inductie vrij of arm
De rest......
meanman64
Bericht door meanman64 »
De bekende MOX weerstanden zijn deze inductie arm of vrij of geen van beide?Ik zoek namelijk het liefst inductie vrije weerstanden of toch op zijn minst inductie arm van min. 5 Watt met volgende waarde 68 en 150 Ohm.Kan iemand raad geven?
MarcoSQ
Bericht door MarcoSQ »
Voor je daar een antwoord op kunt geven, moet je eigenlijk eerst specificeren wat 'inductiearm' dan is. (Dus : hoeveel uH mag het nog zijn, of welk percentage vd impedantie mag inductief zijn ?). Nul komma niks Henry ga je niet halen
Waar is het voor, iets erg kritisch ? In wisselfilters heb ik eerlijk gezegd nog nooit last gehad van parasitaire inducties... :wink:
Edit. Ik neem overigens aan dat je die van Intertechnik bedoelt -> zij prijzen ze wel aan als 'induktionsarm'. Maar getallen vind je er niet.
meanman64
In ieder geval moet het minder zijn dat die gewone witte keramische weerstanden.De MPC serie die zou inductie vrij zijn omdat deze niet draadgewonden is.Daarom denk ik dat de MOX serie minder inductie heeft omdat ze al grter zijn dan de witte blokjes.Ahja het is voor in een versterker
Draadgewonden of niet, dat zegt op zich helemaal niets. Ook filmweerstanden zijn niet inductie vrij, dat is geen enkele weerstand, al is het een stukje draad.
Inductie-arm zijn de meesten wel en voor audio arm genoeg. In principe is het ook nog zo dat, hoe kleiner van afmetingen, hoe minder zelfinductie.
meanman64
Ik weet dat zelf een draad inductie heeft maar slechter als die witte weerstanden zijn er geen.Als emiter weerstand heb ik de MPC-071 metaalband weerstand welke bijna geen inductie heeft en word omschreven als non-inductive maar deze gaan maar tot 1 Ohm.Nu had ik graag geweten welke 5 Watt weerstand beter is als die witte keramische welke toch de meeste inductie hebben.Nu is mijn vraag zijn de MOX weerstanden op zijn miinst inductie arm of niet.
MarcoSQ
Volgens IT dus wel, zie bovenste alinea op : http://www.intertechnik.de/index.html/J ... ikbauteile .
Of het voor versterkers voldoende is, kan ik je niet in adviseren. Het lijkt mij van wel, maar beter even wachten op een specialist op dat vlak ?
meanman64
Je hebt ook van die groene weerstanden die zijn aan de buitenkant gewikkelt en daarom denk ik dat daar de inductie kleiner zal zijn dan de bekende rechthoekige witte.Je hebt er ook van vitriohm die zijn ook rechthoekig maar langer.Deze 2 zijn mss ook geschikt maar dat weet ik niet zeker.De inductie vrije of arme zijn niet zo moeilijk te vinden als je tot 47 ohm gaat maar hoger is wat anders en zit nu net het probleem.
audiomanics
Bericht door audiomanics »
http://www.hndme.com/productcart/pc/vie ... ategory=54
Mills non-inductive wirewound resistors.. in veel waarden..
Zelfs de non-inductive Caddock's hebben een kleine inductie. Deze hebben wel koeling nodig.
meanman64
Zolang het maar minder is als die goedkope witte blokjes :lol: :lol:
Heb je daar werkelijk een probleem mee: Je versterker werkt niet goed? Of is het alleen maar het idee?
meanman64
Het is voor de beruchte Hexfet-IGBT amp van Elektuur.Er zijn verschillende mods voor welke 100% werken.Had ervoor last van niet stabiel te zijn.Ze vermelden er wel bij om als het mogelijk is om inductie vrije of toch op zijn minst inductie arme weerstanden te gebruiken.Voor de emiterweerstanden heb ik de MPC-071 weerstanden voor de grotere waarde zie schema R30 en R31 is dit wat moeilijker.Dit is het schema zonder de mod
Uhh ja, maar voor die 150 ohm weerstanden heb je toch geen 5-watters nodig?
meanman64
Het is voor R30 en 31 en er worden daarvoor 5 Watters vermeld in de componenten lijst
Ja, die moet je idd in verband met stabiliteit inductiearm kiezen en daar zou ik niet die witte blokjes voor nemen.
audiomanics
En een mooi clustertje van 10 weerstandjes 0,5W parallel maken: 2 breed 5 hoog.. Voordeel is dat al zouden ze een inductie hebben dat de vervang inductie een tiende is.. (1/L=1/L1 + 1/L2 ....)
meanman64
Ik heb er ondertussen gevonden bij RS-online
http://docs-europe.electrocomponents.co ... 0a602a.pdf
Dat zijn idd de weerstanden die je moet hebben daar voor :)
Zijn ook in TO220 te krijgen maar daar moet dan wel een koelprofielletje op.
meanman64
Zijn wel groot!! :lol: :lol:
