6072 line-amp
BertDB
Re: Pre-AMP Amplifier KIT Tube 6N2 SRPP wordt toch 6072 line
Bericht door BertDB »
sander1238 schreef:
ik snap m, dank je wel robert en Anne ( en iedereen natuurlijk) , een duidelijke tekening.
wat is nou beter een bruggelijk richter of een buis gelijkrichter, of is het lood om oud ijzer?
zo'n buisje extra staat natuurlijk wel heel leuk :lol:
sander
Goed bezig Sander !
Ik heb destijds ook een voorversterker gemaakt die gebaseerd was op de 6072 van triodedick;
Heb voeding en versterker aangepast samen met Dick naar de 12SX7. Heel tevreden van geweest.
Ik heb destijds voor een buis gekozen als gelijkrichting, maar dat was meer voor de charme.
Voordeel is dat je hoogspannnig ook langzaam opkomt. Behalve dat hebben halfgeleiderdiodes de voorkeur :)
Hier het schema van m'n voedingsopzet ter info:
sander1238
Bericht door sander1238 »
heb even gezocht naar wat onderdelen bij tubetown
denk dat ik dit als basis moet hebben, sommige dingen zullen zeker beter kunnen maar ook in het kleine Wanroij heerst er crisis.
ik ben uitgegaan van het versterkerschema van triode dick en de voeding van robert d.
2 x Carbon Film Resistor 1k / 1 Watt
4 x Carbon Film Resistor 100k / 1 Watt
2 x Carbon Film Resistor 2.2k / 1 Watt
2 x Carbon Film Resistor 470k / 1 Watt
2 x EH 12AY7 / 6072
2 x Carbon Film Resistor 1.5k / 1 Watt
1 x Carbon Film Resistor 220k / 1 Watt
1 x Carbon Film Resistor 82k / 1 Watt
2 x MOD Oil Condensator, 0.1 uF, 600V
3 x Elektrolyt 47 µF @ 450V, radial
1 x Elektrolyt 100 µF @ 350V, radial
1 x EZ80
€ 54,65
heb ik zo het goede?????
(nog) niet mee geteld zij de trafo en smoorspoel (gekocht van robert m), de 100k potmeter (heb ik nog liggen)
voor die 1k potmeter in de voeding wat voor een type kan ik daar voor gebruiken?
en dezelfde vraag ook voor de 2 diodes.
mocht iemand die onderdelen hebben en ze graag kwijt willen hoor ik het ook graag.
sander
sevenup
Bericht door sevenup »
diode: http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... F5408.html
Nog een vraagje aan de kenners, is het wel zo verstandig om een potmeter te gebruiken?
Dan staat er toch iets van 100V op de pinnen ten opzichte van de behuizing. Veiligheid?
sander1238
veiligheid voor alles :mrgreen:
neem aan dat de rest van de onderdelen goed is?
sander
Voor de meeste weerstanden is 1W wel groter dan nodig.Kan geen kwaad,als je ruimte genoeg hebt :) en je raakt ze minder gauw kwijt :lol: .
Die ontbrompot van 1k is normaal helemaal van kunststof en in te stellen met een schroevendraaier,niet echt gevaarlijk :^o .
Je kunt die potmeter ook hier vinden http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... uctId=4076
En de diodes bijv. deze http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... ductId=273
sander1238
oke ik ga het met een potmetertje proberen.
vandaag ook de trafo en de smoorspoel van robert binnengekregen.
heb ook nog wat vragen:
- moet ik de gloeispanning apart aan en uit kunnen schakelen of hoe werkt dit?
- heeft een smoorspoel een uit of ingang of maakt dat niet uit?
- hoe dik en van wat voor een materiaal moeten de draden worden van de gloeispanning?
vind het steeds leuker worden :D :D :D
sander
BertDB
ik zou opletten met gloeispanning apart schakelen.
Het kan nuttig zijn om bv je hoogspanning op een lager voltage te zetten voor standby (niet uit !!)
Enkel hoogspanning of enkel gloei op je buis kan negatieve gevolgen hebben (kathodevergiftiging bv)
Smoorspoel heeft bij mijn weten geen in- of uitgang :)
voor wat betreft de draadsectie voor het gloeicircuit.
afhankelijk van het type buis (voorbuisje, zware eindbuis)..
In jou geval volstaat een 0,75 carré :)
en materiaal.. ? koper uiteraard, niet zot beginnen doen met zilver of andere hoor ! :-s
sander1238
van zilver smelt men een trouwring :rofl:
ik geloof niet zo in zilverdraad omdat ik niet het idee heb dat ik dat verschil zou horen.
met materiaal bedoelde ik eigenlijk massieve kern maar dat lijkt me achteraf wel logisch.
als schakelaar kan dus volstaan 1 stuk voor de trafo. maar waarom zie ik dan wel een buizen amps met 2 schakelaars, of zit het verschil in voor of eind versterkers?
ben ook al begonnen met het inrichten van de printplaat voor de voeding maar is er een regel voor de minimale afstand tussen de elco's?
heb ze nu zo'n 1 cm uit elkaar staan (nog niet gesoldeerd) of moet dit verder uit elkaar?
zal morgen wat foto's plaatsen maar mijn vrouw heeft het foto toestel "verstopt"en die is nu werken :(
sander
BertDB
De 2de schakelaar is vaak de standby schakelaar.
Ik zette altijd een weerstandje parallel over de schakelaar:
- ofwel overbrugt de schakelaar de weerstand en werkt alles op volle spanning
- ofwel is schakelaar open en loopt de hoogspanning via de weerstand. Dit zorgt ervoor dat er een minimale spanning (40 à 100V afh van de totale hoogspanning) aanwezig blijft zodat je buizen niet enkel op gloei staan bv :)
Veel af- en aanschakelen is natuurlijk negatief voor je gloeidraad (nét dan gaan ze sneller kapot, zoals een gewone lamp hé), vandaar dat er een standby-oplossing in veel buizenversterkers is om het af/aanschakelen te beperken :)
sander1238
hoe groot moet dat weerstandje dan zijn?
zie bij de koppel c staan 0,1 - 1 uf, moet ik dit aanpassen naar smaak of wat zouden jullie erin zetten, had zelf al een mooie gezien maar weet nu niet of die geschikt is? http://www.baco-army-goods.nl/component ... -volt.html
sander
BertDB
Ik gebruikte altijd 0,47µF voor de koppelC.
Samen met de ingangsimpedantie van je volgende trap krijg je zo een filtertje, maar dat luistert niet echt zo nauw tussen 0,1 en 1µF :)
Weerstandje nam ik hetzelfde als Dick, 100K/2W.
Mag ook iets kleiner voor een voorversterker aangezien de spanning ook lager is.
sander1238
Re: 6072 line-amp
buiten is het -10 binnen is het 25 graden, lekker de houtkachel aan en stoken maar.
vandaag even weer wat onderdelen gehaald, op de buisjes na alles nu in huis dus ik kan van start.
met een grote boor in de kolomboor de gaten voor de buisvoetjes gemaakt, weer wat geleerd want de volgende keer laat ik ze ponsen, boor is 22 mm maar door het zwabberen het gat 23. ook de netaansluiting, de zekering en de schakelaar aangesloten en de bovenplaat gespoten, ligt nu lekker stofvrij in de keuken te drogen.
sander
buiten is het -10 binnen lekker warm
BertDB
Re: 6072 line-amp
leuke houtkachel ! :o
Waar heb je'm gehaald ?
ziet er goed uit verder !
RobertD
Re: 6072 line-amp
Bericht door RobertD »
Ziet er netjes uit, probeer alleen die 220V bedrading te twisten, dat scheelt een mogelijkheid tot brom in zo'n gevoelig apparaat als een voorversterker.
Probeer volgende keer je netentree aan dezelfde kant als de netschakelaar te zetten, dan hoef je niet de hele kast door met je bedrading.
sander1238
Re: 6072 line-amp
deze houtkachel was in het vorig leven een luchtafscheider in een rmo, een rmo is een rijdende melk ontvangst oftewel een vrachtwagen die bij de boeren de melk ophaalt, werk wat ik 14 jaar gedaan heb, die zorgt ervoor dat de melk met vaccuum naar binnen gezogen wordt om dan door te gaan naar de centrifugaal pomp. toen ik een aantal jaar geleden een nieuwe pomp instalatie kreeg heb ik de oude verbouwd tot kachel, werkt goed want binnen 45 min is het een dikke 25 graden in de schuur.
on toppic, 220 volt kabels moet ik nog twisten, goeie tip.
heb ik het goed begrepen dat ik signaal kabels haaks moet kruizen met spannings kabels of maakt dit niet uit?
ik wil ook nog een afschermings plaat maken tussen de spannings sectie en de buizen sectie, heb begrepen dat dit scheelt tegen evt straling, zou dit ook van aluminium kunnen of is 2mm staal dan beter?
sander
TubeHead
Re: 6072 line-amp
Bericht door TubeHead »
idd rete gave kachel !
Heb je de gaten geboord ja ? Netjes gedaan hoor !
Wat je ook nog kan doen is een condensator over het schakelcontact van de schakelaar doen voor eventuele ontploppen.
sander1238
Re: 6072 line-amp
hoe groot zou die moeten zijn?
sander
sander1238
Re: 6072 line-amp
de kachel brand weer en de soldeerbout ook.
net de voeding erin gezet en de draden getwist. er komt tussen de voeding en het versterker deel nog een plaat aluminium van 4mm dik als afscherming.
in de voeding die ik gebruik zit een EZ80 gelijkricht buis, heb ik het goed gezien dat ik 1 + 7 voor in en 3 voor uit moet gebruiken??? 8-[
aangezien dat ik de buisjes nog moet gaan bestellen, kan ik beter voor een EZ80 of EZ81 gaan?
ga nog even verder braaien.
sander
Re: 6072 line-amp
Als die trafo op de foto voor de voeding is zou ik de EZ80 nemen,ruim voldoende stroom (tot 90mA) en een stuk minder nodig voor de gloeidraad.(0,6A tegen 1A)
Re: 6072 line-amp
Voordeel van een EZ81 is dat deze nieuw gemaakt wordt door JJ,,,, :wink:
Dus heb je 1A gloei spanning over,dan zou ik voor de 81 gaan :mrgreen:
Maar zoals Anne zegt een EZ80 is prima :wink:
sander1238
Re: 6072 line-amp
denk dat ik het dan bij het orgineel houd met de EZ80
dank :goeie:
het kacheltje is uit, en ik ben een stuk verder gekomen.
vind het steeds leuker worden en ben ook reuze benieuwd naar het eindresultaat.
heb geprobeerd om zoveel mogelijk de spanning kabels haaks op de signaal kabels te leggen.
wat ik nog rommelig vind kijken zijn de massa punten maar weet niet zo goed hoe ik dit anders moet maken.
maar als ik er zo naar kijk ben ik tot nu toe best content met het resultaat tot nu toe.
sander
Re: 6072 line-amp
Sander,mooi werk :wink:
Persoonlijk zou ik de verbindingen niet zo open en bloot boven de bovenplaat leggen,ik zou er in ieder geval enige isolatie onder leggen...............................
Of werken met soldeer eilandjes[maakt niet uit met wat voor materiaal]als het maar geisoleerd is van de bovenplaat :mrgreen:
Niks er onder plakken ,dit laat los na ,,,,,ja,niet doen! :twisted:
Dat het werkt is geweldig,maar maak het ook veilig :wink:
Probeer consequent te zijn in dit soort dingen,heb je veel aan in volgende projecten........................................... :rock: :rock: :rock: :mrgreen:
sander1238
Re: 6072 line-amp
straks even naar de lokale elektronica boer om wat van die soldeer eilandjes te halen , vond het zelf ook al romelig
die isolatie rond die weerstanden, wat is dat voor een slang? teflon of silicone ?
sander
sevenup
Re: 6072 line-amp
Re: 6072 line-amp
In "mijn tijd" gebruikten we dit soort dingen :o
Bestaat dat nog :-s
