Ontwikkeling AF-DAC 2 [nu met ESS Sabre ES9016]
Re: Ontwikkeling AF-DAC 2 [nu met ESS Sabre ES9016]
Bericht door knuisje »
Mijn vriendin heeft af en toe ook wat aandacht nodig. O:)
Oh mijn g.d, het is weer bijna moederdag........ :shock:
En in ander draadje is het al moederdag :o
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Ook heeeeeeeeeeeel belangrijk.
Die van mij begint nu over mijn inn home werkplaats.
Dat gaat hommeles geven. :mrgreen:
Ik had mijn koffers al kunnen pakken...... :mrgreen:
ze heeft het al bij de deur gezet! :sure:
De Salas shunt schakeling werkt zoals het zou moeten in de simulatie.
Fokko
Bericht door Fokko »
Ik ben benieuwd naar je bevindingen betreft de Sallas. Zelf ben ik altijd meer een AMB Labs man. Volgens mij hebben ze beide een behoorlijke voltage drop. De Sigma zit rond de 6 volt(!).
Hobbit13
Bericht door Hobbit13 »
knuisje schreef:
Breda 2013 is hij vast helemaal klaar. :mrgreen:
Coole tread! Had zelf ook plannen om een ES9016 dac te bouwen. Grappig dat er op het enorme Diyaudio forum nog niets zinnigs over deze dac staat, en op dit Nederlandse forum wel :D
@knuisje: zou je als de DAC klaar is de code en schema's willen delen, of blijven die geheim?
Niets is geheim, ik moet alleen bij Ismosys nagaan wat ik wel en niet kan vrijgeven vanwege de NDA.
Ik heb de optische ingang ook aan de praat gekregen, met dank aan de ontwikkelaars van Hifiduino. Het bleek dat je een aantal registers in een bepaalde volgorde een waarde moet geven anders werkt het niet. Als je dan het status register uitleest dan zie je dat er wel valide spdif data wordt ontvangen maar dat er geen lock is. Staat helemaal niet vermeld in de datasheet :evil:
Vinculum
Bericht door Vinculum »
Word op het display ook aangeven of er een lock is? Miss een tijdelijk logo bij het switchen naar de ingang? Of een subtiel puntje oid? Ik begrijp dat het hebben van een lock nl vrij belangrijk is.
Ik denk aan "No Lock" als er geen lock is en de werkelijke samplerate als er wel een lock is.
Vinculum
:goedzo:
Hobbit13
Gaaf, mijn planning is om een DAC te bouwen met de volgende features:
- USB ingang op basis van ATMega proc (zie http://code.google.com/p/sdr-widget/ )
zo'n USB chip kan "a-synchroon" spelen, wat minder dataverlies en jitter op zou moeten leveren... en het doet 24-bit/96KHz. De ATMega proc zal ook alle andere logica aansturen (kanaalkeuze etc)
- WM8805 tranceiver
geeft kanaalkeuze (want I2S&SPdif in & uit) en helpt met jitter reductie
- Goede DAC met stroomuitgang (nog geen definitieve keuze gemaakt)
Heb probeersels liggen met ES9023, PCM5102 en PCM1794, de eerste twee werken goed, maar zijn niet "fantastisch", de PCM1794 vereist meer layout skils etc. dan ik heb om alle potentie eruit te halen)
- Headphone output (ben nu aan het testen met een TI TPA6120, perfecte specs maar ik wordt nog niet echt enthousiast van het geluid)
Ik heb de datasheets van oa de ES9016 van ISMosys gekregen, gok dat ik de NDA dan impliciet getekend heb?? (werd verzocht ze niet te verspreiden)
Hobbit13 schreef:
- WM8805 tranceiver
Voor de bronselectie gebruik ik de ingebouwde muxer van de Sabre dac.
Ik moest de NDA ondertekenen en terugsturen voordat ik de datasheet kreeg.
Ik heb de Salas shunt regelaar opgebouwd en aangesloten. Dit klinkt een stuk beter, logisch omdat ik nu geen opamp buiten zijn specs gebruik voor de AVCC spanning.
Door de kelvin sense connecties wordt de regelaar ondanks de draden lokaal bij de dac gebracht. Bijvoorbeeld de Hypex HxR regelaars werken ook met dit principe. De regelaar heeft een zeer lage uitgangsimpedantie en ruis. Bovendien is deze ruis aan de uitgang van de dac common mode en wordt zeer goed onderdrukt door de symmetrische OPA1632 opamp.
De 2 koellichamen worden hooguit een beetje lauw.
Heb je nu deze voeding aan de onderzijde aangesloten?
Lijkt mij dat je nu dan een ander printje gaat ontwerpen, met de specifieke voeding apart of geïntegreerd op de print.
Of gaat het zo een vaart niet lopen. :mrgreen:
Ja, ik heb de opamp verwijderd en de shunt regelaar op de oorspronkelijke punten aangesloten.
Ik ga de dac-print aanpassen. Ik heb al een aardig lijstje aan verbeteringen die ik ga doorvoeren in de definitieve print. Deze print is slechts een prototype.
De shunt regelaar wordt op de voedingprint geïntegreerd. Het ontwerp hiervan heb ik aangepast.
Fokko
Heel strak Knuisje! Persoonlijk vind ik het wel fijn dat je voor die shunt-regelaar geen hele exotische componenten nodig bent. Welk schema heb je gebruikt voor de shunt-regelaar, als ik vragen mag? :-)
Dat is dus nu het voordeel van het concept, separate voeding afgestemd op de vraag.
Lijkt mij erg goed worden door deze stap. :mrgreen:
Het schema staat een paar posts terug. Voor Q6 heb ik een BD140 gebruikt. En in plaats van de 2SK117's heb ik 2SK170's genomen omdat ik die makkelijk bij Dick Best kon krijgen. Later zal ik een setje 2SK117 op ebay kopen. De IRF9610 is ook bij Dick Best verkrijgbaar.
Zeker! Ik zit nu een tijdje te luisteren en het klinkt erg lekker en muzikaal. Een stuk beter dan je bij mij hebt gehoord.
Dan is de weg naar 4 kanaals MiniDsp voor de Pluto's, neem ik aan de eerste stap daarna, om dat effect ook in de woonkamer te krijgen. :mrgreen: :D
BertDB
Bericht door BertDB »
=D>
Erg fijn om de huidige ontwikkelingen te zien.
Ik heb er nu al wat centjes voor opzij gezet :oops:
BertDB schreef:
=D> Erg fijn om de huidige ontwikkelingen te zien.
Dan krijg je nog wel rente erbij tot 2013. :lol:
Ben wel benieuwd naar de uitgangsruis van die voeding, heb je die al gemeten?
