inductie vrij of arm
De bekende MOX weerstanden zijn deze inductie arm of vrij of geen van beide?Ik zoek namelijk het liefst inductie vrije weerstanden of toch op zijn minst inductie arm van min. 5 Watt met volgende waarde 68 en 150 Ohm.Kan iemand raad geven?
Voor je daar een antwoord op kunt geven, moet je eigenlijk eerst specificeren wat 'inductiearm' dan is. (Dus : hoeveel uH mag het nog zijn, of welk percentage vd impedantie mag inductief zijn ?). Nul komma niks Henry ga je niet halen
Waar is het voor, iets erg kritisch ? In wisselfilters heb ik eerlijk gezegd nog nooit last gehad van parasitaire inducties...
Edit. Ik neem overigens aan dat je die van Intertechnik bedoelt -> zij prijzen ze wel aan als 'induktionsarm'. Maar getallen vind je er niet.
Draadgewonden of niet, dat zegt op zich helemaal niets. Ook filmweerstanden zijn niet inductie vrij, dat is geen enkele weerstand, al is het een stukje draad.meanman64 schreef:In ieder geval moet het minder zijn dat die gewone witte keramische weerstanden.De MPC serie die zou inductie vrij zijn omdat deze niet draadgewonden is.Daarom denk ik dat de MOX serie minder inductie heeft omdat ze al grter zijn dan de witte blokjes.Ahja het is voor in een versterker
Inductie-arm zijn de meesten wel en voor audio arm genoeg. In principe is het ook nog zo dat, hoe kleiner van afmetingen, hoe minder zelfinductie.
Ik weet dat zelf een draad inductie heeft maar slechter als die witte weerstanden zijn er geen.Als emiter weerstand heb ik de MPC-071 metaalband weerstand welke bijna geen inductie heeft en word omschreven als non-inductive maar deze gaan maar tot 1 Ohm.Nu had ik graag geweten welke 5 Watt weerstand beter is als die witte keramische welke toch de meeste inductie hebben.Nu is mijn vraag zijn de MOX weerstanden op zijn miinst inductie arm of niet.
Volgens IT dus wel, zie bovenste alinea op : http://www.intertechnik.de/index.html/J ... ikbauteile .Nu is mijn vraag zijn de MOX weerstanden op zijn miinst inductie arm of niet.
Of het voor versterkers voldoende is, kan ik je niet in adviseren. Het lijkt mij van wel, maar beter even wachten op een specialist op dat vlak ?
Je hebt ook van die groene weerstanden die zijn aan de buitenkant gewikkelt en daarom denk ik dat daar de inductie kleiner zal zijn dan de bekende rechthoekige witte.Je hebt er ook van vitriohm die zijn ook rechthoekig maar langer.Deze 2 zijn mss ook geschikt maar dat weet ik niet zeker.De inductie vrije of arme zijn niet zo moeilijk te vinden als je tot 47 ohm gaat maar hoger is wat anders en zit nu net het probleem.
- audiomanics
http://www.hndme.com/productcart/pc/vie ... ategory=54
Mills non-inductive wirewound resistors.. in veel waarden..
Het is voor de beruchte Hexfet-IGBT amp van Elektuur.Er zijn verschillende mods voor welke 100% werken.Had ervoor last van niet stabiel te zijn.Ze vermelden er wel bij om als het mogelijk is om inductie vrije of toch op zijn minst inductie arme weerstanden te gebruiken.Voor de emiterweerstanden heb ik de MPC-071 weerstanden voor de grotere waarde zie schema R30 en R31 is dit wat moeilijker.Dit is het schema zonder de mod
- audiomanics
Ik heb er ondertussen gevonden bij RS-online
http://docs-europe.electrocomponents.co ... 0a602a.pdf
