b_force schreef:
C1 en C3 kun je bv ook naar bovenklappen.
Met een grote pinafstand voor die condensatoren kun je zo de lijn naar R29 overbruggen.
Wat misschien nog wel mooier is, is die lijn gewoon helemaal naar boven gooien.
Daarnaast zou ik kijken of je R15 niet kunt verhuizen naar bijvoorbeeld R30, dan kun je vervolgens heel mooi van R21/R13 naar D5
Hebben we nog twee draadbruggen te gaan :
Ik zal er eens naar kijken.
(we gaan nu toch weer niet de draadbruggen-discussie voeren, toch ?)
cool schreef:
Over snel gesproken Ray, jij gaat als de brandweer =D>
Mooie AccuFase print trouwens?
Da's binnenkort weer een stuk minder, als het ijsvrij is afgelopen...
Trouwens, dat is geen AccuPHase, maar een Extrema, naar een ontwerp van Sander Sassen en Bruno Putzys.
cool
Bericht door cool »
Ik heb ooit een Accufase gerepareerd , dit leek erop maar dus te snel gedacht. :wink:
edit: Accu phase
Laatst gewijzigd door cool op ma 13 feb 2012, 12:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Da's wel gruwelijk mooie apparatuur... =P~
scanspeakman
Bericht door scanspeakman »
Je bedoelt uiteraard die extrema en niet accuphase? :lol:
Ze zitten allebei op hetzelfde (hoge) niveau... :wink:
Ga je ook zulke mooie kroonsteentjes gebruiken als in mijn Aleph 4? :D
Yep! en VD draad natuurlijk....zo zat het ook origineel... :mrgreen: :rofl:
Maar, je hebt kroonsteentjes en kroonsteentjes. in mijn John Linsley Hood zit er een rits waar draad tot 8 of 10 mm2 in kan.
Het draad zit door en door, dus met twee schroefjes vast. hetgeen een muurvaste vergrendeling geeft.
porselein toch?
:lol:
Het staat wat netter, maar als het niet anders kan (of het wordt een ontzettende klus), gewoon lekker laten zitten :D
Nah, ik ben/was er zelf ook nog niet helemaal tevreden over.
(ondertussen alweer tientallen details veranderd.)
MxTheo
Bericht door MxTheo »
Serieuse versterker die John Linsley Hood. (klasse A?)
Lijkt wel of hier 4 eindtrappen inzitten, of zie ik dat verkeerd?
Ziet er nog steeds heel mooi uit :D maar het blijft raadselachtig :shock:
Sommige van die "hangende" draadjes kun je toch zo doorverbinden :? en waarom zijn de 1ohm weerstanden links en rechts verschillend van grootte :-s .
10 Watt Klasse A...
Er zit een zogeheten capaciteits vermenigvuldiger in. die zit voorin.
Lees hier het hele verhaal :
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... f=7&t=9958
Het zijn momentopnames, oftewel "werk in uitvoering"
Dit is hoe het er nu bijstaat :
Omdat er links twee sporen (+ massa) onderdoor lopen en rechts maar eentje (+ massa).
en ik kan rechts niet goed 5 watters qua footprint kwijt. daarom... :wink:
Overigens zijn de daadwerkelijk gebruikte weerstanden 3 Watt.
dus ruimte genoeg rondom die vrij blijft straks.
Dat met die kleine en grotere weerstanden had ik wel verwacht :wink: .Met ExpressPCB is het al hetzelfde,wel verschillende maten weerstanden maar niet kleinere met lange draden :( .
Ik heb de laatste uitvoering van de print 's goed bekeken,kan geen fout vinden :twisted: ,al zou het niet mijn indeling zijn :sure: .
Hoe dan ook,mooi werk :roll: .
Weer een paar uurtjes gefröbelt... :D
Even voor de duidelijkheid, dit is niet de defintieve opbouw.
Als al het metaalwerk geboord, gezaagd en getapt is gaat alles weer uit elkaar, dan gaat alle papiertape eraf, alles weer schoonmaken en de bodemplaat zwart spuiten.
Daarna word de versterker opnieuw opgebouwd.
Die Ray weet wel van aanpakken =D> :goedzo:
Duck Twacy
Bericht door Duck Twacy »
Stevige bodemplaat (is ook wel handig met die trafo's en koelijzers)
Een vraagje?
Als ik de achterkant bekijk, en de aansluitingen, kan dit ook een 4 kanaals versterker worden?
Een vraagje?
Mja..dat is een beetje merkwaardig aangegeven, ik neem aan dat je die onderste gaten bedoelt ?
(de bovenste is een XLR en in het midden een RCA.)
Daar zitten de luidspreker aansluitingen. normaal gesproken zou je dan ervoor kiezen om een grote "+"en "-" te laten graveren.
Of gewoon "plus" en ""min".
Maarja, je kent vast wel dat spreekwoord van dat gegeven paard.... :wink:
(wel een pluspunt is dat alle panelen gefreesd zijn, en niet geknipt, dat kan ik aan de strakheid van de zijkanten zien, ook zitten er in de bodemplaat en het deksel gefreesde sleuven)
Overigen zou het inderdaad een fluitje van een cent zijn om hier een 4 of 6 kanaals versterker mee te bouwen, kwestie van een rits LM3886'en of TDA7294 erin schroeven... :mrgreen:
kvatum :mrgreen:
Zoals "de koe bij de hoorns vatten" ? :mrgreen:
