Monacor SPH-265
Monacor SPH-265
Op papier lijkt de Monacor SPH-265 best ok te zijn, chassis is alleen van plaatstaal niet zo 'fancy' allemaal zeg maar.
Heeft iemand deze luidspreker al eens beluisterd en/of misschien gebruikt? ... ben erg benieuwd naar ervaringen met deze driver.
Thanks, Erwin.
Impedance (Z) 8Ω
Resonant frequency (fs) 23Hz
Max. frequency range f3-2,500Hz
Rec. crossover freq. (fmax.) 2,000Hz
Music power 250WMAX
Power rating (P) 125WRMS
SPL (1W/1m) 91dB
Suspension compl. (Cms) 1.31mm/N
Moving mass (Mms) 36.5g
Mech. resistance (Rms) 2.7kg/s
Mech. Q factor (Qms) 1.95
Electr. Q factor (Qes) 0.32
Total Q factor (Qts) 0.27
Equivalent volume (Vas) 199 l
> DC resistance (Re) 6.2Ω
Voice coil induct. (Le) 0.9mH
Voice coil diameter 50mm
Voice coil former aluminium
Voice coil winding height 19mm
Air gap height 8mm
Linear excursion (XMAX) ±5.5mm
Eff. cone area (Sd) 325cm2
Volume displacement (Vd) 178.8cm3
Force factor (BxL) 10.1Tm
Reference efficiency (No) 0.7%
Magnet diameter 120mm
Magnet weight 30oz.
Mounting cutout Ø 246mm
Mounting depth 117mm
Dimensions 265x265mm
Weight 3.1kg
Rec. net cabinet volume
Closed 35 l
Bass-reflex 70 l
Thanks, Erwin.
Impedance (Z) 8Ω
Music power 250WMAX
SPL (1W/1m) 91dB
Air gap height 8mm
Magnet weight 30oz.
Weight 3.1kg
Closed 35 l
Bass-reflex 70 l
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Re: Monacor SPH-265
De SPH-130 en SPH-170 hebben niet zulke fraaie vervormingscijfers als de bekende middentoners uit die serie, maar wel een erg goed impulsgedrag. Mijn vermoeden was altijd dat de retestrakke attacks en de definitie in snerpende/grommende snaren daaraan te danken waren. Alleen om die reden heb ik wel eens overwogen om ook de SPH-265 te proberen, voordat de SPH-250KE en AL200 op mijn pad kwamen.
Re: Monacor SPH-265
Marp, ik ben erg blij met je antwoord, je uitleg hoe de driver (deze serie iig) voor jou klinkt spreekt mij ook erg aan!
Ik neig nu 'ineens' voor de SPH-250KE te gaan, dat gele Kevlar en voor het mooie inbouwen achter de baffle schrok mij eerlijk gezegd eerst een beetje af
Dank je wel!
Dank je wel!
Re: Monacor SPH-265
Marp, heb je de SPH-250KE misschien in een tweeweg opstelling gebruikt? ... maw voldoende 'strakke/korte bas' over?
- Marp
Re: Monacor SPH-265
De SPH-250KE staat in een gesloten systeem garant voor een droge, gedetailleerde bas met een behoorlijke diepgang. Wel vraagt hij om een kast van ca. 100 liter (bij een Qb van 0,71). Dat moet je maar net willen. K&T noemt minder, maar met de door hun gemeten parameters kom ik nog steeds aan 76 liter. Zelf heb ik de 250KE eens in een gesloten 3-wegsysteem gehad. Ze liggen nu alweer wat jaartjes op de plank te wachten op een TL-behuizing. Wil je bassreflex, dan zijn er betere alternatieven, en voor een 2-wegsysteem is waarschijnlijk 8 inch geschikter.
Moest ik de koop in deze tijd opnieuw doen dan zou ik ondermeer een Dayton RS270 overwegen. Deze doet bijna hetzelfde in 70 liter, en volgens Zaphaudio is zijn laagweergave cleaner als van een RS315HF en XLS12. Ik kan de vergelijking niet meer vinden, maar nog wel de vervormingsgrafiek van de RS270:
Op audioheuristics.org vind je hem (als RS10) in een groepstest naast een Seas L26, Usher 1001A en Peerless CSX 850146.
Re: Monacor SPH-265
Marp, super bedankt weer ... ik heb een hoop om te overwegen, de SPH-250KE in een gesloten systeem lijkt voor nu mijn voorkeur te hebben.
Ik ben zelf niet zo dol op basreflex kasten, tijdje aan het expirementeren geweest met Peerless HDS Exclusive 205 drivers in BR's, maar dat gaat 'm niet worden voor mij, zal dan echt aan een TL moeten gaan denken, en tja gesloten kasten hebben op de een of andere manier altijd mijn voorkeur gehad.
- bartsegers
Re: Monacor SPH-265
Ik heb een tijd geluisterd naar de sph 265. in gesloten 50 liter.
Geeft echt een gortdroge bas, en ondanks die niet torenhoge xmax, kan hij veel lucht verzetten.
nooit in 2-weg geluisterd overigens
Re: Monacor SPH-265
bartsegers, dank je wel, blij om dit te horen!
bij mij zal het een losse (gesloten) kast worden voor de bas drivers, kan ik eerst eigenwijs met alleen een tweeter expirementeren (heb er een aantal liggen met een lage fs).
met de crossover spelen ergens tussen 1500 en 2000Hz ... als dat geen success wordt maak ik er alsnog een drieweg van
Re: Monacor SPH-265
Laatste twee SPH-250KE drivers bij Europe Audio waren in de uitverkoop, vandaag van 132 naar 88euro ... dat kon ik niet laten liggen, zojuist besteld
- helemaal blij -
- helemaal blij -
Re: Monacor SPH-265
100 liter kasten zijn best wel groot, gelukkig is vrouw lief het er mee eens maar dan wel onder de volgende voorwaarden;)
- ze moeten passen bij het tv/audio meubel.
- dus oa strak vierkant zonder 'frutsels'.
- wit.
Daar heb ik natuurlijk geen enkel probleem mee (wel wat moeten schipperen met verhouding afmetingen) .. dus hier het zaag plan
- wit.
Re: Monacor SPH-265
tbv demping heb ik 4mm loodbitumen en schapenwol (heerlijk die landelijke geur binnen
ik zat erg te twijfelen om vloerbedekking te gaan gebruiken, toch maar (weer) dat schapenwol geworden.
filter kan ik nog niets van zeggen, eerst maar eens horen die luidspreker, voor 'nu' meteen een 6db .. alleen een spoel van 0,82mH erin. (note dat ik eerst met alleen een tweeter wil spelen, later misschien een middentoner).
Re: Monacor SPH-265
in deze financiële barre tijden
.. ga ik bezuinigen op hout, dus MDF ipv Berken/Berken multiplex, en loodbitumen niet geheel maar half op de vlakken
Re: Monacor SPH-265
blijft een tikje irritant, laat de spoeltjes voor wat ze zijn, echt filteren komt later...
Re: Monacor SPH-265
eventuele middentoner is er nog niet, als tweeter ga ik eerst een 'oudje' met een redelijk laag fs inzetten (eerst horen en een beetje testen) , seas noferro 900 (ik weet al dat deze het niet gaat worden), moet 'm ook iets te laag inzetten ~1550Hz.
26 mm tweeter with fabric cone. •power handling (continuous/programme) = 60/150 W
•frequency range = 1800-22000 Hz
•resonance frequency fs = 900 Hz
•impedance R = 6 Ohm
•sound pressure level SPL = 92 dB (2,83V; 1m)
•DC resistance Re = 4,8 Ohm
•effective piston radiating area Sd = 7,6 cm2
•voice coil diameter = 26 mm
•mounting diameter d = 75 mm
•overall diameter d = 104 mm
•mounting depth (not countersunk) t = 32 mm
Re: Monacor SPH-265
sorry de link werkt niet, attached een pdf'je..[attachment=0]xt25bg60-04.pdf[/attachment]
- Bijlagen
- xt25bg60-04.pdf
- (232 KiB) 176 keer gedownload
- bartsegers
Re: Monacor SPH-265
ik ga een variant gebruiken. (van acoustic research) maar heb er nog geen ervaring mee.
Men zegt dat 2,5k 2e orde filteren aan te raden is.
Re: Monacor SPH-265
dank je wel bartsegers, dan waarschijnlijk geen goed idee om zo'n nieuwe tweeter op te blazen met die eigenwijze testjes van mij, 2,5k 2e orde zit er wel erg ver 'naast'.
... dan eerst die oude seas noferro900's maar inzetten, ff 'sparen' voor middentoners, btw ben begonnen met de losse bas kasten voor de sph250-ke's.
Re: Monacor SPH-265
(test) kast alleen voor de bas-driver, hoog en misschien ook midden later in een los kastje erboven.
Re: Monacor SPH-265
eerst maar eens horen hoe het ongeveer klinkt, voor nu 1e order filtertjes (oude tweeter eerst gebruiken)... later aanpassen.
Re: Monacor SPH-265
tweeweg gaat het (zoals verwacht
niet worden, leuke verassing is wel dat piano meteen erg goed klinkt, verder een 'duf gaatje' in het ~midden.
eerst de bas drivers een beetje 'los' laten komen, voor midden moet de SPH-135KEP wel passen volgens mij, uiterlijk ook;).[attachment=0]SPH-135KEP.jpg[/attachment]
btw erg blij met de NIET grommende bas die bijv bij Mavis Staples (droge kleur CD) 'We'll Never Turn Back' nummer 'Turn Me Around'.
Impedance (Z) 8 Ohm
Free air resonance (fs) 45Hz
Max. frequency range f3–10,000Hz
Music power 80WMAX
Power rating (P) 50WRMS
SPL (1W/1m) 89dB
Suspension compl. (Cms) 1.23mm/N
Moving mass (Mms) 10g
Mechanical Q factor (Qms) 5.54
Electrical Q factor (Qes) 0.32
Total Q factor (Qts) 0.30
Compl. equival. vol. (Vas) 15.5 l
DC resistance (Re) 6 Ohm
Force factor (BxL) 7.5Tm
Voice coil induct. (Le) 0.75mH
Voice coil diameter 35.5mm
Voice coil former Kapton
Linear excursion (X) ±3.25mm
Eff. cone area (Sd) 95cm²
Impedance (Z) 8 Ohm
Music power 80WMAX
SPL (1W/1m) 89dB
Re: Monacor SPH-265
sorry, toch even dit tussendoor, Miles Davis, CD: Kind of Blue ... klinkt voor mij ONTZETTEND lekker in deze barrel opstelling!
- CoenvanDongen
