Buffalo DIII + Hypex Ncore Project
Re: Buffalo DIII + Hypex Ncore Project
Schema?
GRG
Gevonden!
Denk dat er een foutje in de software zit, de Atiny schakelt steeds.
jordo81
Bericht door jordo81 »
Ja, ik hoop dat het de software is.
Er zou ook een 3 sec delay in de schakeling zitten.
Maar het is ook met die drie seconden dat het schakelen gaat.
Misschien als Knuisje wakker is dat hij er zijn blik op kan werpen.
Ik ga even een review schrijven in het NCore draadje O:)
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... &start=150
Laatst gewijzigd door jordo81 op za 25 feb 2012, 14:29, 2 keer totaal gewijzigd.
Dan zit er een foutje in een "loop".
jordo81
Pinnetje 1 van de SW krijgt maar 0,75VDC terwijl deze 5VDC zou moeten zijn.
Daardoor denkt de IC dat de knop ingedrukt wordt dus blijft ie schakelen...
Dat verklaart een hoop....
jordo81
Over R1 staat 5VDC steady dus de Atiny wordt goed gevoed.
Op pinnetje 9 van de Atiny wisselt de spanning.
en op Pinnetje 1 van de SW is ie ongeveer 0,45V nu.
Die zou 1 op 1 mee moeten wisselen toch?! Pin9 van de Atiny en Pin 1 staan direct met elkaar in verbinding.
R5 staat daar nog overheen...
Ff in de datasheet gekeken. Pin 9 geeft ook 0,45V dus die is 1 op 1 dus dat klopt.
En R5 klopt ook (4,65 K Ohm, moet 4K7 zijn)
Maar krijgt maar 0,6 VDC.... Da's wel weer vreemd.
R2 krijgt mooi 5V, R5 niet. Alleen de transistor Q1 zit daar tussen op diezelfde voedingslijn..
Ook de transistor krijgt mooi 5V binnen...
Wip de atiny er eens uit en meet dan nog eens, misschien trekt die de lijn laag.
jordo81
Ja, ga ik doen.
als ik op het printje kijk en de voedingslijn vanaf de trafo volg zit daar voor R5 nog L1.
L1 krijgt mooi 5V maar R5 niet meer.
Ik ga de weestand van die baan ook even doormeten.
jordo81
En die weerstand is hoog!
Ik zie net dat die baan beschadigd is geraakt met het desolderen van die IC4 die verkeerd om zat...
Probleem opgelost ( hoop ik) :D
jordo81
Probleem op gelost!!
Hij doet ut!!
Met de excusses naar Knuisje voor de verdenkingen dat de software niet goed zou functioneren :mrgreen:
Bericht door knuisje »
Goed man! :rock:
Excuses aanvaard. :dank:
jordo81
Ja, en nu snel Black Keys opzetten met Lonely Boy! :D :rock:
jordo81
Nou, we hebben nog even over het ontwerpje nagedacht van de DAC en de AMP.
We zijn benieuwd wat het publiek er van vindt.
Morgen gaan we verder O:)
Zeer strak!
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Ziet er perfect uit, maar zou toch een gelijke diameter aanhouden voor de knoppen. Nog een klein puntje. Als je bij de Ncore het type als laatste benoemd, en als ik het goed zie vet naar voren laat komen zou ik dat ook bij de dac doen, Dus TPA DAC B3
jordo81
Ja, klopt. Dat gaan we nog doen.
Zullen we B3 doen of BIII?
De source knop hebben we wat kleiner moeten kiezen omdat anders de knop de dicht op de LED's komt te zitten.
Het zou wel kunnen maar dan moet ik de LED's loswerken van het printje..
Kan allemaal wel maar is wel weer meer werk.
Vanavond gaan we nog meer detail toevoegen en misschien proberen we ook nog wel een hele andere setup met de aan/uit knop in het midden....
Maar dit is alvast niet slecht he? O:)
Zweitse
Ik weet niet of het mogelijk is, maar zou de diameter van de level knop gelijk maken aan die van de source knop. Persoonlijk zou ik gaan voor BIII, maar dat is detail.
Dat is het verschil in grote van de knoppen ook :mrgreen:, detail, functioneel kan het juist wel zijn dat je de Volumeknop duidelijker maakt door het onderscheid in grote.
Ik vind het wel correct zo :mrgreen:
En ik heb gelijk. :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
cobaltjeh
Bericht door cobaltjeh »
Erg gave combinatie zo, ik zou alleen de hoofdtelefoon aansluiting uitlijnen op het midden van het voetje wat er onder staat.
Dit aangezien je aan de andere kant knop + led hebt. (Die staan samen dus ook in het midden van het voetje.)
Ik zou trouwens een pushbutton gebruiken voor de source, en anders een kleine knop. Zeker niet even groot als de volumeknop.
ik zou zo`n opstelling wel kunnen waarderen!
jordo81
We proberen nog een opzetje waarbij we vanuit het midden werken.
Ook hebben we de andere versie nog een beetje aangepast.
De B3 staat nu ook Bold, BIII staat toch niet echt mooi.
De Headphones staan nog steeds niet uitgelijnd met het pootje. Het pootje zal straks wat meer verdwijnen en vormt geen substantieel geheel van het design. Door de Headphones op te lijnen met het pootje komt het design van het panel niet helemaal goed uit (iets met Divinia Proportia).
In de Center versie komt het mooier uit zodra je wel met gelijke grootte van knoppen werkt.
Mijn voorkeur gaat eigenlijk wel uit naar onze eerste versie maar ik heb nooit zo'n sterke mening en kan makkelijk overtuigd worden :-s
FrontPanel Centered v1.pdf
(639.81 KiB) 108 keer gedownload
FrontPanel v5.pdf
(642.63 KiB) 102 keer gedownload
versie 1! 8)
echt prachtig!
Beide ontwerpen zijn in balans :kwijl: , als ik in de winkel zou moeten kiezen ging ik voor het beste geluid, :lol: , maar ja dat weet je nog niet. :sure:
Ik zat nog even te kijken, maar ik kies voor v5. :lol:
