Pech met mijn Verity Parsifal kloon
Hallo,
Gisteren heb ik mijn Parsifal kloons gedemonstreerd bij de AVMN.
Helaas heeft iemand net na het neerzetten van de speakers de bovenkast van een van de speakers afgestoten waardoor die met een daverende klap op de harde tegelvloer terecht kwam. In ieder geval zit er een dikke deuk (ca 8mm) precies op een punt van de kast en op de tegenoverliggende punt is er ook een barst te zien. Verder zit er nog een barst in de kast (of de verf) vlak boven de tweeter. Ook de aluminium ring heeft een kras opgelopen.
We hebben de boel weer aangesloten en beide units bleken nog te spelen. De demo was verder een succes. Nu ben ik toch een beetje bang dat de units een klap hebben gehad en er mogelijke effecten op de weergave zijn (die zich misschien pas later openbaren).
Weet iemand hoe ik er achter kom of er iets mis is? Vanavond ga ik natuurlijk wel eerst visueel inspecteren; zowel de kast als de uniits.
Weet verder iemand hoe je een ingedeukte hoek weer op kunt vullen, zonder dat het er erg kwetsbaar van wordt?
Leobus
Leobus
Re: Pech met mijn Verity Parsifal kloon
Hallo Leo,
Dat is echt balen om te horen
(ik hoop dat de 'schuldige' bereid is te delen in de financiele schade)
Herstellen gaat best wel lukken denk ik maar...
Wellicht mogelijkheid aangrijpen om de bovenkasten om te bouwen voor een AMT tweeter?
Kolere, dan baal je zeg.
als je de units opmeet (in elk geval impedantie, en evt ook close range accoustisch) dan kan je denk ik wel zien of alles nog werkt zoals bedoeld. en voor de midwoofer zou ik ook nog met een toongenerator langzaam aan een wat hoger volume signaal er op zetten om te zien/horen of dat bij grotere conus bewegingen ook zo is
Een impedantie meting en een frequentierespons meting zal denk ik uitsluitsel geven. Verder is een visuele inspectie denk ik ook belangrijk. Even controleren of alles nog naar behoren vast zit (speling magneet korf en kromgetrokken korf e.d.).
Mijn ervaring is dat speakers vaak nog best wel een stootje kunnen hebben. Balen zeg! Misschien is het op de verzekering te verhalen. Als je de moeite wilt doen van het opnieuw bouwen kun je meteen rekening houden met de schoonheidsfoutjes die er de laatste keer zijn ingeslopen.
Wel balen zeg
Wel balen zeg
Walt schreef:Herstellen gaat best wel lukken denk ik maar...
Maar zonder dat we meteen de ramptoerist willen uithangen, met foto's praat het makkelijker.
Ik ga er vanuit dat zoiets onder een WA verzekering valt, echter hoe maak je een schaderapport...
Succes in ieder geval. Je had liever gehad dat de luisteraars van hun stoel vielen
Hallo,
Vanavond haal ik de units uit de kasten. Dan maak ik ook wel een paar foto's.
De veroorzaker van het probleem heeft de zaak al bij zijn verzekeraar aangemeld. Afwachten hoe die reageert.
Units doormeten kan ik niet zelf, dus ik zal weer een beroep moeten doen op een van jullie.
Ondanks de klapper heeft de set wel gespeeld. De reacties waren (weer) zeer positief.
Hannesie, die er nu ook weer bij was, vond ze in de ruimte van de AVMN zelfs nog iets beter klinken dan in Breda.
Ikzelf heb niet zo intens geluisterd; ik zat meer te balen en na te denken hoe dit allemaal weer in orde te krijgen.
Leobus
Leobus
Ik begreep later pas de grafstemming
, die ik constateerde toen ik binnenkwam.
Toen duidelijk werd waarom, begreep ik het volkomen.
Inderdaad, de ruimte was in dit geval een pre voor de set, het klonk naar mijn idee beter door de minder grote en iets meer gedempte ruimte als in Breda.
Een wat warmer geheel, en het laag wat anders nog wel eens een probleem was/is, bleek voor deze set geen probleem.
Een goed rustig stabiel laag en een mooie definitie, en zoals werd opgemerkt, hier kan je wel uren naar luisteren zonder het zat te worden.
Het leukste was ook wel de set met en zonder Modwright ( de Zodiac DAC als pre), de buizenliefhebbers misten weer wat, en ik vond het zeker niet verkeerd.
Het zal zeker ook aan de ruimte liggen waar je afspeelt, als die wat hard is, denk ik, dat de Buizenpre in het voordeel is, en met een wat beter gedempte ruimte zou er mogelijk wat meer precisie en dynamiek in zitten.
Als het maar zo klinkt zoals je het wilt, en goed en ontspannen kunt luisteren, is naar ik aanneem het belangrijkste.
Ik hoop, en denk wel dat het helemaal goed zal komen met het repareren.
Dat is balen Leo.
Voor de verzekering: Als je laat weten dat het zelfbouw is krijg je vrijwel niets uitgekeerd, ze vergoeden dan alleen materiële schade. Hooguit een stukje hout en een driver. Beste kun je hiervoor een offerte aanvragen bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in het repareren van dit soort zaken. Dan kom je aanzienlijk beter uit. Wie dat zou moeten zijn in dit geval zou ik zo direct ook niet weten.
Mijn vrouw heeft als beeldend kunstenaar ook met dit soort grappen te maken gehad en omdat de echte waarde meestal niet te bepalen is keert de verzekering vrijwel niets uit. Maar een offerte van tegen de 10K van een gerenommeerd bedrijf (in haar geval voor polyesterwerken) werd zonder veel vragen wel uitgekeerd.
Das toch echt balen en ik was nog zo onder de indruk van het lakwerk
Zou je niet bij Tony Gee een offerte kunnen laten maken voor het herstellen van een custom designed luidspreker? (het is hier niet mijn bedoeling Tony iets op te dringen wat hij niet wil)
Hij heeft de speaker dan wel niet ontworpen, maar waarschijnlijk kan je de verzekering zo wel overtuigen van de waarde die zulk project voorstelt.
Hallo,
Mijn hoofd stond vandaag niet zo naar werken, dus ben ik maar wat eerder naar huis gegaan.
Meteen maar even foto's gemaakt en de units gedemonteerd en bekeken. Aan de units is niets vreemds te zien. Alles lijkt recht te zitten en als ik de conus van de mid beweeg, hoor ik niets vreemds.
Ik wil desondanks toch nog wel een keertje meten.
Hierbij de foto's.
Leobus
Hierbij de foto's.
Leobus
Zonde! Hopen dat je dit op de één of andere manier weer kunt vervangen of in oude staat herstellen!
1e: schade (laten) erkennen door de tegenpartij: dat zal geen probleem zijn.
2e: schadeherstellers offerte's laten opmaken: spuitbedrijf/schadeherstelbedrijf voor het spuiten van alle speakerdelen (immers: kleurverschil is niet de bedoeling), metaalbewerkingsbedrijf offerte laten maken voor het draaien van de alu ring/ Laat ze een volledige offerte opmaken, indien later de bedragen worden toegekend kun je alsnog met hen overleggen of er een scherpere prijs te maken valt.
3e: schade laten herstellen overeenkomstig jou specs/overkomst
Mocht je geld overhebben, dan is dat altijd meegenomen, echter je moet erop rekenen dat je niets verhoudt. Het gedorven vruchtgebruik (heet dat zo?) zal wel niet worden uitgekeerd
PS: laat de units opmeten door een gerenommeerd bedrijf. Bij twijfel: nieuwe units aanschaffen/laten vergoeden; je wil niet dat na 6 maanden er alsnog problemen ontstaan agv de mechanische belasting van de unit. Als ik die scheur zie langs de rand van de unit denk ik dat er wel degelijk behoorlijke belasting op de unit is geweest. Zorg ervoor dat je, als je er een vervangt dat je weer een nieuw gematched paartje ontvangt.
Rep met geen woord over het zelfbouwgebeuren; allemaal redenen om uitkering te ontduiken.
Let goed op: éérst aansprakelijkheid laten erkennen, pas dáárna (!) beginnen over de prijzen. Zorg ervoor dat degene die hem per ongeluk heeft gestoten niet begint over een "zelfbouw"project maar houdt het bij speaker.
Bel ff op met diegene, hij of zij zal zich waanzinnig klote voelen terwijl het naw volstrekt per ongeluk ging.
