Dat hangt van het type filter af. Als je standaard Butterworth filters neemt is het -3dB. Neem je 2e orde Linkwitz filters, wat ik zou kiezen, dan is het -6 dB. Althans dat is theoretisch. Maar het zal geen van beide worden omdat je een flinke offset hebt tussen beide speakers, die kan best wel iets van 15mm - 20 mm zijn en daarvoor moet je corrigeren met het filter.richardkrol schreef:Nog even een vraag, kan ik nu de twee curves als vlak optellen als de kruising op -3db ligt of als deze op -6db ligt bij een 2e orde filter?
Dat zou zijn als je recht voor de speakers zit. Maar als je ze naast de monitor zet en je zit wat hoger dan dan de speakers dan zou die offset nog wel eens in je voordeel kunnen zijn.
