UcD In One Night: Quickie
Is misschien meer voor de showcase maar toch maar even hier.
Heb je even snel een subamp nodig om te testen maar je hebt alleen nog maar de losse onderdelen. Wat doe je dan? Een plankje MDF en wat ander spul uit de rommelbaken even een avondje door rauzen. Niks weken forumoverleg :mrgreen: Deze gisteravond even snel in elkaar geflanst:
380W in 8 ohm gebridged schoon aan de haak, moet wel gaan lukken. :D
Laatst gewijzigd door Pjotr op do 09 aug 2012, 22:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: UcD In One Night: Quickie
ziet er netter uit als menig bouwsel! :wink:
Bericht door AatV »
Eindelijk weer eens een versterker op een plankje, maar wel een heel net plankje 8)
BertDB
Bericht door BertDB »
netjes !
ik heb hier ook nog een buizen-voorversterker opgebouwd op een plankje MDF.
Is tijdelijk maar voor te testen / aan te passen ideaal.
Zal er morgen eens een fotootje van posten.
Mss nog een leuk topic-idee? Post je plankjesversterker :lol:
Buizen bouw je toch ff snel op een U-Chassis (stuk omgezet alu plaat)?
:lol:
Maar het is wel een goed idee een toonjeplankjeversterkertopic :mrgreen: Alleen is dan het probleem in de "Showcases" rubriek dat alleen de topic starter er wat in mag posten. Anderen kunnen niets toevoegen.
Bij deze moet er trouwens nog wel een plaatje plexiglas o.z.i. over SMPS voor de veiligheid want daar staat netspanning op.
Dat Hypex is net Lego hè, kind kan de was doen :D Wat ik een beetje suf vond is dat Hypex de voedingsaansluiting en de aansluiting voor de enable voor de UcD veranderd heeft op de SMPS zodat de originele Hypex kabeltjes die ik nog had niet meer pasten :( Daar moest een kniptang aan te pas komen om wat van het plastic af te knippen om dat weer passend te krijgen. Geen idee waarom, zal wel 0,1 cent goedkoper zijn :mrgreen: Er werden ook al geen isolerende afstandsstukjes meer meegeleverd met de SMPS, moest ik zelf opgraven :roll: Maar dat zijn details die de pret niet drukken hoor, verder werkt het prima.
Je begint het te leren. :mrgreen: :rofl: :rofl:
Na die Hypex AS 2.100 van dat kleine blokje, naar dit resultaat. :goeie:
Bertje
Bericht door Bertje »
Wordt het daarmee toch nog een beetje zelfbouw... :D Voor een quicky wel erg netjes!
Ronkel
Bericht door Ronkel »
Haha, cool. Dioot had zo ooit een subamp in elkaar geflanst, maar dan zonder plankje zelfs, met de bedoeling er nog een kastje voor te maken. Uiteindelijk had de vloer de rol van het kastje definitief overgenomen :mrgreen:
Fokko
Bericht door Fokko »
380W? (180+180)=360W, als ik mij niet vergis.
Simpel maar doeltreffend! Ziet er schoon uit :D. Ben nu wel benieuwd welke sub eraan wordt gehangen! :sure:
Volgende keer wel een mooi stukkie zebrano of palissander nemen vind ik. MDF klinkt veel te doods. [-X
En het vlekt enorm. :mrgreen:
Hier is de netspanning wat hoger en komt er bijna 48V uit de voeding.
Dit subje komt er aan:
Een CSS TRIO8 in 8L (zie hier ). Heb hem met een AS2.100 geprobeerd maar daarmee is er geen leven in te krijgen, ding is 8 ohm en heeft dus wat spanning nodig.
BertDB
-knip-
verplaatst naar viewtopic.php?f=7&t=16720
Laatst gewijzigd door BertDB op vr 10 aug 2012, 12:28, 1 keer totaal gewijzigd.
