Corner/boundary woofers
Re: Corner/boundary woofers
Het berkenskelet (zonder baffles) van de 2e is ook af, maar ik heb daar geen aparte foto van. Toen was het tijd om de kistjes (zonder baffles nog) te bekleden met 6 mm MDF:
Daarna de baffles er tegenaan. Eerst 12 mm berken en dan 6 mm MDF. Dit wordt in zijn totaliteit nog eens bekleed met 3mm MDF:
De plaatjes voor de baffles en de 6 & 3 mm MDF bekleding zijn allen een fractie te groot gezaagd. Dit is met opzet, zodat er minder nauwkeurig gelijmd hoeft te worden. Het uitstekende randje wordt met een kantenfrees verwijderd. Na wat schuren en dan is dit het resultaat:
Sub 1 moet enkel nog op de baffles bekleed worden met 3mm MDF. Sub 2 moet in zijn geheel nog bekleed worden met 3mm MDF. Het vordert gestaag. Tot nu toe ben ik best tevreden. De kistjes zijn erg sterk en stijf geworden.
Dit weekend weinig tijd gehad, maar beide exemplaren zijn nu volledig bekleed met 3mm MDF:
Volgend weekend de gaten voor de drivers frezen. Ik zal hiervoor een cirkelgeleider van Lautsprechershop.de gebruiken.
Voor de zekerheid toch maar deze week eerst een proefbaffle maken, het mag immers niet fout gaan;)
Heel verstandigVoor de zekerheid toch maar deze week eerst een proefbaffle maken, het mag immers niet fout gaan;)
Ik ben wel benieuwd hoe je het gaat afwerken, nog een afronding of iets dergelijks?
Mijn monitoren zijn “afgewerkt” met het welbekende plakplastic van de Hornbach in de kleur beuken. Dit wil ik ook gebruiken voor de woofers. De zijkanten met de drivers erin worden echter met zwart houtnerf folie beplakt. Ter bescherming van het MDF gaan er eerst 2 lagen grondverf en 2 lagen lak overheen.
Wat vorm betreft, voorlopig is het plan om in ieder geval de verticale hoeken 45 graden af te schuinen met een strookje van +/- 5mm. Dit misschien ook voor de horizontale hoeken. Dit zal het geheel in ieder geval wat minder massief laten ogen, alleen met al die afschuiningen wordt het lastiger om het plakplastic netjes te krijgen. Lastig lastig…
Steinway Lyngdorf heeft zijn woofers voorzien van een horizontale inkeping: http://www.steinwaylyngdorf.com/product ... ary-woofer Niet heel erg origineel, maar het helpt om het er wat beter uit te laten zien.
Wat denk jij? Ik sta zowieso open voor suggesties!
Ik kan mij voorstellen dat wanneer je een kleine afrond frees hebt, je nog wel de vorm wat zachter kunt krijgen.
Ik ken je interieur niet, maar het is dan misschien mogelijk de vorm wat beter aan te laten sluiten bij de rest van de omgeving, zodat het als vorm minder dominant in de ruimte staat.
Kleur is dan iets wat zeker kan meespelen, (contrast/egaal) het is net wat je wilt.
Sommige mensen hebben een soort offerblok met de audio erop.
Ik hou van het niet zien wat niet nodig is, het gaat mij om het gereproduceerde geluid uiteindelijk.
Infrarood die de afstandsbediening afgeeft, beperkt mij tot 2 kastjes in het zicht, VV en SB.
Mijn interieur heeft zeker geen "audioaltaar", de elektronica staat redelijk verdekt in een kast.
Dit zijn de speakers trouwens: In de hoek die je kan zien zal de rechter cornerwoofer komen te staan. Redelijk uit het zicht dus. Ik heb een 45 graden frees. Wellicht dat er nog een setje afrondfrezen bijkomt. Wie weet.
Ik heb anders wel een afrondfrees voor je om de randen iets zachter te maken, dat past naar mijn inderdaad wel bij het totaal van je interieur.
Je hebt inderdaad ook bij de hoeken van je bankstel ook afgeronde hoeken, eigenlijk wel grappig.
Ik krijg ook het idee, gezien het feit dat je luidsprekerstands ook zwart zijn dat het voor de subs misschien een aardige kleur zou zijn. In ieder geval lijkt donker een goede keus.
Het afronden ligt erg voor de hand, maar ik bedacht me net dat dat waarschijnlijk verkeerd gaat uitpakken. Op een van de bovenstaande foto's (3mm close-up) kan je zien dat de baffle wat dat betreft niet handig is gemaakt. Als die hoek wordt afgerond met een radius die ongeveer overeenkomt met de monitoren dan zit je op het multiplex. Dat gaat vast niet mooi worden met de afwerking.
