lafayette/bocama LA224b
sander1238
Re: lafayette/bocama LA224b
Bericht door sander1238 »
TheoK schreef:
Jammer dat je zo ver van mij weg zit.
Had er graag wel even naar willen kijken.
wil het toch even warm houden theo :mrgreen:
morgen even thuis overleggen wanneer ik tijd zou hebben, vanaf augustus zeker ieder weekend ivm zwangerschaps verlof van mijn vrouw.
sander
TheoK
Bericht door TheoK »
Vandaag Sander op bezoek gehad met zijn kraak probleempje.
Na lang zoeken heb ik het toch gevonden.
De condensator van 100 pF was de boosdoener.
Daarna heeft hij tijdens de lunch nog een poosje op mijn BNS-jes gespeeld.
Klinkt allemaal weer zeer goed. De UGT's die er nu opstaan zijn echt geweldig.
En Sander heeft een kraakvrije versterker. :rock:
Dat varkentje heb je dan weer mooi gewassen,kraakhelder als 't ware :lol: .
Nou dat roken bij (niet van :o ) Sander nog,maakt alles zo vlug weer vuil ,komt ie terug met een krakende potmeter :rofl:
sander1238
vandaag bij theo geweest met mn kraakkist en weer naar huis gegaan met een stille versterker :rock: :rock: ,
na het nodige wisselen van buisjes, het meten van stroompjes en het vervangen van wat koppel c's uiteindelijk de boosdoener gevonden.
de 100pf condensator ligt nu nog steeds los, maar hij speelt zonder ook super, moet ik deze vervangen of kan ik m weglaten, wat is het doel van deze condensator in het geheel?? :?:
daarna de amp op theo zn bns-jes beluisterd, een heel mooi geheel wat zeker ook gezegd mag worden van de bsn-jes.
met theo ook nog uitvoerend gesproken over de HF 10 , denk dat ik de voortrap hiervan maar eens in mijn amp ga bouwen.
maar eerst maar eens genieten van een kraakvrije versterker :D :D
Theo en partner (sorry, benje naam even kwijt), bedankt voor je hulp, de koffie, boterhammen en vooral gezelligheid =D> =D> =D>
sander
TheoK
Graag gedaan Sander.
Vond het ook zeer gezellig.
Zo zie je maar dat nieuwe onderdelen ook defect kunnen zijn.
Eerst maar eens een poos genieten van je versterker voordat je weer gaat slopen dacht ik zo.
Groetjes. Theo en mijn vrouwtje Margaret.(dat was de naam) :wink:
TheoK
Dat zou ik ook wel eens willen weten. :?:
sander1238
heb de condensator nog steeds losliggen,
heb nu de volgende spanningen:
na 250K 71V
na 33K 317V
na 150K 239V =pen1
het gaat nu om de juiste spanning van pen 6cq 2.
ik heb hier nu alleen de 250 k tussenzitten dus 71V, de 33K ligt werkeloos te kijken.
als ik een harde verbinding maak tussen de 33K en de 250K (waar de 100p zou zitten) zakt het hele geluid weg
welke spanning is nu ideaal voor pen 6 cq 2??
sander
Lees het nu pas, een gare condensator... maar je zei een aantal postst terug dat het probleem meeverhuisde toen je de ugt omwisselde. Naar aanleiding daarvan heb je toen nieuwe ugt's besteld, of waren zowel een ugt als de c gaar?
nl3prc
Bericht door nl3prc »
Natuurlijk zakt dat het geluid in
Die weerstand moet ook via die c van 100Pf worden gezet om er zo een Frequentie afhankelijk filter van te maken om zo bv signalen boven een bepaald frequentie gebied te blokeren
sander1238
heb in eerste instantie de ugt's vervangen maar het probleem bleef, ben ook heel erg aan het twijfelen of het omwisselen destijds goedgegaan is.
aan de andere kant: nu heb ik 2 ugt's een HF10 te bouwen!!
dank je wel, het is duidelijk...
sander
eriksmith200
Bericht door eriksmith200 »
Er staat een Lafayette LA-224B op marktplaats:
http://audio-tv-foto.marktplaats.nl/ver ... en-60.html
TubeHead
Bericht door TubeHead »
Goh van wie zal die zijn :rofl:
sander1238
Nou :-& :-& ?