Overigens kun je nu merken waar al die waardering vandaan komt dat je met je speakers naar de ZBA dag bent gekomen: de meesten aldaar weten hoe een ongeluk in een klein hoekje schuilt, ook met vervoeren bijvoorbeeld.. Ik persoonlijk wil je daar alsnog voor bedanken, ik heb bijzonder genoten van de performance van je set. Echt waanzinnig af die speaker!!!
succes met het verhalen leo!!
groetjes
jan
groetjes
jan
Leo, ik vind het geen enkel probleem om nog een keer te meten. Voornaamste punt is de grote afstand tussen waar wij wonen. Wellicht dat iemand die dichterbij woont een controlemeting kan doen.
dit is verdomd spijtig-zo een prachtige speakers
maar ik denk dat de aluringen wel de units ondersteund hebben en de krachten opgevangen hebben
blijft idd balen
mvg
audioot
blijft idd balen
mvg
audioot
als ik de plaatjes zo denk ik dat de schade aan de kast erg mee valt.
een duidelijk voordeel van hufter proof bouwen.
de tweeters zijn beide kapot toch.
als je beide kasten ook op meet,weet je ook gelijk of de kast geen schade heeft opgelopen.
Volgens mij had ik nog een afspraak voor een afspraak staan bij Leo. De meetset kan dan wel mee. Wel even agenda's plooien.jeroen_d schreef:Wellicht dat iemand die dichterbij woont een controlemeting kan doen.
Als bij een tegenoverliggende hoek de lak eraf gesprongen is ga ik er vanuit dat de hele constructie naar de maan is...
Het lijkt mij eerder dat ie doorgetuimeld is op de andere hoek. Zolang je geen scheuren ziet die over de lengte van een hoekverbinding lopen, zou ik me niet al te veel zorgen maken over de kastconstructie. Om de gedeukte hoeken goed te repareren moet het kapotte mdf geïmpregneerd worden met dunne epoxyhars om weer voldoende stevigheid te krijgen. Nu is het net karton, dus alleen plamuren is uiteraard niet voldoende.wouter schreef:Als bij een tegenoverliggende hoek de lak eraf gesprongen is ga ik er vanuit dat de hele constructie naar de maan is...
Is die aluminium ring nog te verwijderen of is hij vastgelijmd?
Wel ontzettend balen zoiets. Net klaar, en dan...
Toch denk ik dat het prima te fixen is, zoals ik het op de foto's zie.
Hallo,
Dank voor al jullie opbeurende woorden.
Wat ik inmiddels begrepen heb is dat ik officiële offertes moet zien te krijgen. Daar zal dus ook een meting van een erkend bedrijf bij moeten zitten met een eventueel advies voor vervanging van units.
Ik overweeg de metingen dan maar bij Rumoh te laten doen. Komt het ook nog bij een sponsor terecht. Als er dan iets vervangen moet worden kunnen zij natuurlijk ook leveren. Alles wat kapot is zal in tweevoud vervangen moeten worden, want alles is gepaard geleverd en ik heb geen zin in verschillen tussen de twee speakers.
Met de reparatie van de kast wordt het lastiger om een offerte te krijgen, maar misschien is dat iets voor het bedrijf waar Arno werkt. Kan dat Arno?
De ringen (ze kunnen er eenvoudig afgehaald worden) kan ik nog wel opschuren en opnieuw laten anodiseren. Ik weet nog wat dat gekost heeft en kan eventueel wel een offerte vragen.
Al met al weer een hoop te regelen. Eerst maar de reactie van de verzekering afwachten.
Leobus
Leobus
Laatst gewijzigd door Leobus op vr 01 jun 2012, 22:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Klinkt ook nog als een flinke klus, maar ik denk dat je op de juiste toer bent. In elk geval hoop ik dat je er redelijk uit komt met die verzekering!
Voordat je ze opnieuw schuurt, kun je ze beter eerst laten de-anodiseren. Een beetje anodiseerbedrijf kan dat. Moet je wel meenemen in de offerte. Je kunt het ook in zijn geheel aan een anodiseerbedrijf overlaten om het weer in orde te krijgen, is nog makkelijker.Leobus schreef:De ringen (ze kunnen er eenvoudig afgehaald worden) kan ik nog wel opschuren en opnieuw laten anodiseren. Ik weet nog wat dat gekost heeft en kan eventueel wel een offerte vragen.
Henjo Edel
Als er gecombineerd kan worden door het van west naar oost
te rijden, het laten meten bij Jeroen, bied ik bij deze mijn diensten aan.
Henjo
Henjo
