Fokko schreef:
Wat betreft het opboren van de torren. Ik heb dit zelf eens gedaan met een set LT1083 spanningsregulator. De achterliggende reden was dat ik die zondag geen geschikte m3-boutjes liggen had, maar wel mooie m4 exemplaren ;).
Uiteindelijk boor je maar een klein stukje weg, maar ik heb geen idee hoeveel marge je hier hebt.
Ook dat heb ik overwogen, M3 is inderdaad een beetje klein voor zo'n zware halfgeleider.
M4 zou veel beter en degelijker zijn, uiteindelijk durfde ik het risico toch niet aan.
Laatst gewijzigd door ray5150 op ma 09 jul 2012, 19:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Onzin, M3 is sterk zat. Je moet ze ook niet te vast draaien, veer-ringetjes weet je wel :mrgreen: En die moet je ook niet plat draaien.
Is ook een kwestie van goed boren en tappen.
ze willen geen veerringetjes peter!
het wordt tijd dat je je daar bij neer gaat leggen. :mrgreen:
Mwah, eigenwijze bromfietssleutellaars blijven het :rofl:
een troost,ik ga ze wel gebruiken. :sure:
Ik heb tientallen (tand)veerringetjes gebruikt !!
toch weer tand....... :roll:
Ook, en gewone... (want die kon ik niet vinden in tand... :mrgreen: )
dat zal peter leuk vinden! :lol:
Wat is er mis met een platte ring en een nyloc moertje????
:roll: veel te modern natuurlijk!
Jij plakt toch alles met siliconenkit vast ? :mrgreen:
Sommige fabrikanten doen 't zo.Helemaal geen last van de grootte van de gaten :o .
Er zijn optimisten die laten de gele schroeven weg :( .
En er zijn er zelfs die enkel de gele aanbrengen :shock: .
Laatst gewijzigd door Ah!buis op ma 09 jul 2012, 19:52, 1 keer totaal gewijzigd.
nyloc is lastig te recyclen,dus voor ray geen optie! :mrgreen:
Kosten besparingen, Anne, tegenwoordig worden bijvoorbeeld ook printkoelertjes (voor 78xx ic's) met een veren-klem gebruikt.
Dat kan dan makkelijk door robots geplaatst worden en zijn er dus minder handelingen nodig.
Valt wel mee, zijn gewoon Borgmoertjes :mrgreen:
En ja, die heb ik ook gebruikt... O:)
Ach, een moertje met een dot siliconenkit kan ook.
:proost:
Wat is er mis met een klemveer????? Nog nooit een apparaat tegengekomen waar dat een probleem geeft!
Oops :oops:
Las net dat nylocs bestand zijn tot 121 graden, dat gaat het hem niet worden in Ray's kacheltje!
:rofl:
Het is Ray zijn feestje hoor :lol: Dus hij doet maar waar hij lol in heeft. Maar tandveerringetjes zijn wel geldverspilling in dit geval, foei Ray [-X volslagen nutteloos :mrgreen: Het gaat niet om borging of goed elektrisch contact maar er om dat de boel kan uitzetten en krimpen in zo'n kachel die steeds aan en uit gaat en zo de aandrukkracht met de tijd constant blijft.
Wat Anne tekende is ook fraai als je daarvoor een alu u-profieltje gebruikt. Dat doe ik meestal als de torren klem tussen profiel en print vast gezet worden. Maar ook dat zet je dan met veerringetjes vast.
Oops :oops:
Ook dat valt wel mee... [-X De bedrijfstemperatuur ligt rond de 70 graden. (Celsius.)
Ook dat valt wel mee. het is maar net waar je ze gebruikt. voor de montage van de hoekprofielen aan de koelblokken heb ik veerringen gebruikt; om de reden die je hierboven beschrijft.
Voor het aansluiten van de bijvoorbeeld de soldeerogen op de PCB heb ik tandveerringen genomen, omdat deze goed kontakt maken in het koper en soldeer.
tenminste, naar mijn mening.
Eigenlijk moet ik wel lachen :D om de discussie over veerringen, tandringen e.d. Het enige nut dat deze dingen hebben is het voorkomen van het losraken van de moer..... Dit kan ook voorkomen worden door het gebruik van loctite of een nyloc moer. Een veerring of tandring kan in bepaalde situaties voordelen hebben om electrische overgangsweerstanden te verminderen ( bijv. bij gelakt of geanodiseerd materiaal).
:sure:
Toch niet helemaal begrepen :o
Maar blijven lachen,heet gezond :lol:
Fokko
Bericht door Fokko »
Ik quote van koppelingonline.net:
Niet te verwarren met: veerring, sluitring, trouwring
:lol:
:lol:
Gelukkig een oplettende lezer!
U gaat door voor de koelkast....
:mrgreen:
