Stoute schoenen aan en zelf een B1 bouwen ??!!
Rudolf
Bericht door Rudolf »
Omdat ik Mechanical Animal zijn draadje niet wil vervuilen maar zelf een draadje begonnen.
Ik had ooit een bestukte B1 print van Leeuwarden gekocht.
Dat is een buffer amp van Pass Labs op DIY audio dot com.
Daar kun je aldaar honderden bladzijden over lezen.
Dat is eigenlijk geen amp maar een buffer die impendanties aan elkaar aanpast of zo.
Ik heb er niet veel verstand van maar pruts graag.
Dus in een mooi kastje gebouwd en het geluid is fantastisch.
Ik ben nu met mijn HYPEX UCD ST mono blokken helemaal voor gebalanceerd, op advies van Hypex.
Heb wel een mooie AVM V2 (eerst had ik Vincent sa-91) maar ik las over een gebalanceerde B1 bufferamp.
Dus alle componenten gekocht en aan de slag.
Nou ben ik "binnen de print" niet zo'n ster maar nabouwen kan ik wel een beetje als het niet te moeilijk is.
Hier de eerste fotoos, eerst de twee prints (eentje af) in spiegelbeeld gebouwd op gaatjesbord inderdaad, knullig he?
De testopstelling met aangesoldeerde draadjes op een tuner of cd speler en een Aurexx Crystal I gemodificeerd eindbakje en BNS E14 speakers.
Later zal ik wat meer vertellen en komen de vragen natuurlijk !!
Ruudjoo
johan283
Re: Stoute schoenen aan en zelf een B1 bouwen ??!!
Bericht door johan283 »
mooi project, werkt die al?
Rudolf
Ik heb een print af en die werkt, nu de andere nog.
Na het testen in een mooie behuizing bouwen met pot en XLR chassisdelen.
Als alles werkt moet ik me gaan verdiepen in het afstandbedienen van de pot.
Ik heb al een gouden knop besteld.
Het is een Alps quad; moet toch linksom of rechtsom draaiend te maken zijn, hij heeft een motortje.
Meer hoeft niet; de AB setjes op Ebay kunnen mij een beetje te veel.
Ik hou jullie op de hoogte.
Ruudjoo
Er zijn ic-tjes te koop waar je je motorpotmeter direkt mee aan kunt sturen, linksom en rechtsom, bv een L293(D).
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /l293d.pdf
Heel eenvoudig, geen poespas, eenvoudig te combineren met een afstandbediening. Misschien heb je er wat aan.
Een alps heeft gewoon 5V DC nodig om te draaien.
Door het omdraaien van de polariteit verander je de draairichting.
Rudolf
Ja, die 5 Volt was een van mijn vragen, in die iceetjes ga ik me eens verdiepen.
Daar moet dan nog iets van een infrarood ontvanger bij of zo?
Eerst nog wat solderen (en boren enz......);en niet vergeten me poten branden natuurlijk.
Ruudjoo
IR, Bluetooth, Wifi, wat je maar wilt. In elk geval doet de L293(D) het omdraaien van de spanning voor je.
Rudolf
Ja, ja, dat snap ik nog wel maar verder ben ik bang dat het me te moeilijk wordt; maar dat is voor later, eerst maar eens een behoorlijk werkend geheel zien te maken.
Ruudjoo
Rudolf
Ik heb twee werkende printjes en ze gaan nu de kast in. Het wordt nog wel eens wat hier.
Gaan gevoed worden met twee (oplaadbare) 9Volt batterijen in serie of voedingkje van 24 volt.
Gebruiken een identieke voedingsingang. Volgens Heer Pass kan en werkt dit allemaal.
Zal binnenkort wat fotoos posten?!
Ruudjoo
Wat denk je zelf... :mrgreen:
Rudolf
Ja, ja, ze komen er aan; belangrijkste is dat het werkt. Het werkt.
Laatste probleempje, de volumeknop die vast moet met zo'n mini schroefje met een ultramini inbussleuteltje; ergens heb ik er wel een liggen maar vindt dat maar.
Dat kennen jullie vast wel?
Ruudjoo
Rudolf
Hier wat pics.
Mooie Gouwe knop he?
Laatst gewijzigd door Rudolf op wo 15 feb 2012, 15:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Rudolf
De afstandbediening wordt wel ingewikkeld, ook al hoef ik alleen maar volume op en neer. Ik lees dan over programmeren van ic en drivers downloaden; dat gaat niet lukken vrees ik.
Ruudjoo
Op ebay staan kant-en-klare modules, kompleet met ALPS motorpotmeter en AB. prijs is meestal rond een euro of 30.
kun je geen buil aan vallen.
Rudolf
Moeten die niet geprogrammeerd? Ik lees dan dat de instructies en drivers kunnnen worden gedownload; er zit hier trouwens al een motorgestuurde Blauwe Alps Quad potmeter in; zie je die niet? (ik ook niet hoor, heb ik op zijn kop staan onder dat stripje print); zit al een draadje aan ook.
Ruudjoo
Nee, kant en klaar wil zeggen dat ze direct bruikbaar zijn....
bijvoorbeeld deze :
http://www.ebay.com/sch/Consumer-Electr ... 6.c0.m1538
Die heb ik zelf ook in mijn buizenvoorversterker zitten, klik maar wat rond in mijn onderschrift.
Je kunt hierbij heel goed jouw eigen potmeter bijgebruiken, kwestie van de nieuwe van de print afsolderen, en twee verlengdraadjes erop zetten.
Rudolf
Ja ik zie het, het is ook niet echt duur; wel zonde, het is een voorversterker en schakelunit en volume regeling met AB, en alleen dat laatste gebruik ik dan. Gaat bestellen in China wel goed? In Duitsland bestellen gaat goed, weet ik, maar zo ver? En met Paypal, ben ik ook niet zo'n fan van.
Ruud
Hoe kom je erbij dat er een voorversterker inzit ?
Het ding is volledig passief, er zit geen enkel component anders dan een relais en een potmeter in de signaalweg...
Laatst gewijzigd door ray5150 op zo 19 feb 2012, 12:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Rudolf
Oh sorry, ik dacht het; wel meerdere input schakelingen toch?
Ik zit nog te dubben, maar zal het toch wel worden.
Ruud
Rudolf
Ik zie net dat de trafo 3A moet zijn? Is dat niet een beetje veel?
Ruud
schema ?
Rudolf
Ik bedoel voor die remote volume control; trafo moet daarvoor 3A zijn staat er.(9-12 Volt AC)
Ruud
Lijkt me erg stug, ervan uitgaande dat de draaiende motor een paar honderd milliA trekt tijdens het draaien,
ten hoogste een paar honderd voor de microcontroller, en maximaal een paar honderd voor de relais en de led's.
Dan blijf je nog ruimschoots onder de 1 Ampere...
Wat voor trafo gebruik je voor je voorversterker / buffer ?
Rudolf
Een 24 Volt voeding of 2x 9Volt oplaadbare batterij in serie. Maar dat is allemaal al DC natuurlijk.
Motortje van de Alps wil 4,5 Volt DC weet ik inmiddels.
Ruudjoo
Maar wat voor transformator heb je nou ?
(lees je onderschrift een wat vaker... :twisted: )
