Wat ook raar is, is dat ik sluiting meet aan de laagspanningkant. Dit lijkt veroorzaakt te worden door de (4-pole) condensatoren... Ik heb een nieuwe ongebruikte Mundorf gemeten, en die laat inderdaad ook sluiting zien tussen de pinnen (?!)
Building a Pass F5 !
studiostevus
Re: Building a Pass F5 !
Ja is een kitje (alleen pcb), dus het is me een raadsel waarom het initieel niet werkte. Ik ben in overleg met de maker ...
Heb je je multimeter dan een seconde of tien op de terminals gehad of maar heel even? En heb je je pinout dubbel gechecked in je datasheet?
Is het wel een 4pole c?studiostevus schreef:Ja is een kitje (alleen pcb), dus het is me een raadsel waarom het initieel niet werkte. Ik ben in overleg met de maker ...
sommige elco's hebben ook bevestiging penen die vaak zijn doorverbonden met de nul.
studiostevus
Ik heb vanochtend in het voorbijgaan even de DMM erbij gehouden... ga vanavond verder met de speurtocht.
Dan citeer ik mezelf maar. Heb je een datasheet van de elco's?SuperR schreef:Welk type is het exact?
studiostevus
studiostevus
- heb je snelle of langzame zekeringen gebruikt ?
- Ik vermoed dat 1.25 A een beetje aan de lichte kant is voor een 400 VA trafo. heb het je ook met 2 A geprobeerd ?
- Hoe lang duurt het voordat de softstart overbrugd word ?
- Heb je ook de voeding getest met of zonder de versterker eraan gekoppeld ?
- Foto's en schema's zouden het gissen voor iedereen een stuk makkelijker maken...
studiostevus
Rare dingen.....
- Ik heb de pinouts van de caps nog even gecheckt. Die zijn correct volgens datasheet, en ook is er geen kortsluiting als ik wat langer de probes van de DMM er bij houd.
- Ik heb nu een 2A zekering erin gezet, en die houdt het netjes vol
- Maar....... Als ik spanning op de psu zet, klikken de relaisjes van de softstart netjes aan, en zie ik voltage op de trafo komen. De trafo (2x18V) geeft zonder load 17.9 en 20V op de wikkelingen (????). Met load (gelijkrichter en caps) is er totaal geen spanning aan de secondaries.
Dat klinkt als een short, maar ik kan niks ontdekken aan de psu....
studiostevus
en toen zag ik dit op de onderkant van de psu pcb....
Ik weet niet wanneer dit gebeurd is... gisteren tijdens het vuurwerk, of vandaag....
Zo te zien ,was het groot vuurwerk
Helemaal weggebrand ,die printbaan!!!!!!
- Bijlagen
- vuurwerk.jpg (12.91 KiB) 244 keer bekeken
studiostevus
Ja het is net oud en nieuw...
Maar ik vraag me intussen af wat er behalve printbaantjes nog meer gesneuveld is... diodes? condensators?
studiostevus
Ik heb inmiddels het gevoel dat ik gek geworden ben....
Ik meet nu sluiting tussen de "+" en "-" van de wisselspanningkant (dus voor de diodes). Ik heb de eerste condensatoren verwijderd voor het meten.... heb ik ergens een kapitale fout gemaakt in het circuit? Ergens bij de gelijkrichting?
Het lijkt me dat in het schema voor de negatieve spanning de diode's precies andersom moeten ? (weet niet zeker, onderbuikgevoel...
Nu heb je twee keer hetzelfde met alleen de weerstanden op een andere plek.
En volgens mij mist er ook een verbinding waardoor je geen GND hebt ?
Diodes geisoleerd gemonteerd op het koelelement ??
En ook geen problemen via het boutje M3 .
mvg Rudy
mvg Rudy
studiostevus
Ja dat klopt, ik heb de twee voltage rails (+18v en -18v) nog niet met elkaar verbonden. Maar dat zou nu bij testen niks uit moeten makenray5150 schreef:En volgens mij mist er ook een verbinding waardoor je geen GND hebt ?
studiostevus
Mmmm volgens mij niet toch? De negatieve spanning heeft een hoge kant en een lage kant. De hoge kant wordt verbonden met gnd waardoor de lage kant -18v wordt...ray5150 schreef:Het lijkt me dat in het schema voor de negatieve spanning de diode's precies andersom moeten ? (weet niet zeker, onderbuikgevoel...)
Tenminste dat is het idee
studiostevus
Ik heb isolerende pads gebruikt maar inderdaad een boutje.... Ik geloof echtrr dat mijn mur1520 diodes geisoleerde packages hebben volgens datasheetRudy schreef:Diodes geisoleerd gemonteerd op het koelelement ??
mvg Rudy
Vijs die boutjes los aan de diodes d3 en d4 en respectievelijk d7 en d8, als de sluiting dan weg is aan je connectoren dan zal dat het wel geweest zijn. En dat verklaard ook hoe en waar alles is doorgebrand.
mvg Rudy
mvg Rudy
studiostevus
Heb je ook gecontroleerd of de anode en cathode van de diode in eagle overeenkomen met die, die je daadwerkelijk gebruikt hebt ?
Ik zie namelijk verschillende types langskomen....
Gewoon de bout en moer verwijderen, de diodes van het koellichaam weg plooien en dan nameten met je meter of die sluiting er nog is.
mvg Rudy
mvg Rudy
studiostevus
Gedaan... Sluiting opgelost. Gek genoeg is de weerstand tussen de + en - voor de gelijkrchting nu 11.67MOhm.
En ik zie nog steeds geen spanning ... Iets anders erg basics: hoe weet ik zeker dat ik de juiste groene en blauwe draad van mijn transformer genomen heb?
Juiste wikkeling kan je ohm nameten, 0.2 ... 1 ohm is een wikkeling, oneindig is geen wikkeling en heb je de verkeerde draden.
Vaak staat dit ook gewoon op de transfo of in ieder geval in de datasheet.
Op zich als je aan je aansluiting op je pcb de nodige ac hebt dan is het wel okey.
De kans dat de diodes d3/d4 en d7/d8 stuk zijn is niet onbestaande.
De stromen door een kortgesloten wikkeling van transfo zijn nogal intens.
mvg Rudy
mvg Rudy
