El Cheapo Open Baffle met FR Senon DY-811
weidok
Bericht door weidok »
Senon DY-811 in een Open Baffle met low budget woofer
2 10 of 12 " woofers of een 15 " moet toch kunnen ?
gegevens fullrange Senon
Senon DY-811 in Low budget Open Baffle
http://www.rumoh.nl/nl/senon-rockwood/3 ... eaker.html
specs speaker:
Senon/ Rockwood DY - 811U
Qts=1.7
fs=95Hz
Vas=9.8 ltr
Qms=5.72
Qes=2.42
Re=7.0ohm |geschat
Le=0.31mH |geschat
mms=17.4g
BL =5.47Tm
sD = 0.0208; |Membraam oppervlak m2
Spl: 87 db toegevoegd
optie 1:
2 10" woofers Monacor SPP 250 ( 44,00 € p stuk)
http://www.rumoh.nl/nl/monacor/3920-mon ... p-250.html
optie 2:
2 12" woofers visaton whc 30 x 8 ohm (25,00 € p stuk)
gegevens zijn wat verwarrend er is een ronde en rechthoekige versie
optie 3:
1 15"woofer A&D Audio R 1524 (58,00 € p stuk)
http://www.traumboxen.de/ad-audio/r1524.htm
optie 4: (aangepast)
2 * 12 " Rockwood / Senon DY 1256 U (22,50 € p stuk)
Mijn voorkeur gaat naar de A&D R 1524 uit alleen is het rendement
veel hoger dan de Senon...
Als ik wat meetfiles kan bemachtigen zou ik met Boxsim wat kunnen simuleren
maar zelfs van de Visaton WHC 30 X kan ik niets vinden :evil:
Laatst gewijzigd door weidok op do 08 nov 2012, 22:19, 5 keer totaal gewijzigd.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Re: Senon DY-811 in Low budget Open Baffle
Bericht door Olaf Analogue »
310668-da-01-ml-Visaton_WHC_30X_4_Ohm_de_en_fr_nl.pdf
(114.55 KiB) 243 keer gedownload
weidok
Kijk dat bedoel ik op marktplaats ronde woofers 8 ohm
in pdf file vierkante 4 ohm versie?
meiborg
Bericht door meiborg »
Het zijn ronde drivers, de plastic sier ring is vierkant (achtig). Verder is het een 4ohm driver, de 8ohm variant bijt niet in omloop (kwam ik achter toen ik de mijne bestelde als 8ohm en 4ohm leeg, conrad heeft ze ook vd site gehaald). Wel een gezonde 9mm xmax!
Mvg Reinder
RumoH
ZA-sponsor: RumoH
Bericht door RumoH »
Ook de andere types zullen uit het assortiment verdwijnen. Visaton heeft laten weten dat ze al een tijdje uit produktie zijn
Rudy
RumoH
ZA-sponsor: RumoH
Dan gaan we voor optie 1. (Die A&D's zijn trouwens €58 en geen €28 of ik heb een bril nodig)
Ik wil de woofers wel beschikbaar stellen als het dan ook met medewerking van alle leden (of diegene die zich geroepen voelt) tot een voltooid project komt.
Rudy
Wauw,
Super aanbod Rudy!!
Ik ga mij op dit draadje abonneren. :rock:
weidok
Rudy
Je hebt gelijk.. zal de prijs van die A&D's aanpassen :shock: :shock:
optie 1 lijkt mij ook een goede keus..
met spl trace kan ik de monacor woofer wel in boxsim simuleren..
alleen nog wat curves van de senon nodig... zou ik zeggen
RumoH
ZA-sponsor: RumoH
Hoe willen we gaan meten...IEC baffle of meteen in de baffle
Als we in de baffle gaan meten zouden we ook de woofers meteen mee kunnen nemen
weidok
IEC lijkt mij .... optie in boxsim?
Kwam deze 12" woofer bij traumboxen tegen
Rockwood / Senon DY 1256 U 22,50 EUR
is wel lowbudget... maar ken de woofer niet..
Van de Monacor SPP 250 weten we in ieder geval dat
die in een openbaffle goed werken !!!
RumoH
ZA-sponsor: RumoH
de DY-1256 is ook een breedbander.
Durchmesser 305mm, 90dB , 50-15000Hz, Xmax=1,5mm, SD=550cm², Mmd=30g, 8Ohm Nennimpedanz, Vas=99L, Qms=4,34, Qes=1,93, Qts=1,33
DY-811U - 20cm Bass fullrange
DY-1026U - 25cm Bass fullrange
DY-1256U - 30cm Bass fullrange
Bart-Jan
Bericht door Bart-Jan »
Waarom dan niet 2 dezelfde drivers; 1 in een OB en de andere in een BR kast. Bijvoorbeeld zoals eentje van Tekton op deze pagina:
http://www.ecoustics.com/electronics/fo ... 18118.html
RumoH
ZA-sponsor: RumoH
De qts van de Senon is dusdanig dat een basreflex en ook gesloten kast niet wil. Open baffle of (ML)-TL/TQWT is te doen
weidok
Rudy
Goed Monacors zijn binnen... optie 1
Alvast wat voorbeelden als "basis ontwerp"
triangle
triangle
nobox
nobox
weidok
Hier nog en link naar Monacor MoDiPo openbaffle met
3 monacor SPP 250 woofers... leuk wat leesvoer
onderaan de pagina kun je door de plaatjes scrollen
Ik hoop dat ik de boxsimfiles van de ontwerper van MoDiPo
kan bematigen.... ga eens wat edge aan de gang..
uitgangspunt kastafmeting MoDiPo...
Muziekje aan ... de LBHP ML TL's staan te draaien !!!
http://www.hifitest.de/test/lautspreche ... p?show=10#
weidok
kan bematigen....
Helaas...Rudolf Finke is niet de ontwerper van MoDiPo
hij was zijdelings betrokken bij dit ontwerp..
Heeft dus geen boxsim- en meetfiles van de Monacor SPP 250..
Blijkt dat dit eigenlijk een ontwerp van Monacor zelf is... :( :( :(
:foto:
Het is toch een andere dan de vorige foto.?????
RumoH
ZA-sponsor: RumoH
Ik heb er een gevonden en die lijkt me wel strak, ik heb er ook al tekeningen van
supervbox.pdf
(176.37 KiB) 119 keer gedownload
Het komt mij vaag bekend voor. :lol:
Maar wel een mooie kleur en afwerking.
Vinculum
Bericht door Vinculum »
Ja mij ook Lijkt erg veel op de Orion van Linkwitz. Ziet er wel stoer uit verder hoor.
RumoH
ZA-sponsor: RumoH
Het is een ontwerp van GR-Research, er wordt een P-Audio coax in gebruikt waarvan aan de achterkant de kamer voor de tweeter is verwijderd
Laatst gewijzigd door RumoH op vr 24 feb 2012, 11:12, 1 keer totaal gewijzigd.
RumoH
ZA-sponsor: RumoH
Nog een paar foto's
Leuke spoelen posities, volgens het boekje! :lol:
TubeHead
Bericht door TubeHead »
Staat ook een beste buizenbak bij.
weidok
mooi.... Een H frame lijkt mij ook wel wat..
Vraag me af wat het voordeel is als je ene van de woofers achterstevoren aanbrengt..
1: Minder paneel resonaties ?
2: Betere afstraling ?
3: Is met dit H framemodel een simpel passief filter (low budget) te maken ?
Zit voorlopig weer even zonder versterker de Accuphase is defect..
en de Mission klinkt ook niet fris :twisted:
