orientatie Platenspeler ; Sony biotracer
jaapschreuder
Bericht door jaapschreuder »
het lijkt mij fijn om muziek te kunnen luisteren met een platenspeler,
helaas ben ik niet uit de goede oude tijd en heb dus geen ervaring hiermee.
Als ik kijk op het net wat er aangeboden wordt dan kom ik vaak spelers tegen met een output die lager is dan wat op mijn versterker wordt aangegeven.
Ik heb nu een speler met een MC element op het oog die een output heeft van 0,25mV, mijn versterker heeft een aangegeven waarde van 3mV.
Hoe ga ik dit aanpakken mocht ik een platenspeler gaan kopen die een lage output heeft? Een versterker ertussen die 10 keer versterkt? of denk ik nu te simpel?
Laatst gewijzigd door jaapschreuder op di 31 jul 2012, 15:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: orientatie Platenspeler
Dan heb je een Mc preamp nodig die je voor je versterker zet.
reddoortranscendence
Bericht door reddoortranscendence »
Zo'n TPR-2 phono voorversterker van Dynavox zijn goed voor de prijs en ben je flexibel met diverse elementen mm/mc/line in.
of een cambridge 640p,leuk ding.
of er zelf een bouwen. :mrgreen:
Mohawk
Bericht door Mohawk »
Beste Jaap, ik dacht er opeens aan dat er bij mij in de onderdelen opslag nog een voorversterker ligt niks te doen.
Is een deel van een complete set (eindverst (RIP) / voorverst / tuner / cass. deck (RIP) ) .
Merk AIWA C80. Pick-up ingang schakelbaar van MC naar MM. Uitgerust met DSL, voor wat dat ook is (?).
Is van midi set (25cm breed), tuner is ook nog functioneel.
Misschien wel leuk met een buizen eindtrap erachter.
Interesse? Hoor ik het wel.
M.v.g.
Wim (Musselkanaal)
RobertD
Bericht door RobertD »
Je kunt ook MC naar MM stepup trafootjes gebruiken. Ortofon en Sony hebben kant-en-klare oplossingen gemaakt. Van Lundahl zijn er mooie te koop, maar die moet je zelf inbouwen.
jaapschreuder
Bedankt allemaal voor de input.
robert die travo's waar je het over hebt, die zijn duurder dan een versterker, of heb ik dan de verkeerde gezien? Voor mijn gevoel wel de mooiste oplossing. Hoe denk jij hierover? En natuurlijk een ieder met mening is welkom
ik heb een tijdje geleden ook wat gezocht daarnaar:
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 20&t=13304
mss helpt dit je wat
De trafo's zijn vaak wel wat duurder dan een versterker maar er zijn hele volksstammen die daar bij zweren.
Je hebt immers geen actief element in de eerste trap zitten waardoor er ook minder fout kan gaan.
Echter een simpel versterkertje maken dat ongeveer 10x versterkt hoeft ook niet slecht te zijn.
Hier staat er een paar die je gewoon op een 9V blokje kan laten werken.
http://users.ece.gatech.edu/mleach/headamp/
Wat je ook kan doen is de combinatie kopen, het MC element weer doorverkopen en een MM (of een MC-High-output) element daarvoor in de plaats nemen ?
jaapschreuder
Re: orientatie Platenspeler ; Sony biotracer
Ik heb dus een Sony ps x 800 op het oog.
Deze wil ik graag op de schiet schijf zetten, zodat ik alle ervaringen te weten kom.
Wie geeft er een mening over deze speler, of over tangentiaal armen in het algemeen.
Schiet maar raak
Daniel Thomas (?) heeft er een mening over... :lol:
http://danielvol4.blogspot.nl/2010/07/sony-ps-x800.html
En op Vintage Knob is ook wat te vinden :
http://www.thevintageknob.org/sony-PS-X800.html
jaapschreuder
Luister nu eerst even naar een oude speler met daarin een Phillips gp500 element.
Volgens het wel bekende net zou deze een output geven van 7mv.
Mijn versterker heeft ingang tape en phono resp. 2mV en 3mV.
Zie ik nu wat over het hoofd als is ik de boel niet overstuur? Buizen in de voor voortrap zijn nieuw.
Heb namelijk een 2mV element op het oog, en het zou natuurlijk jammer zijn als deze te weinig output heeft om op mijn versterker aan te sturen...
Dat is gewoon een MM element en kan op de MM ingang van je versterker worden aangesloten.
Met deze wat hogere out put zal je misschien je volume knop wat minder ver open moeten zetten.
Al denk ik zelf dat dat wel mee zal vallen.
Vaak moet je de knop wat verder open zetten met een plaat dus ik zie hier geen problemen.
Groetjes George
jaapschreuder
Klopt, volume stand is nu vrij aardig geloof ik.
Alleen twijfel ik een beetje met het 2mV element als ik straks nog wel genoeg uitgangsspanning
Heb, helemaal omdat het met het huidige element vrij goed zit.
Kan het zijn dat het 7mv element te oud is en niet meer volledig uitstuurt?
Dan zal je dus je volume knop wat verder open moeten zetten.
Zo lang je geen mid of low output MC elementen (0.7mV of lager) wil gaan gebruiken zit je goed.
High output MC elementen zitten vaak om en nabij de 2mV en dat is voor een MM ingang prima te doen.
Het enige is dat je dus je volume knop iets verder open zal moeten zetten.
Meestal is dat geen probleem om dat je dan vaak het volume wat mooier kan regelen.
Wel weer op passen dan met het terug zetten naar een CD, dan kan het wat hard staan.
]eep
Bericht door ]eep »
Uhm, travo's zijn dacht ik hele andere dingen... :shock: die verwacht ik eerder op de gay parade :rofl:
Tja, het ligt aan je budget natuurlijk maar een MC trafo is wel de mooiste oplossing als je een low-output MC element op een (buizen-?) phonotrap aan wilt sluiten. Over het algemeen klinkt een MC veel mooier; veel vloeiender en sneller. Moving coil heeft nu eenmaal minder massa te bewegen dan moving magnet. Als je eenmaal een goed aangesloten MC gehoord hebt wil je nooit meer terug. Net als met een goede draaitafel.
Als de maker van je MM element 7mV opgeeft dan is dat een maximum bij sterk gemoduleerde groef (5cm/sec meestal), de 2mV van de versterker ws een gemiddelde of ondergrens van die waarde bij 5cm/sec. Dat zul je nooit halen. Dat loopt dus wel los. Elke goede phonotrap heeft daarin aardig wat marge.
Er zit ook nog een verschil in de afsluitimpedantie tussen MM (47kOhm evt met extra capaciteit 50-200 pF) en MC (30-300 Ohm).
En je arm moet met het gewicht van het element wel op een beetje nette resonantiefrequentie (5-15Hz) uitkomen.
http://www.vinylengine.com/cartridge_re ... mit=Submit
