Phonodude PCB buisvoeten
dual82
Bericht door dual82 »
Ik ben op dit moment bezig met het assembleren van de Phonodude (PCB versie), en er lijkt een probleem te zijn met de buisvoeten. Van de verschillende noval voeten die ik heb besteld, blijkt er geen een te passen. Op de dddac.de site wordt melding gemaakt dat de voeten aan het volgende moeten voldoen: "small kind of Noval Tube holders, where the pins are straight beneath the pins". Uit het opmeten van een JJ ECC83 buis, en de plek waar de voet op de pcb moet komen blijkt dit niet te kloppen. De ECC83 heeft een diameter van ~12.7mm (0.5 inch), terwijl dit bij de pcb ~15.25 (0.6 inch) is.
Heeft iemand een idee waar ik de juiste voeten kan krijgen?
Re: Phonodude PCB buisvoeten
Een paar fototjes kunnen het verhaal mischien iets verduidelijken ?
dual82
Van dit type moeten ze zijn (van AE site). Kan ik deze ook elders krijgen?
Is het deze? Maat even controleren met de footprint op de pcb.
Is oa bij Conrad te koop: http://shop.conrad.nl/120529.html
Als het 'm niet is, gewoon Doede een mailtje sturen.
Edit: aangepast, had per ongeluk de verkeerde gepost.
Denk dat het nog verkeerd is :o
Is dat niet een plaatje van een MagNoval :?
Met een fijn punttangetje de pootjes rechtbuigen werkt ook.
Enige nadeel is dat de buisvoet wat hoger boven de print komt te staan.
Denoods kun je dan met een klein vijltje de "verbreding" van de pootjes wegvijlen.
Maar dat is niet echt iets om een punt van te maken.
