johan283
Bericht door johan283 »
Alles met kabelvorkjes en adereindhusjes uitgevoerd...Mischa ook weer blij... :mrgreen:
Soldeer je die kabelvorkjes nog wel door? Mijn ervaring met die dingen is dat als je geen goede (en dure) professionele krimptang hebt die krimpverbinding niet altijd even betrouwbaar is.
Ik heb voor mijn versterker o.a. 6,3 mm gele fastonstekkers gebruikt. Na een paar connects en re-connects was een van de stekkers spontaan afgebroken terwijl de stekker gemonteerd was in de versterker :shock: :shock: . Gewoon helemaal doorgebrand, blijkbaar was er ijzermoeheid opgetreden en hebben de grote piekstromen van de ELCO's de stekker de das omgedaan. Toen die stekker was gebroken bleef dat ding vonken trekken vanuit de elco's (zo'n 75.000 uF), -zo merkte ik het ook pas :oops: - moest de elco's uiteindelijk met een gloeilamp ontladen.
Moraal: pas op met een dikke draad in dat soort fastonstekkers, ze kunnen spontaan breken met alle gevolgen van dien...... :!:
gebroken connector
gebroken connector
Laatst gewijzigd door johan283 op wo 09 mei 2012, 19:08, 1 keer totaal gewijzigd.
je hebt faston en faston zeg maar........
Zoals gewoonlijk onder voorbehoud,zit nu misschien anders in elkaar.
Er was 'r eens een faston,de kabel erin de koper vastgeknepen en dan daarachter de isolatie ook vastgeklemd,tweetraps systeem :D .Meerdere malen meegemaakt dat de koperdraad net voor de stekker,in de isolatie,door was.'tWas wel met spul in de auto,bedrading fladdert daar nogal.Heel vervelend,alles lijkt vast te zitten en toch werkt het niet :? .
je hebt faston en faston fastoff zeg maar........
:wink:
maar een goed werkende tang is nog veel belangrijker,zeker bij de gele varianten.
I.d.d. en neem ook de juiste maat (kleur) voor de draadikte. Als de draad te dun is voor de Faston die je gebruikt komt het nooit vast te zitten met krimpen.
johan283
Heb ik ook al gehad... :oops: Waarom werkt het niet :?: Blijkt die draad niet vastgekrompen......omdat die te dun was :roll:
johan283
:wink:
Heb ik toentertijd speciaal gekocht zo'n duur kreng van meer dan 30 euro meen ik mij te herinneren. Ik moet dan echt met volle kracht die pluggen erop krimpen :mrgreen:
Bij faston moet je goed letten op je draad diameter anders gaat het fout.
Een tang van 30 euries is voor het grotere werk nog speelgoed :lol: Voor een goede ben je dik over de 100 kwijt.
Op mijn werk hebben we een pneumatische productie krimpert staan met goed passende matrijzen. Dat is ook de enige die 4 mm2 en 6 mm2 goed vast krimpt.
Vroeger op een groot nieuwbouw projekt wel eens met zo'n ding met springstof patronen gewerkt, veiligheidsbril op, oorbeschermers.
Dat waren dan ook kabelschoenen waar je duim makkelijk in paste... :lol:
En die staat nu bij jou in de kelder? Alleen de patronen zijn op :mrgreen: Echt iets voor jou Ray :lol:
Ik heb geen kelder.... :mrgreen:
nu ineens niet meer zeker! :mrgreen:
Nee, hoor, nooit gehad ook.
Ik wil er wel een... :mrgreen:
zo wilen we allemaal wel eens wat....
ik wil ook wel eens serieus genomen worden! :sure:
Dat wordt dan flink sjouwen naar Breda :lol:
bedankt voor het compliment! :sure:
johan283
Te duur voor mij als hobbyist :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ik weet niet,maarre...
:lol: :lol: :lol:
Waar komt die nou weer vandaan :o
Ik dacht dat je geen kelder had :lol: .
mischa72
Bericht door mischa72 »
Die lag nog op zolder :rofl:
Ik heb ook geen zolder...wel een schuur. :mrgreen:
En het tweede blok is afgemonteerd, en nieuwe koppelstukjes gemaakt voor tussen de gelijkrichters.
Ik ben ook al bezig geweest met het formeren van de blauwe elko's.
Regelbare voeding met 40 VDC erop via een 4 Watt weerstand van ongeveer 3Knogwat. hij laad op met een stroom van rond de 10 mA.
Wat me opviel is dat na een uurtje de voeding begon te sinken, in plaats van stroom te leveren, dat was ook ongeveer 10 mA.
Hoe kan dat zo ?
dat is niet bij jou, ik zie namelijk een vrije parkeerplaats :rofl:
Toch wel, overdag is er volop parkeerplek, dan is iederdeeen werken.
's avonds is het weer een hééél ander verhaal....
Dat de elko stroom terug zou leveren aan de voeding kan alleen als je 'm uitschakeld.
Stel dat er 10mA terugvloeit door 3k ,dat geeft 10x3=30V over de weerstand.Met een voeding van 40V zou de elko dan op 40+30=70V moeten zitten (staan?).Waar zou dat vandaan komen :? .
Klopt iets niet met het meten zou ik zeggen.
