amc 3020 el34 amp gereviseerd, doet nu niets meer
ff lunche
Re: amc 3020 el34 amp gereviseerd, doet nu niets meer
Bericht door ff lunche »
Update,
hij doet het !!!
nadat de vr's net de andere kant op stonden en aangezet
geen gloeiende "kolen" meer en geen zekering eruit!
ik laat hem even spelen, wat opwarmen, het klinkt wat dunnetjes maar dat kan kloppen daar de ruststroom nu vml wel erg
laag staat ingesteld.
Anne, ik heb het zelf voor elkaar gekregen maar niet zonder jouw hulp!
Oef,proficiat,de aanhouder wint :D .
Die neg.spanning kan best zo,hoeft geen 50V te zijn,was maar een gok want het schema vermeld geen spanningen bij de trafo.
Wat de draairichting bertreft,zit er soms een gaatje in de print onder de trimpot's? Langs de andere kant klopt het dan wel :o .
ff lunche
dankje, heb ik het toch goed gedaan blijkt. het reviseren dus.
had secuur gewerkt, mezelf met alles 3x gecheckt. foto's gemaakt van het reviseren voor naslag etc etc
als je zo werkt dan hoef je er niet alles van te weten, want dan komt het meestal ook goed
ik heb veel geleerd van je , dat wel,
ja, maar dan kan je er niet bij dus, bij de vr's
ik houd het op een fout in de handleiding dus.
kon daarna ook volgens de rest vh boekje de bias afregelen, met de vr's in de stand met de hoogste spanning bedroeg de russtroom
29 mA, staat nu op 50 mA
over een maandje kijk ik opnieuw.
