DBm (Dicke Bertha monitor) met Beyma, BMS en CSS
Re: DBm (Dicke Bertha monitor) met Beyma, BMS en CSS
Nu dan ook nog zwarte schroeven voor de mid :kwijl:.
Ik vind het nu dan wel erg grappig als effect(Aluminium?) van front en kast
zeker met de sfeerverlichting aan deze multifunctionele stands/verlichtingsarmatuur. :) :rock:
Koen K
Bericht door Koen K »
Haha, dank je :wink: Die zwarte schroefjes zijn inderdaad hard nodig!
Hoe zit die waveguide eigenlijk vast gemaakt aan de kast?
Koen K
Beunstijl, met smeltlijm :P
Ik heb eerst een tochtstrip in het gat geplakt, waarna de waveguide ongeveer een millimeter uitstak boven de baffle. Vervolgens smeltlijm op de zijwand van het gat gedaan en de waveguide er stevig in gedrukt. Het lijkt prima te werken :)
serum
Bericht door serum »
Mooie luidsprekers! ik loop ook met plannen voor een dergelijke opzet, alleen dan met een kleine tapped horn voor het laag van een liter of 30.
Mooi hoor.
Wat voor geluidskaart gebruik je met fuzzmeasure? ik gebruik nu een presonus inspire, erg handig; dit apparaat laat zich instellen via softwarepresets, waardoor je meer aan de knoppen hoeft te draaien.
Koen K
Oh lala... Het is een tijdje geleden dat ik hier gekeken heb :P Ik heb een M-Audio Fast Track aangeschaft, die is lekker goedkoop en handig omdat 'ie via USB gevoed wordt. En de 48V fantoomvoeding voor de microfoon zit er ook gelijk in, dus je hebt eigenlijk maar één kastje nodig en geen netstroom :)
