Raspberry Pi
Re: Raspberry Pi
Het is misschien appels met peren .....
Maar ik zie net ook dit.
http://tweakers.net/nieuws/82037/goedko ... rmaat.html
Misschien is het allemaal het begin van leuke ontwikkelingen.
Re: Raspberry Pi
Vanochtend een mailtje gehad van Farnell........
"Your Farnell Order Has Been Shipped."
Die van mij komt er ook aan !!!
Re: Raspberry Pi
Ik heb de Raspberry Pi vandaag ontvangen
Hij ligt thuis..
Dit gaat nog een hele lange middag worden op het werk...
Hij ligt thuis..
Re: Raspberry Pi
Al iemand XBMC erop gekregen?
Tot nu toe zelf alleen nog maar even gespeeld met internet via de tv (HDMI-ingang).
(te weinig tijd, examentijd; nakijken, 2e correctie enz.)
Op een monitor (verschillende geprobeerd) met een HDMI-DVI connector geeft het beeld allemaal groene verticale strepen erdoorheen (of zou dat connectorretje stuk zijn ???)
Draai met de Debian-squeeze op 16 Gb class 4 SD-kaart. Gaat goed. Misschien nog kijken of een class 6 sneller is ?
In ieder geval erg leuk speelgoed !
Re: Raspberry Pi
Als je denkt dat de SD-snelheid een probleem is, zou ik meteen een Class 10 scoren via Ebay voor $ 18,99.HoMeR schreef:Draai met de Debian-squeeze op 16 Gb class 4 SD-kaart. Gaat goed. Misschien nog kijken of een class 6 sneller is ?
Groeten,
Mischa
Re: Raspberry Pi
Weer niet goed gelezen........danalog schreef:XBMC op de RPi
Waar haal je die software/image ?
Heb al gezocht maar kan niet goed iets vinden; iets van OpenElec e.d. maar geen definitieve zaken.
Ben een linux-gebruiker, maar geen script-guru.....
Met een handleidinkie lukt zelf compileren ook nog wel, denk ik........
Ok, dat lijkt me nog mooier.....mischa 72 schreef:Als je denkt dat de SD-snelheid een probleem is, zou ik meteen een Class 10 scoren via Ebay voor $ 18,99.
Re: Raspberry Pi
Sorry ik heb me vergist
Ze hebben een iets andere prijs dan ik zei.
Ik was vorige week bij Mediamarkt, daar kosten ze het dubbele in euri
Groeten,
Mischa
Groeten,
Mischa
Re: Raspberry Pi
Niet bij xbmc.org.
Ik heb xbmc al draaiende met raspbmc http://www.raspbmc.com/
Het voordeel van raspbmc is dat het eigenlijk debian is en dus ontzettend grote repository.
De image haal je hier weg:
http://download.raspbmc.com/downloads/b ... ing.img.gz
Nog een tip, haal niet sd kaartjes uit hong-kong. Groot deel is fake en slecht. Zo ontzettend duur zijn die dingen niet meer in nederland.
Kijk ook eens hier voor geschikte sd kaartjes:
http://www.elinux.org/RPi_VerifiedPeripherals#SD_cards
Re: Raspberry Pi
Sorry, maar dit vind ik zwaar overdreven. Heb onlangs besteld en ze werken perfect. Snel en ook de capaciteit klopt.Lieuwe schreef:Nog een tip, haal niet sd kaartjes uit hong-kong. Groot deel is fake en slecht. Zo ontzettend duur zijn die dingen niet meer in nederland.
Groeten,
Mischa
Re: Raspberry Pi
SD-kaartjes kun je ook goedkoop in Nederland bestellen, bijv bij dataio.nl: http://www.dataio.nl/shop/41-flash-gehe ... &TreeId=40
Voordeel is dat je dan het kaartje snel in huis hebt, vanuit Hong Kong moet je al snel een week of twee wachten.
Re: Raspberry Pi
Iemand al eens geprobeerd hoe de RPi het in de auto doet? Het lijkt mij wel wat om hem als mediaplayer, navigaticomputer en diagnoseapparaat in te zetten.
Groeten,
Mischa
Groeten,
Mischa
- Vinculum
Re: Raspberry Pi
De RasPi als XBMC box is nog niet helemaal zo ver als we zouden willen:
LinkThe good news is that its works. XBMC runs pretty fast, with just a hint of lag when loading some menus. We felt at home using the confluence skin we’re familiar with, and had no trouble setting up our samba shares to the video library. The one problem is that it won’t play any of the video files we have on hand. None of them. So we downloaded the Big Buck Bunny trailer. It wouldn’t play that either. This is all a codec issue. Although the chip used on the RPi is capable of hardware decoding MPEG2 video, the foundation didn’t license that ability. So it can’t play that format, period. With the movie trailer we tried the OGG format and that’s not currently supported, but the MOV version did play, in full 1080p without trouble.
Re: Raspberry Pi
Ik heb eigenlijk nog geen problemen gehad met raspbmc. Hij speelt eigenlijk alle hd films in x264 in een mkv container prima af. 720p of 1080p, hij speelt het prima af.
Dit weekend ga ik even verder prutsen, sabnzbd loopt niet geheel naar wens. Alle cache en linux swap ga ik even op een externe hdd zetten, kijken of het dan beter werkt dan op de sd kaart.
En dit weekend zal ik even openelec met xbmc proberen, kijken hoe dat is.
- Vinculum
Re: Raspberry Pi
En? Hoe is het afgelopen?
Ik heb nl gisteren een "uitnodiging gekregen om een RasPi te kopen maar ik twijfel.
Hij zou bij mij alleen voor XBMC (en een miniStreamer) gebruikt gaan worden maar ik ben niet overtuigd nog...
Re: Raspberry Pi
Sabnzbd heb ik niet lekker aan de praat weten te krijgen, kreeg telkens een of andere vreemde error eth0 kevent 2 ofzoiets.
Maargoed, alle software en besturingssystemen staan nog wel in de kinderschoenen!
Maar als je ziet hoe snel de distro's groeien is ongelooflijk.
Openelec start vele malen sneller op dan raspbmc RC1, maar raspbmc zit inmiddels al in RC3 en heeft mbt opstarten ook vele verbeteringen.
Mijn plan is uiteindelijk om hem in een voorversterker te zetten en te gebruiken als mediacenter en volume controller om een pga2311 aan te sturen. Dat is het einddoel, alleen duurt het waarschijnlijk nog wel een jaar voordat ik daar ben
Verder speelt xbmc vloeiend bijna alle films af die ik hier heb staan, een aantal niet ivm verkeerde codec.
Re: Raspberry Pi
Raspbmc geprobeerd op een class 10 kaartje. Draait mooi.
Ander kaartje met een "gewone" Raspberry distro. Mijn dochter van 9 heeft het programmeren met "Scratch" al behoorlijk te pakken
; maakt al haar eigen "sprites".....
Re: Raspberry Pi
Farnell heeft nu ook een kant&klare Linux/Debian op een 4GB kaartje voor bij de framboos-π
http://nl.farnell.com/samsung/raspberry ... 2-00002215
en ik lees dat ze vanaf mid-july weer orders aannemen...
Re: Raspberry Pi
Is dat mogelijk nog interessant om er een groepsinkoop voor zo een Raspberry te organiseren?
Of zouden daar geen mensen genoeg voor zijn.
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Re: Raspberry Pi
Animo is er misschien wel, maar omdat Farnell dat boardje ook aan particulieren levert, althans bij de vorige batch was dat het geval, is mijn inschatting dat een groepsaankoop weinig anders oplevert dan werk voor de organisator en misschien een klein voordeel in de verzendkosten voor deelnemers.
Re: Raspberry Pi
heeft iemand toevallig al de geluidskwaliteit van de analoge uitgang beoordeeld? Die van mijn bordje valt nogal tegen, redelijk hoorbaare vervorming. Heb al wel de drivers geupdate en allerlei tips van het RPi forum geprobeerd. Heb nog niet gechecked hoe het met de digitale uitgang (via HDMI) klinkt.
Slecht geluid is zowel via xbmx (OpenElec) en via MPC/MPD.
Zoals het nu bij mij klinkt is analoge audio no go.
Re: Raspberry Pi
+1
is niet veel soeps dat analoog.
Digitaal op de I²S "pinnen" (= miniscule eilandjes) heb ik niet kunnen ontdekken.
Blijft inderdaad over het HDMI signaal..
Re: Raspberry Pi
Dat komt omdat er een hele slechte dac op zit. Is absoluut niet bedoeld voor hifi doeleinden..
Via HDMI is het geluid gewoon prima en klinkt uitstekend. Is gewoon digitaal signaal.
Ze zijn druk bezig met het goed werkend krijgen van externe geluidskaarten met optische uitgang.
I2S schijnt misschien nog wel mogelijk te zijn, maar daar weet ik verder niks van af.
- Vinculum
Re: Raspberry Pi
Ik wil hem samen laten werken met de MiniStreamer. Dan gat hij via USB direct de DAC in (ook i2s eigenlijk maar handzamer qua aansluiten dan i2s).