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Een geschakelde voeding die op dergelijke kleine afwijkingen van de netspanning reageert??? 8)
'k zou 'm meteen terug sturen.. of langs mij want dat wil ik dan ook wel eens zien.. :kwijl:
:^o
:^o
Ha Kees,
................maar gelukkig heb jij meer verstand van frezen :^o :D
Deze voeding wordt helemaal niet geregeld, de uitgangsspanning is proportioneel met de netspanning net zo als bij een conventionele trafovoeding. Dat heeft met audio zo zijn voordelen: Het houdt het concept simpel en efficiënt en krijg je geen regelartefacten op de voedingsspanning. De CMRR van de UcD regelt wel de voedingsvariatie weg. Enige wat geregeld wordt is de stroombegrenzing bij overbelasten. Zie de beschrijving in de datasheet.
audiomanics
Ik heb 't net gelezen (note 3)..
Gelukkig is dit dus een uitzondering op de regel waarbij de gelijkgerichtte netspanning gechopped wordt met als referentie een spanningbronnetje na de trafo..
I rest my Kees...
Vanmiddag eens deze amp eens los gelaten op het CSS TRIO8 subje met de Voorjaarsrituelen van Stravinsky. Ge-equalised naar 35 Hz met een Q van 0,6.
Heb er de scoop aangehangen voor de spanning op de woef. Dat ding is wel een vreetzak zeg :mrgreen: Met de paukenslagen in dat stuk lust die woef wel een volt of 70 (>300W). Versterkertje is echt niet te ruim.
en de klank?
Ben er nog mee bezig. De filtering moet nog wat beter. 'Tis op zich niet slecht en de bas is redelijk massief maar wel strak. Met die paukenslagen gaat ie toch wel behoorlijk hoorbaar in de vervorming en dat op een gemiddeld luisterniveau van ca. 90 dB. Hij staat ook midden tegen de muur nu een meter van de muur af. In de hoek gaat misschien wat beter.
Nu is een 20 cm woefje in 8L ook wel erg op het randje op deze manier. Ik heb hem nu een hele octaaf gecorrigeerd. Eerst maar eens op mijn gemak alles uitmeten en dan hier verder in het betreffende draadje: http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... ?p=1591912
gaaf! 8)
ik zit ook steeds meer aan een sub te denken.......
Niet denken maar doen Dre!
weet je wel hoeveel ik nog te doen heb! :mrgreen:
ik heb hier nog 2 stuks 60 liter reflex laagkasten ongebruikt staan met Eton 11-581's, die mag je best eens een tijdje lenen als sub, moet je wel even een subampje erbij regelen.
geen plek voor. :mrgreen:
Je kan ze stapelen, grondvlak is dan iets van 36x40cm, best compact dus!
Ze staan hier best wel in de weg trouwens, wellicht ga ik ze verkopen of ik gooi de kasten weg en verkoop de losse woofers..
I rest my Kees...
Om hier nog even op terug te komen Kees. Je hebt ergens ook wel een punt. Deze manier van werken heeft ook een nadeel blijkt: De duty cycle van de blok is constant 50% en daarmee zijn dan ook in rust de magnetische verliezen van de trafo maximaal. Trafo'tje wordt zo'n 65 graden. Is op zich niet zo'n probleem verder, ware het niet dat de trafo de elco's nodeloos warm staat te stoken. De nullastverliezen zijn zo wel hoger: Ik meet een 10W aan nullast vermogen (het dubbele van wat in de datasheet staat van 5W) voor de voeding alleen. En met 2 UcD180's er aan een 18W. Toch wel rijkelijk veel rustvermogen eigenlijk voor een energie efficiënt concept.
Hier vanmiddag nog even mee aan het spelen geweest. Een 2e orde subsonisch filter toegevoegd op 30Hz en ge-equalised op 30Hz. Het is nu 4e orde akoestisch met een Q van 0,5. Dat gaat echt een stuk beter. De pauken komen er nu een stuk strakker uit met behoorlijk wat druk en zonder noemenswaardige vervorming. Die Voorjaarsrituelen van Stavinsky is een fraai stukje testmuziek hiervoor :mrgreen:
