Jordan JX92S fullrange
- Dracoplasm
Beste allemaal,
Mijn handen jeuken en heb daarom een setje Jordan JX92S gekocht.
Ten eerste allemaal moeilijke ideeën uitgewerkt, maar steeds laten gaan vanwege formaat of houtverlies.
Besloten om toch maar weer een monitor / boekenplank model te maken.
Het idee is nu de voorkant te maken van walnoten balkjes, aan elkaar met lamellos.
Formaat +/- 20x35cm (20 mag als het moet iets breder). Het idee is dus een kast van 20 breed en 35 hoog.
De baspoort zou ik graag aan de voorkant hebben. Ik weet alleen nog niet hoe diep de kast moet worden en hoe breed en lang de baspijp zou moeten zijn. Ook geen idee waar de driver en poort te plaatsen.
Andere ideeën of een leuk ontwerp is zeker welkom. Ik sta ook open voor een 2-weg met een goedkope maar leuke tweeter.
Re: Jordan JX92S fullrange
http://www.diyaudio.com/forums/multi-wa ... sence.html
das de cloon van de Konus Audio Essence. Zeer fraaie speaker voor jouw units!
Recentie:
http://www.6moons.com/audioreviews/47la ... raki3.html
- Dracoplasm
Dank je wel, uiteraard had ik deze ook gevonden. Helaas vind ik deze veel te 'lomp' in mijn woonkamer. Vandaar het idee een kleinere monitor te maken. Ik had eerst een MLTL willen maken, maar ook deze viel af vanwege het formaat.
Ik heb de Essence ook van diverse makers gehoord. Klinkt erg lekker, vooral met jazz, met een redelijk goed laag. Kan niet heel hard maar dat is sowieso een beperking van het speakertje.
Zou er toch nog eens over denken... Ze zijn in werkelijkheid niet echt groot hoor.
klopt. ik heb ze recent op een beurs gezien (stonden niet aan) en het viel me op hoe compact ze eigenlijk zijn. (en hoe belachelijk duurPjotr schreef:... Essence ... Ze zijn in werkelijkheid niet echt groot hoor.
- Dracoplasm
Toch ga ik liever voor iets van een 8+ liter behuizing. Evt. een voordelige tweeter erin.
Helaas moet er dan ook een filter bij, allemaal zaken waar ik gene kaas van heb gegeten.
Ik wil juist lekker met hout bezig zijn...
moeten toch wel ontwerpen voor te vinden zijn lijkt me, de driver is er al een tijdje... mss op diyaudio.com?
- Dracoplasm
Dat zou je idd denken, maar kan bijzonder weinig vinden. Laat staan iets waar het ontwerp zelf bij staat.Henkjan schreef:moeten toch wel ontwerpen voor te vinden zijn lijkt me, de driver is er al een tijdje... mss op diyaudio.com?
Verschillende ontwerpen op de Amerikaanse Jordan site:
http://www.jordan-usa.com/ende.html
Dat je er een goedkope tweeter wil bijdoen vind ik persoonlijk zonde van de Jordan; daarmee help je het hele fullrange principe om zeep.
Dan kun je beter een conventionele woofer/middentoner combineren met een tweeter.
Of je doet het zoals ArjanK met een ambient tweeter, die is er helemaal weg van. On-axis zou het geen afbreuk doen aan het concept, terwijl je er off-axis juist minder last hebt van de bundeling van een FR.
Is in ieder geval iets waar ik ook serieus over nadenk om in mijn project mee te gaan nemen.
- Dracoplasm
Bedankt voor alle reacties. Zelf lijkt mij dit ook geweldig:
http://www.6moons.com/audioreviews/curvi/curvi.html
Moet alleen een cat-tekening maken (laten maken)... en een CNC machine het werk laten doen.
Kan alleen geen DIY tekeningen oid vinden
Ken je de Jordan The Wall ook?
Link
Ben een keer bij Hifisound geweest en ik moet zeggen dat The Wall ook erg lekker klonk.
(past alleen niet helemaal bij jouw idee van een boekenplankmodel
Link
- Dracoplasm
Ik heb besloten nu ik eindelijk een beetje tijd heb een simpel BR kastje te maken.
Volgens mij is de Griffin kast als volgt: 19.05cm B X 31,75 H X 20.5 D. Bas boord is diameter 3,5 en 10 cm lang.
Eigenlijk wil ik iets groters maken. Dus dacht aan http://www.novacon.com.br/audiogecld6a.htm , deze zijn 20 B x 43 H x 29 d. Alleen weet ik niet hoe groot de baspoort in deze moet zijn, lengte/diameter. Ik wil het graag voor op de kast plaatsen. En de driver iets boven het midden.
Wie kan mij helpen? Ik zou dus ergens rond de 10 liter uit willen komen, vrij smal en max 29 cm diep.
Volgens WinISD zou een optimale kast zo'n 15liter groot zijn (afstemming +/- 45Hz).
Afhankelijk van de dikte van het hout zou je bij die Novacon kast op ongeveer 20 liter uitkomen, wat een licht bultje in het laag veroorzaakt.
De poort zou dan een diameter van 4,7cm en lengte van 13,2cm kunnen hebben.
- Dracoplasm
15 liter lijkt mij vrij aardig. Ik wil wat betreft binnenmaat niet veel breder dan 20 cm. Diepte max 28cm.
Ik heb nog 22mm zwart MDF daar wil ik boven, onder en de zijkanten van maken, de voor en achter kant maakt ik van 2cm tulpenhout, zoals ik nu ook al heb.
Kan jij voor mij die berekening maken? Dus hoogte, en bas poort/diameter. En is er ook een ideale plaats volgens het programma waar de driver/baspoort komen moet (baspoort bij voorkeur voorkant). Dank je wel !
Moet je even tot vanavond / morgen wachten. Afhankelijk van hoe laat ik vanavond thuis ben bereken ik het wel even voor je.
Overigens is het niet zo moeilijk toch? Moet je ook zelf kunnen (maar ik wil het wel doen hoor). Het is niet meer dan stapelen van wat hout
- Dracoplasm
Heb geen haast, dank je wel alvast.MichaelB schreef:Moet je even tot vanavond / morgen wachten. Afhankelijk van hoe laat ik vanavond thuis ben bereken ik het wel even voor je.
- Dracoplasm
Kleine verandering, binnenmaat breedte 18cm
diepte nog steeds max 28cm en hoogte, plaatsing driver, diameter/lengte baspoortje zou ik graag willen weten
Met die maten, ik neem aan dat de 28cm ook een binnen maat is, kom je op ongeveer 11,5 liter uit.
De maten van het hout, uitgegaan van 18mm MDF, zijn dan in centimeters:
Voorzijde: 21,6 x 28
Zijkanten: 28 x 28
boven / onderzijde: 18 x 28
achterzijde: 18 x 24,4
Iemand anders MAG
dat even in Sketchup zetten, want daar ben ik slecht in. Ik teken het altijd even uit op een stukje papier.
Voorzijde spreekt voor zich. Boven, onder en achterzijde vallen tussen de zijkanten. Voorzijde zou ik in verstek laten zagen, met de verstekzijde als baffle. De rest koud verlijmt.
Hoe dit visueel uitpakt is nog even de vraag, maar je bent nogal beperkt in je maten om voldoende liters te krijgen (anders heb je echt bijna geen laag).
De poort dient dient 4,7 x 20,7 cm te zijn. 4,7cm is de binnendiameter. Deze poort zou ik zo ver mogelijk naar beneden plaatsen om zo min mogelijk ongewenst geluid uit de poort te krijgen. Wel zo dat het optisch nog mooi uitkomt, maar daar moet je even mee spelen. Je dient de kast behoorlijk te vullen met op de wanden pritex en losjes wat BAF (of afzuigkap watten). De poort dient wel vrij te blijven.
Om de bafflestep te compenseren dient er nog een eenvoudig filtertje geplaatst te worden, dit filtertje moet ook even door iemand anders uitgerekend worden. Ik doe namelijk alles met DSP
Verstevigingen lijken mij niet echt nodig, maar je kan op de helft van de hoogte een schuin schotje plaatsen om de zijkanten met elkaar te verbinden. Bijkomend voordeel hiervan is dat je ook de staande golven verminderd (geen groot probleem in dit kastje, maar het is mooi meegenomen).
Aan alle anderen: shoot als ik fecaliën praat!
Zijkanten: 28 x 28
Iemand anders MAG
Heb even de speaker in "The Edge" gestopt om de bafflestep te berekenen:
Het mooiste is uiteraard dat je speaker even opgemeten wordt als deze in elkaar zit, dan weet je het precies.
- Dracoplasm
Wat fantastisch allemaal, maar van mij mag de luidspreker best iets hoger, om zo de 15 liter dichter te benaderen.
Buitenmaten gaan mij wel lukken, wordt 22mm mdf en 26mm magnolia.
Heel erg bedankt voor alle hulp tot nu toe!
- Dracoplasm
Nou ik ben maar gewoon begonnen. Binnenmaten zijn 14,5x29,5x31 geworden, dus 13,2 liter. (buitenmaat 20x35x35)
De baspoort heeft een binnen diameter van 43mm.
Ik heb geprobeert in http://www.mobileinformationlabs.com/Ho ... th%201.htm de lengte uit te rekenen maar ik krijg geen antwoord (eerder werkte het wel, dus snap het niet).
Dus wie weet wat de poortlengte moet worden?
Daarnaast vraag ik me af welke dikte pritex verstandig is. Door het formaat zat ik aan de dunnere versie te denken.
Als laatste maar toch zeer belangrijke vraag. Kan iemand aan de hand van het formaat, + de toekomstige poortlengte (afstemming op 45 hertz lijkt mij) een filter voor mij ontwerpen/bedenken? Dan kan ik namelijk alles in één keer bestellen. Informatie luidspreker zie: http://www.qurve.co.uk/specs/jordan-jx92s.pdf
Het wachten is nu op de boutjes en de poortlengte, dan kan alles in elkaar gelijmd worden. Vandaag heb ik alles gezaagd, alles past netjes, luidspreker gat is klaar (plus verzonken uiteraard), baspoort gat is klaar en de speaker aansluitingen kunnen erin.
Laatst gewijzigd door Dracoplasm op do 16 feb 2012, 18:46, 1 keer totaal gewijzigd.
- Dracoplasm
De voor en achterkant vallen 6mm naar binnen, de bovenkant en onderkant vallen 26mmx6mm in de behuizing. Later rond ik alles af. Eens kijken hoe dat is.
De baspoort is trouwens aan de achterkant gekomen. Maakt geen verschil maar goed.
