22cm woofer met maximum prestaties gezocht
Alles over speaker units
Re: 22cm woofer met maximum presties gezocht
de bbq is net uit! :mrgreen:
zijn er geen kanshebbers met een voldoende rendement?
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 9#p1588819
Vooral die bovenste link van je is interessant, heb je helemaal geen versterker bij nodig :rofl:
ja,da`s de zuinige versie! :mrgreen:
nog een balletje op gegooid?
Is de Wavecor SW223 al door iemand geprobeerd (toch wat goedkoper dan de Scan...)?
Ha Mark,
Die heb ik bekeken. Dat ziet er op het eerste gezicht wel erg mooi uit maar ik heb ernstige twijfels over de manier van beluchten onder de stofkap. Hij heeft geen boring in de poolkern maar een aantal gaatjes in de conus onder de stofkap waar de lucht doorheen geperst moet worden. Wouter heeft een sterk punt dat de ene woofer niet vooruit te branden is en de andere wel. Hij staat in dit werkgebied flink lucht te verpompen. Als ik zoveel geld ga uitgeven kan dat beetje extra voor een ScanSpeak Rev er ook nog wel bij :mrgreen: Overigens kan ik in 8 liter ook niet te ver gaan, met een uitslag van 8 mm zit ik al aan 2% vervorming t.g.v. de luchtcompressie in de kast.
Ronkel
Bericht door Ronkel »
8 mm uitslag voor een 22 cm woofer is ook al aardig wat :wink:
I.d.d. dan heb ik bij 35 Hz nog een SPL van over de 90 dB. Voor normaal spelen in een normale huiskamer meer dan voldoende.
De keuze is nu een beetje tussen de Mivoc en de CSS. Denk dat het de Mivoc gaat worden, die is 4 ohm en kan ik met 1 UcD180 wel aan zijn grenzen krijgen. De CSS is 8 ohm en daarvoor moet ik 2 UcD180's gaan bridgen om de vereiste spanning te halen.
Eigenlijk zou je beide moeten proberen om er iets naders over te kunnen zeggen maar ik denk dat ik met de Mivoc XAW210HC maar eens begin.
Even bekeken wat de stroom en spanning doet bij de Mivoc bij een uitsturing van 8mm:
Dit is met een spanning van 24V_piek, dat kan een UcD180 makkelijk aan. Grappige is dat alleen het BL-product en Sd telt omdat dit vrijwel geheel in het veer-gecontroleerde blijft (tot fb). De CSS heeft voor dezelfde uitsturing 38V nodig bij iets meer dan 4A (bij 35Hz). De lagere R_dc van de Mivoc bij toch een behoorlijke BL maakt hem in dit geval een stuk efficiënter en makkelijker aanstuurbaar. Dat zou dan ook minder compressie door opwarmen van de spreekspoel tot gevolg moeten hebben :) De Mivoc kachelt zo'n 39W weg in de spreekspoel en de CSS ruim 50W voor eenzelfde output op 35Hz.
bas focal m180
Bericht door bas focal m180 »
Als die 2% vervorming in het laag is dan is dat toch niet zo erg omdat het gehoor minder gevoelig is heb ik begrepen .
Bij 1 KHZ is 2% vervorming kwalijker .
Re: 22cm woofer met maximum prestaties gezocht
Het gemak waarmee die Mivoc zich in een kleine behuizing laat tunen was mij al opgevallen, de theorie daarachter niet :lol:
Maar veel belangrijker, ze klinken ook goed. Als je wilt mag je ze lenen maar ze zijn met 65,- per stuk nou niet echt een financieel risico.
Leuk dat er 8" luidsprekers zijn die een grote lineaire Vd hebben maar wanneer je dat nodig hebt zit je al flink luid te luisteren. Als dat nodig is zou ik eerder gaan voor een 10" zoals in de sub van Vinculum. 8 liter kan prima, maar dat heeft wat beperkingen. Is de maximale geluidsdruk niet heel belangrijk dan kan een 8 liter subje prima diepgaan.
Ha Wouter,
Het is voor bij de PC bedoeld, dan gaat die 8" Mivoc echt wel hard genoeg :D Bedankt voor je aanbod maar ik heb er inmiddels eentje besteld, denk dat het met vervoerskosten niet veel uit gaat maken. Die ga ik eens in een mooi stukje 25cm PVC buis stoppen. Wat ik trouwens wel lees op internet van bouwers ermee, is dat ie wel hoorbaar kan ruisen door de lucht die langs de spreekspoel en faseplug stroomt. Wat is jouw ervaring daarmee?
Die CSS blijft ook wel spannend, heeft toch wat meer headroom. Misschien heeft HJ er eentje te leen? :mrgreen:
Dat is mijn grote probleem met units met een fase plug, dat gefluit. Heb je doorgaans niet snel last van bij muzieksignaal, meer bij testtonen. Van de mivoc nooit iets daarvan vernomen als hinder. Bij een Omnes Audio BB3.01 komt het wel door het muzieksignaal heen merk ik. Bij mijn Seas H1224 heb ik er eigenlijk ook geen last van, al zou ik die niet als sub willen gebruiken om die reden.
Ik gebruik de mivoc in een paartje, actief links en rechts. Daarbij wordt het sowieso overstemd door de geluidsdruk.
Hier als cornersubs gebruikt :wink:
Zow, de spullen zijn binnen en kan het feest beginnen :mrgreen:
Omdat ik niet kon kiezen gaat het een vergelijk worden tussen de Mivoc en de CSS. Het zijn twee zo verschillende speakers dat ik eigenlijk geen keuze kon maken. Bijde zijn van erg goede bouwkwaliteit, daar zal het niet aan liggen. En beide hebben exact dezelfde inbouwmaat. Maar verder is zowat alles anders: Het motorontwerp, de spider, de magneet, de beluchting, het conusmateriaal enz.
Wat opvalt aan de Mivoc is dat de ventilatie onder de spider bestaat uit een paar kleine gaatjes IN de spider maar verder nergens een opening in de korf, heel ouderwets eigenlijk ??? Daarentegen is zowat alles in de magneet van ventilatiegaten voorzien. Merkwaardige combinatie. Je zou toch onder de spider ook ventilatie in de korf zelf verwachten. Geeft wel extra koeling aan de spreekspoel zo.
Nu nog wat meer tijd. Voor het verdere bouwverslag open ik wel een nieuw topic.
Gaaf dit, wat ik met name toejuich is dat je de Mivoc een kans geeft ondanks dat budget schijnbaar geen rol speelt :wink:
Doorgaans zie ik snel mensen dure units pakken wanneer het budget het toelaat, terwijl de mivoc wel een gevalletje apart is. Ik ben heel benieuwd!!! Hou dit open vizier vast!
inderdaad beste plaatjes pvc! 8)
k.p.
Bericht door k.p. »
Hoe zit het met de vervorming van de drivers zelf? Ga je hier nog aan meten?
Is wel de bedoeling, maar de gehoormatige impressie is belangrijker :D
Op hogere SPL zal dat nog lastig worden, eens kijken of mijn Sennheiser kapseltje dat gaat trekken. Beide speakers heb ik vanavond even aangesloten gehad en ze even op 30 Hz laten wapperen. Boven een uitslag van ca. 12mm piek-piek gaan ze beide duidelijk "hoorbaar" worden. En je hoeft niet veel hoger te gaan en ze worden erg "hoorbaar" en gaan ratelen, duidelijk teken dat ze de lineaire X_max verlaten. Dat was met de losse drivers sec, de kast heb ik zo snel niet af :mrgreen:
