Toon je Plankjesversterker - Showcase
Het bouwen op plankjes (breadboard) en ook helemaal zonder plankje als spinnenweb (wire to wire) is een oud ambacht. Leuk om dat eens te laten zien. Dit is een showcase topic voor dat soort kunsten.
________________________________________________________________________
Heb je even snel een subamp nodig om te testen maar je hebt alleen nog maar de losse onderdelen. Wat doe je dan? Een plankje MDF en wat ander spul uit de rommelbaken even een avondje door rauzen. Niks weken forumoverleg :mrgreen: Deze gisteravond even snel in elkaar geflanst:
380W in 8 ohm gebridged schoon aan de haak, moet wel gaan lukken. :D
Laatst gewijzigd door Pjotr op vr 10 aug 2012, 11:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Fokko
Re: Toon je Plankjesversterker - Showcase
Bericht door Fokko »
Een gebalanceerd uitgevoerde Classic Three voorversterker. Naar het ontwerp van Triode Dick. Inmiddels zit hij in een metalen behuizing. Hij is bijna klaar, alleen de aansturing nog. Wacht nog op wat onderdelen, tegen die tijd weer foto's :D
BertDB
Bericht door BertDB »
Zal ook maar mijn duit in het zakje doen.
Voorversterkertje met een ECC99 in SRPP.
Schema naar de MCM mod 2C van Menno VDV.
Meer uitleg hier te vinden.
Vervorming zou prima zijn, al is mijn voedingsspanning net iets lager (160 ipv 200V) waardoor mijn werkpunt lager ligt in de scharen en dus meer vervorming zal geven.
Komt mede doordat er een weerstand in PI filter in de voeding zit waar al snel een 30V over valt.
Moet nog even meten hoe dat uitpakt. Klinkt in elk geval voortreffelijk, al is de versterking van 11x toch wat veel.
Ik moet 'em niet ver opendraaien (pot op 9u is voldoende) om meer dan voldoende power uit m'n eindversterker te krijgen..
Geen ruis noch brom te horen wat mij uitzonderlijk bevalt ! :goeie:
Meeste componenten had ik nog liggen van vroegere brouwsels. Enkel de buisjes heb ik nieuw moeten kopen :sure:
Toch fijn dat ik voor die 30€ dan toch nog een leuke voorversterker heb kunnen ineensteken.
Zou 'em wel graag proper afwerken. Deze keer geen buizen bovenaan het chassis maar een strakke behuizing van Modushop met buizen binnenin.
Met wat passen en meten (en een andere koelplaat zonder ventilator voor de gloeivoeding - die zwarte die op de achtergrond ligt) moet alles in een 230x280 kunnen fitten.
EppeRRR
Bericht door EppeRRR »
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sCm8YZEbVt8[/youtube]
Mijn testopstelling, werkte op een niet zo'n goede voeding verder perfect. Helaas na inbouw in een kastje ging het mis, fikt telkens een weerstand uit :(
November 2010 alweer, :shock:
Is een houten kast ook goed ?
Deze is ongeveer 7 jaar geleden gebouwd, het is een Velleman IC versterker, een eigen voeding, en een Velleman inschakelvertraging / DC beveiliging.
Vinculum
Bericht door Vinculum »
Hier mijn plankprojectje. 2 LM4780's, dus 4 kanaals.
SuperR
Bericht door SuperR »
Wil je iets tussen D3 en D4 doen? Die tabs mogen geen contact maken. Volgens mij zijn pin 1 en pin 4 (de tab) met elkaar verbonden.
Vinculum
Verkeerd topic?
SuperR
Nee :)
Da's inderdaad een fijn recept voor een lekkere kortsluiting... :?
Bericht door knuisje »
Hoe kom je daar nou bij? Die diodes staan keurig los van elkaar. :roll:
sterremuur
Bericht door sterremuur »
Maar bij een stevige windvlaag, of als je wat rond zit te pielen in de versterker.... :?
Ik zie een trend.
Denk dat ik mijn Modushop aandelen maar verkoop. :lol:
Mag het ook op een metalen plankje? :oops: :lol:
Jerommel
Bericht door Jerommel »
Geen plankje, een accu.
Yamaha YDA148 chippie.
Belachelijk wat daar nog uit komt!
http://dx.com/p/93121
Een Aardbeien-milkshake ? :mrgreen: :beer:
RobertD
Bericht door RobertD »
Al een tijd geleden gebouwd en verbouwd. Als plankje verkocht (!) met een Darling versterker erop.
Speelt bromvrij.
Jerommel
Helaas niet...
Niet eens een ardbei-kleurig lichtje, want ik heb het LEDje er verkeerd om in gesoldeerd... 8-[
Ik vind het wel straf dat zo'n chippie van ca. 4 x 6 x 1 mm op 15 Volt gewoon 2 x15 Watt @ 8 Ohm (10% THD) kan leveren.
:shock:
Eigenlijk hoort hier ook zo'n foto van die bijzondere DAC van 1000 Euro die op een (berken ?) plankje geleverd worden, hoe heten ze ook alweer ?
Ik zit eigenlijk nog te wachten op een plankje bekleed met olifantenlullenleder en bavianenschaamharen kussentjes..... :mrgreen:
audioot
In memoriam †
Bericht door audioot »
dempt dat niet te veel? :rofl:
mvg
audioot
mvg
audioot
Hoe meer demping hoe beter toch???
En dan nog zeggen dat je niet met VooDoo bezig bent :roll:
Kun je wel zo'n Chinees yin-yang oscilloscoopje op de foto zetten maar dat helpt natuurlijk niks :rofl:
Ik ga binnenkort Bio Stabil Audio producten op de markt brengen onder de merknaam BSA, mijn verschijning hier is slechts om ongemerkt dit nieuwe product te introduceren! :mrgreen:
De beste man woont 6km bij vandaan, ik voel de straling......................................
Praise the Lord!!!!! I'm feeling how to make audio better!!!!!! Use BSA products and you will hear all the differences. Halleluja, let's pray...............
