Lijkt mij sterk. Weet je trouwens al wat voor speakers je er mee aan gaat sturen. Eigenlijk moet dat je uitgangspunt zijn en dan daarop de voeding dimensioneren.
Naar mijn indruk staat Ray zijn versterker veel te hoog ingesteld met 2,5 A en een voeding van 36V staat hij eigenlijk meer ingesteld voor 15 ohm speakers. Voor 8 ohm zou 25V genoeg moeten zijn bij 2,5A en dat scheelt een flinke slok aan warmte.
meanman64
Bericht door meanman64 »
tja,de hite van zo`n ding kan echt te veel zijn.....
ik hoop dat het hier een beetje gaat lukken.......
ik hoorde gisteren trouwens dat het hoog van een n-core beter is als van de alpeh 5.
Hangt ook een beetje af van wat je zelf graag hoort
ik ga daar inderdaad ook mee aan de gang.
mijn transformator is trouwens 25v ipv 28v.
Dat is eigenlijk nog te veul. Maar goed hiervoor heb je jouw eigen draadje. Wat ik daar lees is wel veel met klokken en klepels die niet helemaal bij elkaar passen.
Het heeft wel nut met een SE klasse-A om e.e.a. eens goed door te rekenen a.d.h. van de speakers die je er aan gaat hangen.
Is dat een vraag voor mij of voor Dré ?
Ik ga ze gebruiken met een set low-budget vloerstaanders van Edo. ik meen dat de impedantie 8 Ohm is.
Oh ? ik sta nou niet echt te juichen om de trafo's af te gaan wikkelen...Zou het dan verstandig zijn de ruststroom wat naar beneden te schroeven ?
over het algemeen wordt me verteld dat ze met een lage bias minder klinken,of dat zo is zal je moeten beluisteren......
Ik vond hem nou niet zo heet worden, gisteren.... :mrgreen: hij klonk toch lekker ?
hij was prachtig! 8)
Nee juist niet. "Tis meer dat hij bij die ruststroom niet de spanning haalt die je beschikbaar hebt in 8 ohm zonder dat ie gaat clippen.
'Tis verder ook niet erg klankmatig, alleen staat hij 25W - 50W per kanaal extra voor niks te stoken.
Als dat nou alles is... :rofl: :rofl: :mrgreen:
Oh, zet hem dan maar gelijk op 4A ruststroom. Maar niet gaan klagen als je je billen brandt :rofl:
als ie dan ook lang heel blijft zijn we echt trots! :sure:
De voeding kan het makkelijk hebben ! :mrgreen:
En we gaan vrolijk door ! :mrgreen:
Van links naar rechts : Gelijkrichter voor de voedingspanningsbewaking (sensor), 2 x zekeringhouder, 2 x luidspreker relais in verschillende stadia.
'nAvond altegader O:)
Tijdje niks laten horen,beetje in de lappenmand;koorts pillen enz.,maar het gaat weer iets beter :sure: dank u :D .
Dat verhaal van Peter van 25V voor 8ohm en de rest is weggegooid klopt voor een gewone A versterker,maar...dit is geen gewone klasseA 8) .Dus niet verlagen van de voeding of afwikkelen trafo.
Zoals ik al had verteld is het van Q5 dat alle stromen afhangen.De instelling wordt dynamisch aangepast aan het verbruik.Wordt gemeten door de vier 0,47ohm in serie met de LS en doorgegeven naar de basis van Q5 via de 470ohm weerstand en een C van 220µF.Het gevolg is dat de stroom in de LS veel hoger klimt.De beperkende faktor hier (behalve de LS) is stroom in de onderste drie fets,die worden gesmoord door de transistor daar als de stroom in de buurt van 2,5A komt (voor eentje),geeft samen ruim 7A.Met de voeding van 34V haal je met 8ohm dan max.4Atop.
Gevolg van dit alles,tot zo'n 20W is het in klasseA,de ruststroom volstaat.Daarboven,niet echt A, haal je tot 60W als de voeding in te veel inzakt (ja,niet gestabiliseerde voedingen zakken :( )
Oh ja,het ziet er allemaal heel fraai uit :goeie: .Ook heel geschikt voor de komende koude dagen (na donderdag hoogstens 14° brrr),goed hard laten spelen :lol: .
En in het echt :
SuperR
Bericht door SuperR »
Waarmee knip/snij/zaag jij je printen? De enige manier waarop het bij mij fijn ging was met een hefboomschaar / plaatschaar.
studiostevus
Bericht door studiostevus »
dremel...
SuperR
studiostevus schreef:
dremel...
Kost bij iedere snede een slijpschijfje en je blijft stofzuigen :)
mischa72
Bericht door mischa72 »
Hij kijkt ze door met zijn laserogen (zou me niet verbazen :rofl: )
rjmulder
Bericht door rjmulder »
dremel...
Voor het op maat maken van print plaat gebruik ik wel de dremel dat beetje stof zie je niet op een lichte vloer :goeie: en nog steeds het eerste schijfje maar dan wel een diamant schijfje, ooit een keer zo'n goedkoop ding gekocht bij Conrad.
Normaal gesproken ontwerp ik zoveel mogelijk alles op hele of halve Eurokaart formaat. Dan hoeft er zo min mogelijk gezaagd te worden.
Als er dan gezaagd moet worden doe ik met de deco(upeerzaag), met een fijn-getand blad erin.
Dit is gemaakt van een paar afval stroken, na het boren op maat gemaakt met junior-zaagbeugel, bankschroef, vijl en schuurpapier korrel 80.
dremel...
Ga je mond spoelen, Proxxon rules.... :twisted: :rofl:
Ik heb van hun een (230 Volt) zaagtafel, (12 Volt) boormachine met standaard en (12 Volt) decoupeerzaag.
Voor de zaagtafel moet ik eigenlijk eens een goed zaagblad kopen dat glasvezel verstekte kunsstof (lees: printplaat) aankan, zijn nogal prijzig.
Laatst gewijzigd door ray5150 op ma 04 jun 2012, 18:23, 2 keer totaal gewijzigd.
dremel...
Valt ontzettend mee, ik koop een keer per jaar een doosje met 25 schijfjes, en ik slijp vrijwel dagelijks.
De Proxxon schijfjes gaan door printplaat als een mes door de boter, met staalplaat slijten ze wel wat harder...
Ik heb een werkschuur, ik hoef maar 1 keer in de maand te stofzuigen.
Zou toch een beetje oppassen met dat epoxy/glasvezelstof. Is nie erg gezond. Met zo'n slijpschijfje blaas je dat door de hele kamer. I.i.g. viel mijn printboertje in A'dam (Zwaan print) op zijn 50-ste om. Maar daar liep je dan ook tot aan je enkels door het epoxy stof :lol:
Zelf doe ik kleine printen gewoon met de figuurzaag langs een stalen liniaaltje als geleiding wat ik er met twee klemmetjes op vast zet. Grote stukken met de decoupeerzaag met een fijn zaagje er in. En verder net als Ray met de vijl afwerken indien nodig.
Met een plaatschaar gaat ook. Ten minste voor even, met dat epoxy-glas is ie in no time bot en kun je er niets anders meer mee knippen. Speciale printscharen hebben HM messen.
