Nog een EL84 SE versterker
IJsbier
Re: Nog een EL84 SE versterker
Bericht door IJsbier »
Zo de voedingstrafo is binnen. Gebracht door Dick Best zelf. Nou ja, Dick Best... Electronica Onderdelen Online, Dick Best bestaat niet meer. ;)
Mijn eerste indruk, mijn god wat is dat ding groot en vooral zwaar. Nu maar eens bedenken hoe ik hem op m'n behuizing ga zetten.
Optie 1:
Optie2,
D'r is eigenlijk niet veel ruimte. Rechtop scheelt een hoop werk, dan hoef ik alleen wat gaten te boren en scheelt wat ruimte. Maar een nadeel is dat de contacten dan goed afgeschermd moeten worden, ivm aanraken. (Andere) suggesties zijn welkom.
Je zou misschien de opstelling van gelijkrichter+C en smoorspoel een kwart slag kunnen draaien.Kan de buis wat naar rechts opschuiven.
IJsbier
Bij welke foto? De liggende trafo of de staande trafo?
Ik denk dat ik voor de staande trafo ga. Al 'moet' ik dan nog wel iets van een kap(je) regelen.
Maandag maar weer verder schuiven en proberen. Ik speel ook met het idee om de condensator en de smoorspoel aan de binnenkant te monteren.
De smoorspoel omdat ik die niet echt mooi vind om er bovenop te zetten, de condensator omdat ik dan dat grote gat niet hoef te maken.
Dat gaat er goed uit zien! Misschien is dit wat voor een kapje, tipte iemand op het forum eens. Heb er zelf nog niet besteld, mischien is het wat, en zijn niet duur: http://www.goodcomponent.com/index.html (onderaan, Transformer Protect Covers).
Oei,niet echt duidelijk,ga mij verbeteren :^o
Ik bedoel de opstelling met de liggende trafo maar dan met de trafo overeind :? .
Als je alu hebt gebruikt zet dan die smoorspoel liever niet onder de trafo.
Hou wel in de gaten (nou ja geen GATEN :shock: ) dat de assen van de spoelen van UGT,smoorspoel en voedingstrafo loodrecht op elkaar staan.Zoiets als een x-y-z assenstelsel.
IJsbier
Die tip over de trafo kapjes is een goede, daar ga ik zeker naar kijken. Dank.
Voor de opstelling, de trafo's komen haaks te staan. Met de voedingstrafo rechtop en de huidige opstelling van de UGT's is dat voor die 2 geregeld.
Nu nog even kijken of ik de Choke tenopzichte van de voedingstrafo en de UGT's ook haaks kan doen. Een mooi puzzeltje voor volgende week.
Van het weekend moet ik voor de ziekenboeg aan de slag.
IJsbier
Bij Goodcomponent.com hebben ze inderdaad een trafokap die zou moeten passen. Dus Ik heb de Voedingstrafo zo neergezet dat de kap er nog overheen past.
Nu de rest nog. Zo zou het eruit moeten komen te zien:
Maar waar of hoe die choke te plaatsen? Ik wil hem het liefst aan de binnenkant van de behuizing. Op de volgende foto staat ie eigenlijk wat te dichtbij de buizen.
Of:
Net voor de EZ81 en de condensator gaat eigenlijk net niet lekker.
Of
De choke komt dan binnenin de behuizing.
De EZ81 wil ik het liefst aan de linkerkant hebben. Dan zijn de verbindingen van de trafo naar de EZ81 het kortst.
Ik ga nog even verder puzzelen.
TubeHead
Bericht door TubeHead »
Kan hij niet onder de voedingstrafo ?
Precies, onder de voedingstrafo, benut je de ruimte optimaal en kun je het voedingsgedeelte mooi compact bij elkaar houden.
Thomox
Bericht door Thomox »
Goedemiddag mensen van het goede leven :)
Ik ben me al een tijdje aan het oriënteren op een buizenversterker.. Maar er komen termen langs als:
- choke
- UGT (uit gang trafo dacht ik ergens gelezen te hebben?)
- trafo
- voedingstrafo
- smoorspoel
- gelijkrichter
- koppelcondensator
Wie kan me vertellen wat deze dingen inhouden?
Is bijvoorbeeld een voedingstrafo nagenoeg hetzelfde als een trafo?
Is choke het engelse woord voor smoorspoel?
Groeten
PA4URK
Bericht door PA4URK »
Ik zou als het even kan ook voor de binnenkant gaan voor de smoorspoel en met dezelfde redenen als Barry, alles compact en dicht bij elkaar IJsbier. Die rare smoorspoel bovenop vind ik zelf eerlijk gezegd geen gezicht, al dan niet met een kapje er overeen. De voedingstrafo mooi rechtop zodat je overal mooi bij kunt mochten er dingen veranderd moeten worden.
- choke
- trafo
- voedingstrafo
- smoorspoel
- gelijkrichter
- koppelcondensator
Groeten
- choke Is het engelse woord voor smoorspoel :goedzo:
- UGT (uit gang trafo dacht ik ergens gelezen te hebben?) Klopt
- trafo kan een voedings-trafo zijn maar ook een UGT zijn
- voedingstrafo Verzorgd de spanning die nodig is om het apparaat te laten werken.
- smoorspoel Is het Engelse woord voor choke, die zorgt er voor dat de rimpel spanning na het gelijk richten wordt verwijderd en doet dit samen met een condensator (Elco)
- gelijkrichter Zit na de transformator en maakt van AC DC
- koppelcondensator Zit voor of achter een versterkende trap en zorgt er voor dat er geen DC naar de in of uitgang gaat.
Misschien beter een eigen topic voor aanmaken ???
De smoorspoel vanonder maar liever niet onder de voedingstrafo,tenzij het chassis magnetisch geleidt (ijzer).
Zet dat ding dan in het vooronder aan bakboord :D ,naast de gelijkrichter en de elko onder de trafo.
IJsbier
Zo, vanavond de gaten voor de voedingstrafo geboord en weer verder met puzzelen. :) Vooral ook om de voeding in z'n geheel compact te houden, zonder lange draden. Dit is bijvoorbeeld een optie.
De gele draden zijn de hoogspanning naar de gelijkrichter (moeten er eigenlijk 3 zijn, maar m'n doorvoertule is net wat te klein), de groene draden zijn voor de gloeispanning. De oranje (rode) draden zijn voor de 220Volt input.
De draden van en naar de gelijkrichter zijn wat lang. Maar de smoorspoel en condensator zitten dan wel weer lekker strak opelkaar. Plus vanaf de condesator kan ik gelijk (recht)door naar de buizen.
Met de smoorspoel onder de voedingstrafo komt het er ongeveer zo uit te zien:
Ik kom dan een beetje in de knoop met de draden van en naar de voedingstrafo.
IJsbier
Zo, vorige week begonnen met het binnenwerk. Eerst de 220 aangesloten. Toen de Gloeispanningen (groene getwiste draden). En ik heb een begin gemaakt met de hoogspanning.
Als bleeder weerstand wil ik 100k gaan gebruiken, of is dat te veel?
Dat hangt een beetje van je capaciteit af.
Grofweg is de Rc-tijd (dus tijd dat je condensatoren leeg lopen) gelijk aan T= R * C.
100k is denk ik niet zo groot.
Belasting mag ook niet te hoog worden voor je voeding (wordt het weerstandje ook warm en stook je voor Jan joker)
100k op 300V is 3mA stroom en 0,9W warmte,neem minstens 2W wordt ie niet zo heet :wink:
PA4URK
Begint er leuk uit te zien IJsbier!
En ook de binnenkant zie er goed uit, AC mooi tegen de bovenplaat aan. Je gebruikt nu een ECC81 en 2 stuks EL84,s toch? Zit die gloei van de ECC81 wel goed? Kan het op de foto net niet goed zien (zou dus best goed kunnen zijn). Dus op 4 en 5, fc op pin 9.
TheoK
Bericht door TheoK »
Tot nu toe netjes opgebouwd.
Nadeel van 1 kleur draad is dat je in de gaten moet houden
dat alles gelijk is aangesloten.
Niet dat 1 draad bv op pen 4 van de EL84 staat en op de andere EL84 op pen 5.
Ik had dat ook en ben nu ook 2 kleuren draad gaan gebruiken.
Voor de rest een heel mooi begin.
IJsbier
De Gloei van de ECC81 zit op pin 4+5 en op pin 9. Dit is inderdaad net niet lekker te zien. Wat bedoel je met 'fc'?
TheoK schreef:
Tot nu toe netjes opgebouwd. Nadeel van 1 kleur draad is dat je in de gaten moet houden dat alles gelijk is aangesloten.
Ik heb 5 kleuren draad gekocht, groen, geel, blauw, rood, zwart.
Groen voor de gloei, Geel voor de hoogspanning, Zwart voor de massa. De rest weet ik nog niet.
100k op 300V is 3mA stroom en 0,9W warmte,neem minstens 2W wordt ie niet zo heet :wink: Anne
Hmm, misshien toch maar even een grotere erop zetten.
Nog een Work In Progress foto:
Het is nog een beetje rommelig, eerst eens kijk hoe alles zou moeten komen.
TheoK
Wat ik bedoel IJsbier is dat je voor de gloeidraden 1 kleur hebt gebruikt.
Heb je gemeten op de EL84 voeten beide draden op pen 4 en 5?
NIet dat je op pen 4 van 1 EL84 op de andere EL84 op pen 5 zit?
Och ja,dan neem je 220k en 1W O:)
De aansluitingen van de gloeidraad van de EL84 en de meeste buizen zijn onderling verwisselbaar,geen verschil.
Bij voorversterkers en zonder ontbrompot is het wel handig om de gloeiaansluiting die het dichts bij het stuurrooster zit te aarden.
Waarom gebruik je geen draadsteunen :-s ,zo alles te laten hangen :shock: .
IJsbier
Ik ben al opzoek geweest of ik nog iets had voor een draadsteun, want ik vind het zelf ook maar zo zo.
Zwevend bouwen ben ik wel gewend, maar met een buizenversterker misschien niet zo handig. Een optie is om in het midden van de 3 buizen een centraal massapunt te maken.
Bij parallel gebruik van de 2 x gloei in de ECC81 gebruik je de de 'middentak' van de gloei, ding heet fc in de datasheet, pin 9. Serie kan namelijk ook met de dubbele spanning, 12V, zonder fc.
Maw, je hebt dus met jou 6.3V de ene draad op fc zitten, pin 9, en de andere moet op 4+5 zitten. Kon dat niet zien op de foto, dat bedoelde ik :D
