eigen spullen bestelt in het Verre Oosten. Dus via de handel en/of importeur van M-Audio heb je meer kans én bouw je 'm terug in originele staat.
Ronkel
Bericht door Ronkel »
Ik zou de originele tweeter bestellen. Het ding zit ook achter een kleine waveguide toch?
Inderdaad, maar ik kom hier dan weer geen adres tegen waar ik het kan bestellen.
M-Audio forum heeft het wel over de versterker delen maar ik zie geen adressen waar ik dan iets dergelijks kan bestellen.
Ik zit net even te zoeken bij de Bax shop, misschien dat ik die dan daarvoor maar eens bel.
Het origineel zou het mooist zijn.
Ik had het setje gehoord en het klonk best goed, dus lijkt het mij de moeite waard om het op te kalefateren.
Iemand nog een ander idee waar die dingen te krijgen zijn?
Ronkel
Softdomes kunnen zich in een waveguide zich nogal verschillend gedragen, afhankelijk van hoe goed de aansluiting met de throat van de waveguide is en ook hoe het golffront eruit ziet boven op hoge frequenties (softdomes gedragen zich nou niet echt als een rigide piston op hoge frequenties, ze buigen).
Ik zal er eens een fotootje van maken, ook van de constructie tegen de baffle.
Jerommel
Bericht door Jerommel »
Lijken precies de tweetertjes uit mijn ESI nEar 05 (bi-amped monitortjes)
ca. 22 mm spreekspoel.
Zal wel een merkloos chinees product zijn, denk ik.
Googelen leverde vooralsnog niets op.
[edit] niet zo raar ook, want M-Audio gebruikt zelfs dezelfde 'plate amps' als ESI, dacht ik.[/edit]
Jerommel
Ff gebeld, doorverwezen:
ESI Nederland:
http://www.esi-audio.com/company/distri ... etherlands
Daar staat ook een telefoonnummer.
Hier kan je tweeters regelen.
Dat kan wellicht ook bij M-Audio natuurlijk...
[edit] beter via M-Audio natuurlijk #-o want waarschijnlijk zit er bij ESI een faceplate aangelijmd [/edit]
bartsegers
Bericht door bartsegers »
een soft dome-pje via alibaba:
http://www.alibaba.com/product-gs/24534 ... eters.html
Echt leuk als je daarna eens kijkt wat ze nog meer hebben :)
Ik heb dus even telefonisch contact gehad met de Bax-shop, ik hoor wel van hun of het geleverd kan worden en welke prijs het word.
Vol verwachting klopt ons hart. :mrgreen:
Bericht door John P »
Wat zouden ze bij B&W hiervan vinden?
Jerommel
"Minimum Order Quantity: 10 Pair/Pairs"
Ik zat net even in de Blokker folder te kijken.
Speaker met compact design en usb aansluiting.
4 Watt output.
20Hz-20kHz frequentie.
USB en audio aansluiting.
Ik wil dat laag wel eens horen, 20 Hz bij - 3dB?
En dat voor € 6,99, waar bouwen we nog voor. :oops: :rofl: :rofl:
http://www.blokker.nl/webapp/wcs/stores ... tId=129091
Een Nederlander betrekt zijn fake B&W's gewoon rechtstreeks uit Zoetermeer, of van bijv. Mediamarkt (zie: Dealers):
http://www.mistralaudio.nl/index.php/lu ... g-500.html
Heb ook al eens verbaasd bij een MM staan kijken. Je gelooft je ogen niet. Zeker niet als je de prijskaartjes hebt gezien. 'Spaar dan ff door' denk ik dan.
Even weer on topic. :mrgreen:
Ik kreeg een mailtje dat de tweeters nog niet zo makkelijk te verkrijgen zijn, leveranciers, wisseling van de wacht e.d.
Ik ga eens verder zoeken.
Ik kwam deze driver tegen. het lijkt haast dat het gaat om een vergelijkbaar exemplaar.
http://shop.speakerenco.nl/images/PDF/BC25SC55-04.pdf
Ik zou dus nog wat preciezer de maten moeten weten om te weten dat het past.
Het zou zomaar kunnen, al zijn er meer tweeters met overeenkomstige trekjes:
Vifa OC25SC65-04 voorzien van heatsink
Het nadeel van dit soort tweeters is dat ze ook als OEM-product worden geleverd. Dus ook al vond je een exact identiek model, qua specificaties (die van M-Audio) kan het een totaal andere tweeter blijken te zijn. Op het zicht kiezen blijft toch altijd wel een gok.
Ik heb eens even een paar Vifa XT25SC-60/04 meegenomen.
Ze passen goed met een lichte aanpassing voor het beugeltje, en zal het eens gaan beluisteren.
Ben benieuwd hoe dit dan klinkt, de tweeter heeft in ieder geval een mooie curve, en een betere belastbaarheid.
Ronkel
Ik ben erg benieuwd hoe dit werkt... ik zou deze combinatie eens van 0-90 graden meten. Ik ben benieuwd of er geen smalbandige dips of zo ontstaan in het tophoog.
Lees dit topic nu pas maar M-Audio werd/wordt in Nederland vertegenwoordigd door Mafico: http://www.hifi.nl/importeur/75/4/Mafico.html mocht je nog de originele tweeters zoeken.
Ik zal eens zien of ik daar de tijd voor krijg, daarnaast of ik het goed kan meten.
Ik ben natuurlijk nog niet zo bedreven in die tak van sport. :oops:
@ Pjotr, ik heb nog wel een vraag uit staan bij de M-audio shop, maar daar krijg ik tot nog toe geen reactie.
Mogelijk dat Mafico dan wel wat kan doen, ik heb de man wel eens ontmoet, wie weet.
Nu dit maar eens gedaan, het meten en na het monteren van de Tweet had ik er wel een goed gevoel bij.
De meetopstelling.
Uiteraard ben ik begonnen met recht voor de kast tot deze stand van de kast.
En de resultaten, ik heb een microfoon, die naar ik meen, oploopt in het hoog.
Desalniettemin lijkt het, naar wat ik weet, redelijk te verlopen.
Misschien dat Ronkel er meer over kan zeggen, anderen natuurlijk ook. :mrgreen:
