Hoe XLR-jack kabel voor kalibreren mic. versterker solderen
... is weten!
meiborg
Bericht door meiborg »
Hallo,
Een tijdje terug heb ik van Ronkel de handige T-bone mic plug overgenomen. Dat is een kleine microfoon versterker die je via usb aan je pc of laptop kunt hangen. Nu heeft deze niet zo'n perfect verloop en ik wil hem daarom kalibreren voor gebruik met Holmimpulse. Dat kan heel handig met het programma zelf, je moet wel de ingang vd plug loopen met de uitgang.
De ingang is XLR met of zonder phantom voeding, de uitgang een mini-jack koptelefoon uitgang. Ik heb een mooie neutrik stekker en mini jack stekker gehaald maar twijfel nu hoe ik deze met elkaar moet verbinden. Kan iemand mij hier een tip voor geven?
Mvg Reinder
P.S. Met deze mic versterker kan je alleen enkel kanaals metingen doen, ik heb als instellingen in Holmimpuls standaard het linker kanaal in gebruik.
meiborg
Re: Hoe XLR-jack kabel voor kalibreren mic. versterker solde
Niemand die dit ooit ook gedaan heeft? Ik vind het zelf een lastige maar ben dus niet de enige ;)
Mvg Reinder
Ja hoor :D Het is alleen onduidelijk wat er uit die hoofdtelefoon jack komt? Is dat een stereo signaal wat van de PC afkomt? En gebruik je dat ook om je versterker aan te sturen?
meiborg
Hoi Pjotr,
Ik denk dat het een monosignaal is, het is wel een stereo-jack. Je kunt er alleen enkel kanaals mee aan de gang dus denk dat het signaal mono over de twee uitgangen komt. De koptelefoonuitgang zit op de stick zelf, ik gebruik hem inderdaad om het signaal naar de versterker & luidspreker door te sturen. Volgens mij is dit een chipje in de stick zelf want als ik de uitgang van de laptop gebruik om het signaal aan te sturen krijg ik last van kamfilter resultaten in mijn metingen, als ik de mic plug gebruik niet.
Edit:
Als ik het goed heb begrepen (na een flinke googletocht) is het een uitgang voor gebalanceerde uitgangen, kan deze hoogstwaarschijnlijk dus niet 1 2 3 doorlussen naar de uitgang :( Ik heb nergens een oplossing kunnen vinden, weet een van de electro goeroe's hier iets op?.
Mvg Reinder
Ok, het kan ook zo zijn dat de HP output alleen een monitor signaal is van de mic zelf en dan heb je er niks aan. Maar als je hem als USB output in je meetsoftware kunt instellen zal dat wel goed gaan.
Wat je dan moet doen is een 1:100 verzwakker maken met een 100 ohm weerstandje en een 10K weerstandje. Op de xlr plug is pin 2 de plus en pin 3 de min van het signaal en pin 1 de massa. Je sluit het dan zo aan:
De 48V phantom voeding dan beslist niet aanzetten!
meiborg
Hoi Pjotr,
Ik ga dat morgen eens proberen! Bedankt voor je hulp,
Mvg Reinder
Meet het dan bij verschillende versterking van het mic signaal. Veel simpele mic versterkers vallen eerder af in het hoog bij hoge versterking dan bij lage versterking. Pas wel op dat het mic signaal niet gaat clippen.
meiborg
Nog zo'n goede tip, ik zal er rekening mee houden. Er zit een gain op de plug, daar maar eens mee rommelen.
Mvg Reinder
meiborg
Even een kleine update,
Met dank aan Pjotr heb ik zojuist een praktisch kabeltje in elkaar gebatst (iets later dan geplant maar solderen met je hand in het gips valt niet mee kwam ik achter). Daarmee een test kalibratie gedaan, het is nog niet helemaal goed gekalibreerd maar in ieder geval werkt het kabeltje perfect! Dus nogmaals, bedankt Pjotr!
Mvg Reinder
Verder kalibreren lijkt me vrij nutteloos, tenzij je met een goed gekalibreerde meetmicrofoon gaat werken.
meiborg
Hoi Mark,
Momenteel meet ik met de Dayton EMM-6, dit is gekalibreerd en komt met een bestandje wat je in Holmimpulse zo kunt invoeren. Maar inderdaad, de schommelingen in het hoog zitten voor mij toch in het onhoorbare gebied.
Mvg Reinder
bartsegers
Bericht door bartsegers »
een snel vraagje....
ik heb een (stereo denk ik) minijack kabeltje open geknipt.
nu heb ik 3 koperdraden. 1 buitenmantel, en 2 kleuren koperdraad die uit die isolatiemantel komen.
die 2 kleuren koperdraad, zit daar nog verschil tussen?
eentje is koperkleur, de andere rood. beiden zitten zonder isolatie in 1 manteltje.
Hmm....
meiborg
Hee Bart,
Die draden zijn wel geisoleerd hoor, het ziet rood omdat het geëmailleerd koper is (en de andere is waarschijnlijk gewoon blank geëmailleerd). Ik weet niet welke wat is, zou je even de mini jack open moeten snijden dan kun je het herleiden, of was het juist om de mini jack te doen :oops: ?
Mvg Reinder
bartsegers
hmm..
ik heb ze dus beiden samen vastgesoldeerd....
de jackplug zit ingegoten. (was bestaand kabeltje)
zal eens kijken of ik hem open krijg....
het is ook een stereo plugje. (met 2 isolatieringen) dus ik denk dat ik links en rechts nu samen heb gevoegd.
hmmm
Je kunt ook een ohmmeter gebruiken.... :roll:
Ik dacht ook al, meten is weten. :D
bartsegers
heel slecht te zien....
maar ik heb een fotoke.
je ziet de kabel met daaruit:
wit geïsoleerd (2 aders)
rood geëmailleerd
blank geëmailleerd
en de buitenmantel.
ik heb nu de buitenmantel aangenomen als massa (-)
dan resten mij nog twee + aders denk ik ?
bartsegers
oke, alles nog eenmaal rustig nalopen...
de tip is de rood koper draad.
de mantel is de min.
(nagemeten)
heb nu een loopback verkregen. (valid van 60 tot 21055 hz)
Beetje in de goede richting??