Veel andere opties dan 45 graden afschuinen zodat er een strookje van +/- 5mm overblijft zijn er denk ik niet.
Laatst gewijzigd door Rizzo op di 21 feb 2012, 11:38, 2 keer totaal gewijzigd.
Vandaag wat tijd gevonden om de gaten voor de drivers te frezen:
De diameter is expres een tikkie ruim gefreesd ivm grondverf en plakplastic:
Totaal plaatjes:
Als het nog lang duurt, wachten we nog effe
Het begint eindelijk ergens op te lijken. Deze week de verticale kanten afschuinen en dan volgend weekend er een laag grondverf overheen. Ondanks dat er plakplastic overheen komt wil ik toch graag ter bescherming er een aantal laagjes verf overheen doen. Dan rest nog de bekabeling, gat voor de speakon boren, schroefgaten en wat damping 30 aanbrengen etc.. We zijn er bijna.......
Dit weekend zijn de kanten afgeschuind met een 45 graden frees en de eerste laagjes grondverf aangebracht:
Mijn indruk met die 45 graden is toch wel positief, niet dat het belangrijk is, maar ze moeten wel bij jou in de kamer.
Het gaat in ieder geval gestaag door.
Die kleine randjes maken het geheel net iets gelikter, minder lomp. Niet onbelangrijk, een stuk minder kwetsbaar. Die scherpe hoeken waren echt heel gevoelig voor stootjes.
Ik heb de grondverf van motip gebruikt, dekt redelijk maar vult niet. Het is net niet helemaal glad zo, kleine oneffenheden hoor. Dus toch nog een laagje motip spuitplamuur proberen. Bij de lokale bouwmarkt heb ik die niet kunnen vinden dus wat op het internet besteld. Hopelijk komt het snel binnen!
Welke kleur gaan ze worden? Als je ze wilt laten 'verdwijnen' zou ik wel de kleur van de vloer, muur en/of gordijnen aanhouden. Wij hebben hier witte muren, mijn subs zijn lichthoutkleurig maar ik denk dat wit ook wel een goede keus was geweest, dus vandaar.
En, hoe klinken ze? (Of heb je ze nog niet geprobeerd?
Waarschijnlijk zal er dezelfde folie opgaan als de monitoren. Die vallen nu ook niet heel erg op, dat komt omdat de gordijnen een soortgelijke kleur hebben. De zijkanten met de woofers worden zwart, als een subtiele hint naar de stands van de monitoren. Dus na het spuitplamuur gaat er zwarte lak overheen. Wat lak geldt meteen als wat bescherming.
Ik heb ze nog niet geprobeerd trouwens. Als ik ze niet meteen afwerk, komen ze nooit af. Bovendien klus ik bij mijn broer in de berging, dus even naar de huiskamer slepen heeft wat voeten in aarde. Het zal denk ik nog een weekje of drie/vier duren. Mijn dsp gaat trouwens nog uit logeren bij forumgenoot soundexcel om eens te kijken waar de ruis nu vandaan komt.
Laatst gewijzigd door Rizzo op zo 19 feb 2012, 18:12, 1 keer totaal gewijzigd.
En ook jij bent bezig met een indrukwekkend project. Die subs zijn wel echt netjes gemaakt!
Nu nog hopen dat die ruis uit de minidsp verholpen wordt.
Tsja het is nou eenmaal een tijdrovend klusje.
Het ziet er in ieder geval strak uit!
Je tijd nemen voor een goede basis betaald zich dadelijk dubbel en dwars terug
Mijn vrouw zou zeggen, mooi rood is niet lelijk.
, ze lijkt in die zin op haar moeder.
Zie mijn onderschrift.
Het gaat goed, ieder weekend een stukje.
Zwarte primer is best zwart
Elk weekend een stukje verder inderdaad. Maar ik denk niet dat ik nog een keer speakers ga spuiten. Het kost veel tijd, stinkt als de **** en alles zit eronder
Hopelijk is het na volgend weekend gedaan met het spuiten. Dan demping, bekabeling en de drivers erin!
- asterduc
meneer rijdt Gazelle, goeie keuze hoor,... net als de woofertjes trouwens.
- Bijlagen
- Rizzo.JPG (22.21 KiB) 408 keer bekeken
De Gazelle voor de zekerheid toch maar even buiten gezet tijdens het spuiten
