Ik vermoed dat de versterker het probleem niet is, slechte versterkers geven vaak veel wollige bassen. En je hebt geen slechte versterker er had alleen geen bass-regeling op moeten zitten Ik heb net een coldamp 4 keer 250watt classe D (je kunt er geen ei op bakken) eindversterker gebouwd, die mag je best proberen
Een: Universal Audiophile 3D Blu-ray Disc Player?
Ik bedoel een echte versterker zonder toeters en bellen zoals bass, treble en loudness instellingen.
(of ik zit er totaal naast qua type)
borkaenjo schreef:
Kom je de Map308 brengen?
Brielle is een eind weg van Rosmalen.
Misschien iemand in de buurt van Rosmalen om eens
een versterker te proberen?
Dat is idd niet echt in de buurt .
borkaenjo schreef:
(Hoewel bij de luistersessie een tijdje geleden zijn er ook
diverse bronnen en versterkers aangesloten geweest.
Ook toen bleef het laag achterwegen.)
Krabbelen op mijn hoofd.....
Sorry borkaenjo, kom ik weer .
Als dit een rare of stomme vraag is dan hoor ik het wel.
Ik hoop niet dat ik erg vervelend ben .
Maar met wat voor bron speel je nu?
De "Oppo BDP 95" is een leuke medespeler in het verhaal.
Maakt het verder nog uit voor het filter welke C220 je toepast?
Geen idee of na een meting van de units nog parameters van de units
worden gebruikt bij de ontwikkeling van het filter.
Er zijn wel 3 of 4 verschillen C220 units met allemaal verschillende
Thiele/Small parameters.
Er klopt gewoon iets niet. Ik stel voor dat borkaenjo beide filters gewoon afmaakt zoals bedacht. Dan kom ik weer langs en ga ik alles systematisch controleren, van versterker tot filter tot speaker. Alles meten we op, dan ontdekken we vanzelf wat er niet goed gaat. Gaat gegarandeerd goed komen, dat beloof ik. Er is verder niks mis met de beleving van borkaenjo, als er nu niet beduidend meer laag uit komt dat zit er ergens een systeemfout. En daar ben ik nog steeds bang voor omdat ook met het originele filter van Tony er meer laag hoorbaar had moeten zijn. Ik heb wel vaker ontwerpen van Tony gehoord, zo belachelijk weinig laag als bij borkaenjo thuis niet.
Als het kwa tijd te doen is, wil ik er ook bij zijn als Jeroen langs komt. 'k Ben toch benieuwd wat het kan zijn.
Wat een bakbeesten zijn dat .
En wat een mogelijkheden.
Geloof niet dat het daar aan kan liggen zoals pieha al aangaf.
Weet je zeker dat alle instellingen op je MX135 voorversterker goed staan?
Ooit een Yamaha surround Receiver type RX 497 gehad met ook een hoop toeters en bellen.
Moest hem toen eerst terug configureren enkel voor front speakers.
Zoals dre al aangaf, zodra ik de impedantie en respons van de units heb opgemeten, maken de parameters niet meer uit voor het filterontwerp. Die parameters bepalen natuurlijk wel hoe de unit zich gedraagt in de kast, maar dat heb ik juist opgemeten.
Het 2de filter is bijna klaar.
Ik moest alleen ff verplicht gaan sleeen met de familie.
Bedankt voor het aanbod Dre, maar Jeroen komt volgende week zaterdag.
Maar ondertussen is het tweede filter gereed.
Dat ging een stuk beter, netter en sneller als de eerste.
Maar.... helaas geen laag.
Dus maar ff tot volgende week zaterdag flink bass en loudness boosten.
Dan klinkt het ook wel lekker.
Zoals Walt voorstelde, de woofers direct aan de versterker hangen, dat had je toch geprobeerd? Nu ben ik verre van een expert, maar als je dan nog niet genoeg laag hebt dan is er toch geen passief filter dat daar nog wat aan gaat verbeteren? Zelfs als het midden dan gaat overheersen, dan kun je toch nog steeds wel beoordelen of er genoeg laag uitkomt?
Maakt geen bal uit voor die woofers als je er hoge tonen doorheen jaagt (als dat een probleem zou zijn zou je ook geen breedbanders kunnen bouwen).
Maar het idee van Arno heeft niet veel zin, omdat ze echt gefilterd moeten zijn én voldoende energie moeten krijgen willen ze laag laten horen. Als je een hoop midden hoort van een ongefilterde woofer blijft het lijken dat er geen laag uit komt.
Okee, breedbanders, ja die ken ik wel, die zijn daar juist voor ontworpen.
Wist niet dat het geen kwaad kon voor de geen breedbanders.
Het was een vraag.
Gewoon het hele laagfilter eruit gooien .
Dus ik dacht, ik geef antwoord. Luidsprekers zijn zelfdempend door hun spreekspoel. Het is dus niet als een auto die je op een te hoog toerental laat draaien.
De woofer met zijn relatief zware massa (t.o.v. een tweeter) kan de snelle bewegingen van de hoge frequenties ook niet volgen (door zijn inertia / massatraagheid) en werkt dus als het ware als een passieve mechanische lowpass.
