Buffalo DIII + Hypex Ncore Project
jordo81
Re: Buffalo DIII + Hypex Ncore Project
Bericht door jordo81 »
Hmmmm het is wat he met die grounding en shielding :lol:
En dan voornamelijk een condensator van ongeveer 10uF gebruiken? (Is een waarde die ik veel voorbij heb zien komen)
Voorlopig laat ik het even zo, of je moet zeggen dat je er de donder op kunt zeggen dat dit problemen gaat geven?
Het is iig goed om te weten dat er alternatieven zijn.
Volgende stap zou zijn om een dunne Coax kabel te nemen en de shielding aan ground te leggen bij de zender en bij de ontvanger via een condensator aan ground te leggen.
Of datzelfde effect te bereiken door er shielding overheen te trekken...
jordo81
Ik zit er aan te denken die R-Core trafo's te vervangen voor deze:
http://nl.rs-online.com/web/p/chassis-m ... s/0504252/
Deze zijn iets compacter en leveren zelfs nog meer vermogen (20VA meer)
Niet dat ik dat nodig heb magoed.. :)
En ze voldoen aan de Europese normen. Iets wat je met die Chineeze dingen maar af moet wachten.
Wellicht dat deze wel een groter strooiveld creeeren dan een R-Core.... Maar dan heb ik des te meer reden om mijn project nog wat duurder te maken en er Mu-metalen platen in te zetten :D
Is er een reden te bedenken dat deze trafo's niet geschikt zouden zijn?
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Leveren ze wel aan particulieren :!:
jordo81
Goeie vraag, nooit afgevraagd eigenlijk.... :D
RS Components is leverancier voor bedrijven en professionele klanten.
Ben ik een professionele klant?... :?:
Ik heb eens geprobeerd er een Soldeerstation te bestellen, aangemeld en betaald, maar het feest ging niet door. :-&
Misschien onder een bedrijfsnaam, maar je moet wel een nummer van de kamer van koophandel hebben. :oops:
Zweitse
Maar je hebt nu toch zo een heel mooi soldeerstation bij onze oosterburen vandaan. :)
jordo81
Gek he hoe dat werkt..
Willen ze nou geld verdienen of niet?!
Misschien dat ze ergens anders ook te koop zijn..
En anders heb ik ergens nog wel een onderneminkje...Maar het zou een beetje een vreemde aankoop zijn voor het onderneminkje O:)
Ik zoek wel weer even verder anders...
Zweitse
Maar wat is er eigenlijk mis met de R-Core trafo's dat je ze wil vervangen.
:mrgreen: :kwijl:
JB84
Bericht door JB84 »
Het maakt RS niet uit wat je koopt onder welke naam en/of kvk nummer, als het maar bestaat.
Zo bestel ik al tijden onder het kvk nummer van een vriend van me die tropische dieren en reptielen verkoopt.
jordo81
Zojuist kreeg ik bericht van Selectronic met een antwoord van de manager sales himself dat volgende week de trafo's geleverd zullen worden....
Ik gun ze nog even een weekje dan...
@ Sweitze: Ze hebben dus problemen met de levering.. Ik heb ze 4 december besteld bij ze. Ze hadden de 9V trafo's niet op voorraad maar er staat iets bij al 'Arrivage en Cours' wat zoiets betekend van 'komt er aan'.
jordo81
Ik heb ook Brian van TPA nog even gesproken.
Hij zegt dat de datalijnen de spanningslijnen kunnen beinvloeden. Ik zou zeggen dat het andersom is maar dat is slechts mijn idee (en wat weet ik er nou vanaf :-s )
Maar waar ik zeker iets van kan voorstellen is dat zodra ik de spanning van de DIN connector wil gebruiken om andere borden te bekrachtigen dat ik dan spanningslijnen gebruik die vanaf de input spanningsheader van de DAC door de DAC heenlopen langs alle data en signaallijnen.
Daarom is het beter omdat niet zo te gaan doen maar uit elkaar te trekken.
Ook heb ik de draadjes die ik opgebonden had weer gesepereerd van elkaar.
Voor de spanningslijn (VD) heb ik handig geruik gemaakt van een gaatje in de het koelelement.
Geen idee hoe heet dat gaat worden maar ik verwacht niet gloeiend heet...
Op deze manier loopt die lijn vrij van alles.
jordo81
Ik wil toch nog even een aantal concepten overwegen voor de design van het Frontpanel van de voorversterker (Pre-Amp/ DAC).
Eerst heb ik de volumeknop precies in het midden geplaatst.
Toch maakt dat het wat druk aan de rechter kant...
Toen ben ik gaan experimenteren met opdelen van helften.
Zo ben ik uitgekomen de boel in twaalfden op te delen en de volumeknop op 5/12 te centreren.
Daarna dacht ik; Natuurlijk; Wat is een van de grootste raadsels van onze planeet, staat op één voetstuk met het getal Pie, komt voor in Pyramides, verdeling van vingerkootjes, slakkenhuizen en tekeningen van Leonardo da Vinci?!
"Divina Proportia', De Gulde Snede ofwel het verhoudingsgetal 0.618....
Mijn voorkeur gaat uit naar de DP-1, maar wat zegt het publiek?! :lol:
midden
midden
5/12
5/12
Divina Proportia 1
Divina Proportia 1
Divina Proportia gedeeld door twee
Zweitse
Ik zou toch nog proberen om meer symmetrie in het ontwerp te krijgen.
Volume links, inputselectie rechts, daartussen in de aan/uit knop, met mogelijk een LED er boven.
Ik zou ook kiezen voor knoppen met een gelijk diameter, en alles zoveel mogelijk op gelijke hoogte.
jordo81
Jij bedoelt meer dit?...
Ik moet zowiezo nog kijken wat haalbaar is hoor met de ruimte er achter maar goed, even puur estetisch gezien dan...
cobaltjeh
Bericht door cobaltjeh »
Als je nu z'on mooie knop koopt met verlichting er in, hoef je dat gat boven de knop niet te maken.
Verder zou ik alles wel horizontaal uitlijnen. Een gat boven en de andere onder vind ik zelf niet mooi.
Verder zou ik zeggen links aan/uit volume dan de hooftelefoonaasluiting?, volume en bronkeuze rechts.
Echter is de ruimte er achter ook belangrijk, als je allerlei moeilijke constructies aan de binnenkant moet doen, moet je het jezelf ook niet te moeilijk maken.
Zweitse
Als je nu z'on mooie knop koopt met verlichting er in.
Dat is inderdaad nog mooier, en dan alles horizontaal mooi op lijn. Van links naar rechts dan Hoofdtelefoon input, volume, inputselectie, power. Het zou mooi zijn als je dan een aan/uit knop kunt vinden die net zo groot is als de hoofdtelefoon ingang.
Ik ben lekker dwars :D
Als de knoppen e.d. problemen geven met de trafo's, is dit ook een mogelijke.
Tegengesteld aan wat Zweitse zegt dus. :rofl:
Zweitse
Maar dan wel die knoppen even groot. :lol:
jordo81
De aan/uit knoppen heb ik al gekocht...
En ook de volume en de selectieknoppen heb ik al... (en de pootjes)
Dus dat zijn de vaste gegevens waar we het mee moeten doen O:)
jordo81
Ik ben lekker dwars
Ja, leuk he al die meningen. Iedereen heeft er een :lol:
Maar ook dat is een goede mogelijkheid..
wel zou ik beide knoppen even groot houden,anders blijft het er rommelig uit zien......
jordo81
Ok, daar zit wat in.
Misschien vond ik ze toch al wat te ver naar voren steken en te bolvormig... :lol:
Misschien twee van deze grote zwarte?
http://electronics.dantimax.dk/Accessor ... 442_1.html
http://electronics.dantimax.dk/Accessories/index.html
Ik ga hier waarschijnlijk toch een bestelling doen voor een remote kit...
Zweitse
Persoonlijk vindt ik deze heel mooi.
Als die champagne kleurig waren.....Luxman
GRG
