lafayette/bocama LA224b
PA4URK
Re: lafayette/bocama LA224b
Bericht door PA4URK »
Wat staat er toch op dat flesje? :kwijl:
sander1238
Bericht door sander1238 »
dacht zelf aan de voedingstrafo links omdat de net entree en de schakelaar ook links komen
sander
PA4URK
Inderdaad Sander, dat is de meest logische volgorde, alle voedingstoestanden aan de ene kant en versterker spul aan de andere kant. Dat voorkomt rare problemen en daarop volgende ergernissen in een later stadium :? .
IJsbier
Bericht door IJsbier »
En als het even kan wat afstand tussen de voedingstrafo en de UGT die er direct naast staat.
Op mijn EL84 SE versterker, straalt de voedingstrafo wat in op de UGT die er direct naast staat. (Getest zonder gelijkrichter).
sander1238
zal eens kijken of ik de ugt wat naar links kan schuiven of evt de trafo wat naar onder.
sander
sander1238
is het een heel erge ramp als ik de 500 ohm 5 watt weerstand uit de voeding vervang door een 470 ohm 10watt?
deze heb ik nog liggen nl.
en de koppel condensator wilde ik een 0,47 uf type nemen maar hoeveel volt moet ik dan nemen? heb er een aantal gezien: http://www.ebay.nl/sch/alexer1/m.html?_ ... m270.l1313
sander
Werstand,niks op tegen (behalve misschien de grootte) :D
KoppelC's ,die aan de kathode van de fasedraaier minstens 150V ,aan de anode-kant 400V of meer.
Mogen best dezelfde zijn (beide 400V)
sander1238
de laatste onderdelen zijn besteld.
de uiteindelijke indeling ben ik ook uit, heb geprobeerd zoveel mogelijk ruimte te creëren tussen de trafo en de ugt
sander
sander1238
de gaten zijn in de plaat gemaakt en de onderdelen zijn binnen, op de koppel condensators na, een dezer dagen de bovenplaat spuiten en dan kan de pret pas echt beginnnen.
sander
sander1238
ben bezig de voeding in elkaar te knutselen maar aan welk van de drie pootjes vd potmeter komt de massa te liggen bij de gloeispanning?
sander
kupfer_m
Bericht door kupfer_m »
sander
Aan 't middelste pootje.
sander1238
helemaal geweldig, ga ik doen.
de foto's volgen later op de avond.
sander
sander1238
heb de spanningen gemeten met alle buizen erin.
VB 402 volt gelijksp (onbelast)
VB1 411 volt gelijksp (onbelast)
VB2 409 volt gelijksp (onbelast
gloeisp 6,7 v wissel (onbelast)
6,5 v wissel (belast)
lijkt me redelijk netjes? :?:
sander
sander1238
zoals beloofd
Laatst gewijzigd door sander1238 op za 28 apr 2012, 1:20, 1 keer totaal gewijzigd.
sander1238
zoals beloofd
TheoK
Bericht door TheoK »
Dat begint erop te lijken Sander.
Ik zit er ook aan te denken om mijn Lafayette te verbouwen.
Succes. Blijf het volgen.
sander1238
ben tot nu toe ook wel tevreden.
vind het wel lastig om het geheel logisch in elkaar te zetten, soms zet je wat onderdelen op zn plaats waarna je later niet meer uitkomt met ruimte of (on)nodige verbindingen.
zal wel beginners problematiek zijn :sure:
sander
TheoK
Heb ik ook last van.
Hoe vaker je bouwt des te mooier en beter wordt het.
Is puur ervaring Sander, komt vanzelf. Goed bezig zo!
Mooi werk,Sander :rock:
Leuk om te zien hoe je opstelling veranderd,dit ziet er al weer een stuk overzichtelijker uit,goed bezig................................ :wink:
TubeHead
Bericht door TubeHead »
Goed man ! Mee nemen naar Breda zeg ik :D
kupfer_m
Zeker wel maar:
Klopt helemaal!
Maar jouw '224' ziet er zeker al heel knap uit!
sander1238
komt goed :mrgreen:
sander1238
bij mijn UGT gaan 3 draden in, een (vlnr) oranje een bruine en een rode.
heb vanalles opgeschreven tot ik m uitelkaar schroefde maar dat net niet.
kan ik er van uitgaan dat de rode de spanning in (VB) is en de oranje en bruine aan pen 7 moet ??????
sander
RobertD
Bericht door RobertD »
Je kunt met de ohmmeter meten wat het midden van de wikkeling is. Daar gaat de V+ aan.
